Показано с 1 по 12 из 12
Тема: КД270 - КД273
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию КД270 - КД273
    Предлагают за недорого N-ое(не n-ое ) количество российских КД270-КД273 в различных корпусах и с различными букафками - ликвид по ликвидации.
    С букафкам в общем-то понятно, с их "дата-щитом" тоже - что забор.
    Собственно вопрос один, вернее полтора - кто "сотрудничал" с этими шоттками, как они в работе? Т.е., стОят-ли для аудио, или эти шоттки очередная российская "шутка йуморы"?
    ЗЫ. Плз., без юмора - в понедельник нужно либо забрать, либо послать ...
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: КД270 - КД273
    Блин, ну что, - никто не пробовал эти таблетки?
    РФ Саратов
    Ставил их (сдвоеные) в БП на ТОР227 при токе больше 3х ампер сильно грелись даже на радиаторе.
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ставил их... грелись...
    Какие именно, чтобы откинуть? Смотрел на их хар-ки - 270, 271, 272, 273 разные, особенно по току. На ТОР-е "иглы"-паразита не было?
    РФ Саратов
    270 два диода в паралель. А что за игла?
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А что за игла?
    Я о выбросе. Незадавленный грамотно рассчитанным снаббером в первичке и дросселем во вторичке, он нехило паскудит диодам выпрямителя; шоттки не исключение.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В ТОР223-227 рабочая частота 100 кГц, и у меня тоже шоттки греются, хотя использую SR510 (корпус DO 201) при токе 1А
    имхо, я бы брал только кд270 Г (100в) кд273 В, Г, Д и при недорогой цене.
    Последний раз редактировалось Arena; 15.06.2013 в 21:09.
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну это понятно - больше обратное напряжение, больше прямой ток. Есть ещё "ЕС". Подкупает у этих КД27... довольно-таки низкое прямое напряжение - не более 0,9. Больше никакой информации не нашёл - ни предельных графиков, ни зависимостей. Поэтому и спрашиваю здесь у коллег.
    Видимо завтра придётся взять 100-200-вольтовых на пробу в слепую по упаковке - дёшево же. В крайнем случае, если окажутся "не айс", скину всё оптом приятелю в нашу местную радио-лавочку - "пионерам" пойдёт.
    РФ Саратов
    Я о выбросе. Незадавленный грамотно рассчитанным снаббером в первичке и дросселем во вторичке...
    Делал строго по даташиту без всякой самодеятельности,в первичке демпфер P6KE200,во вторичке дросслель между первым кондом и вторым,хотя от него работа выпрямителя никак не зависит. Пробовал ставить 10STQ100 грелись гораздо меньше.
    Я тоже думаю что для наших КД такая частота уже на пределе.
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну, к примеру, применяющиеся в низкочастотных аудио-БП MBR20200СТ при 100кГц тоже прилично греются, что не мешает им прекрасно работать в авто-ПН на вдвое низких частотах практически без нагрева.
    Arena, Alexander, спасибо за то, что откликнулись. Ваши замечания заставили включить извилину и пошевелить задницей - вспомнил, что в одном из использующихся у нас видов ИБП, выпускаемых "Сибирским арсеналом", и сделанном как раз на TOP-е, стоят эти самые КД270. В обед забрал со склада один, нагрузил по-полной(максимальные для изделия 2А); 4 часа - полёт нормальный. КД270А без радиатора; температура на подошве градусов 50. Решено - заберу всё(потом лишнее куда-нибудь забарыжу )
    РФ Саратов
    Так и частота наверное 50 герц а не 100 килогерц? Для таких частот это вполне рабочие диоды,если будут излишки напишите мне в ЛС.
    г.Минск
    http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?1../diodsh.htm тут даташиты на них, но без графиков
