Страница 6 из 37 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energetik, Спасибо
  3. #102
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Наконец-то и я запустил цап с Bolero. По сравнению с spdif качество звука на голову выше. Сцена потрясающая, глубина, локализация инструментов всё изменилось в лучшую сторону довольно значительно. Сначала были проблемы с воспроизведением 192и 384кГц. На 192 были щелчки , 384 вообще играть не хотел, сплошное шипение. Стояли генераторы на 768Fs, Пришлось поменять на 512Fs. Всё заработало. На 384кГц всё равно проявлялись щелчки, поменял ножевые разъёмы шлейфа на паянные, щелчки пропали.
    Уже несколько дней слушаю с большим удовольствием.
    Алексею спасибо за отличный транспорт!
  4. #103
    energy audio
    Россия, Тула
    AndreyA, Андрей, спасибо за отзыв!
  5. #104
    Интересно бы выяснить - какой именно сигнал так повлиял.
  6. #105
    Посмотреть бы сигнал непосредственно на ножках процессора (MCLK) хорошим скопом
    Андрей
  7. #106
    Щлейф между селектором и цапом, самый верхний на фото провод в шлейфе - это мастерклок, Шлейф получился перекрученным на 90 гр.. Если провод мастерклока прижимается близко к другим проводникам, то даже с паянным разъёмом на 384 появляются щелчки. Надо попробовать сделать этот шлейф немного длинней и изгиб более плавным.
  8. #107
    А в коммутаторе чем именно коммутируется и что?
    Производилось ли исключение коммутатора из цепи?
    Андрей
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Все кроме мастерклока. 74HC257.
    Болеро и напрямую к цапу соединялось. Разницы не было.
  10. #109
    Понятно. Посмотреть сигналы есть чем?
    Андрей
  11. #110
    Есть, но надо просить людей (это лаборатория, у них ооочень хорошая измериловка). Андрей, только по твоей просьбе делать это никто не будет. Надо мотивацию посерьезней
    Лично меня удивило другое - от болеро играет заметно лучше, хоть и не на голову, не только спдифа (что в общем-то предсказуемо), но и фламенки. ХЗ почему.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 09.10.2013 в 08:20.
  12. #111
    Делать выводы на счёт разницы фламенко/болеро я бы пока воздержался, с фламенко начались какие-то траблы после установки аманеровских драйверов на ноут, разбираться времени не было. Если руки дойдут, то попробую ещё раз поэкспериментировать с Фламенко. А пока разбирать цап не хочется, уж больно хорошо играет.
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    Кстати вопрос по поводу болеро: если при запущенном фубаре (вывод через аманеро) отключить шнур USB, фубар виснет насмерть и помогает только перезагрузка компа. Пробовал на другом компьютере провести эту процедуру, комп завис. Никто с таким не сталкивался?
  13. #112
    Я делаю выводы из написанного Андреем. Описанная им проблема для меня тоже представляет интерес и хочется понять, в чем именно она заключается.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.10.2013 в 16:20. Причина: Чистка темы
    Андрей
  14. #113
    Кстати реакции на касание к шлейфу руками действительно нет вообще.
    Последний раз редактировалось AndreyA; 09.10.2013 в 11:23.
  15. #114
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Глюки постоянно, вероятно очень неудачные драйверы http://www.amanero.com/drivers.htm.
    Если одновременно с воспроизведением (Aplayer, KS) запустить что-либо, требующее воспроизведение звука - анимация из интернета, игры, даже пасьянс, то могут появиться тормоза, искажения.
    Ещё неудобно, что при выключенном ЦАПе так же тормоза и глюки.
  16. #115
    AndreyA, "дуновение ветра" это жаргон, описывающий недостаточно стабильную работу. Я имел ввиду только обозначенный вами момент недостаточно стабильного поведения при обжимке провода mclk и близком расположении его к другим проводникам.
    Остальные моменты - к Роману.
    Андрей
  17. #116
    Новичок Аватар для deadful
    Есть еще один глюк драйверов.
    Условия:
    1. Отключаем в операционке все устройства вывода звука кроме Bolero
    2. На болеро клок не подается (сам ЦАП выключен, Bolero питается от USB)
    Результат:
    Виснет Adobe Flash Player и вешает за собой браузер в мертвую. Проверено на IE и Opera.
    Если Bolero не единственное включенное в операционке устройство, то все ОК. Видимо, Flash Player сам переключается на другой драйвер, например, встроенной звуковухи.
    Вот такие делы... Неделю себе мозг пачкал по причине зависа всех браузеров у меня на компе...
  18. #117
    Частый гость Аватар для Neco.
    У меня тоже некоторые наблюдения по работе Болеро в отношении Фламенко.
    1 Качество звука мне нравится более, не глобально, но разница есть,выражается в более деликатной, нежной подаче, открывается то , что на Фламенко было , но как бы второстепенно, звук более приятен.
    2 Болеро гораздо более чувствителен в качестве мастерклока , изначально , когда я просто переткнул шлейфы из фламенко в Болеро звучание было с меньшей скоростью, тоесть мастерклок неузнаваемо деградировал, при подсоединении шлейфом около 20 см, всё встало на свои места при уменьшении длины шлейфа втрое.
    3 Что касаемо драйверов, я , использувал WXP-32 и W7-64 всё работает как часы, без проблем.
    Единственный глюк с драйверами это если отправить комп в сон, то после пробуждения неиграет, пишет проблема с асио, если реиниализировать Болеро , то всё начинает видится.
    По сему девайс очень хорош, мне нравится лучше Фламенко и Luckit(http://luckit.biz/new/wp-content/upl...ge/WaveIO1.png), но в тоже время требует подачи нормальных сигналов мастерклока, для чего я использую согласованный коаксиал 75 ом...
    Алексей! Благодарю за удачную конструкцию!
  19. #118
    Ну это очень странно, учитывая что и в болеро и в фламенке стоят одинаковые ADUM-ки.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.10.2013 в 16:21. Причина: Чистка темы.
  20. #119
    Ну я бы постарался бы выяснить поконкретнее.
    Я почему спршиваю - потому что у меня в девайсе между источником и ЦАПом (генератор в источнике) - обычные ножевые разъемы, кабели длиной ~10см и тоже на 90 градусов перекрученные (что в общем, пофиг), передается вся I2S, включая MCLK, и на 384 никаких "щелчков" нет.
    Причем, они были раньше, но во 1-х устранены, во 2-х - к кабелям отношения не имели.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.10.2013 в 12:51.
  21. #120
    Причем, они были раньше, но во 1-х устранены, во 2- - к кабелям отношения не имели.
    Выяснить конечно постараюсь, будет время, скатаюсь до хорошей измериловки.
    Alex, а ваши причины, которые приводили к щелчкам секретные, или можете поделиться?
