Страница 34 из 37 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    7ка! 64
    Потому и "смерть врагу, писец расчету"
    1.0.62 для w10 предназначены и ни кто не обещал, что нормально будут работать с другой ОС.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  3. #662
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Как бы офф - но Виндовс надо называть вундоусятиной, мохнатой вундоусятиной.
    (см выше)
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #663
    USB Audio 2.0 Class Driver for Windows http://www.thesycon.de/eng/usb_audio...shtml#features
  5. #664
    Завсегдатай Аватар для aal
    таки на их базе и сделано большинство драйверов для звуковух.... Дорогие они капец....
  6. #665
    energetik, да, наверное. Извини.
    Стираю.
  7. #666
    Новичок Аватар для ctrange
    Ребята, может кто знает в чем дело. Пару лет назад собрал цап с болеро, внешнее тактирование 768fs. С виндой работает прекрасно. С любым линуксом проблемы - звук как будто дребезжит. Раньше было не принципиально, сейчас транспорт на Линукс, и
    вопрос стал ребром)
  8. #667
    Не разобрались в чём дело?
    А то у меня в мыслях давно на Линуксе муз. комп сваять.
  9. #668
    Пытались разобраться сразу после возникновения проблемы вместе с Алексеем, но так и не вышло ничего. Буду пробовать менять кварцы на 512fs.
  10. #669
    Новичок Аватар для Vladi
    Круто вообще)))
  11. #670
    Частый гость Аватар для Alecs
    При питании транспорта с компа заметил положительное влияние увеличения емкости по +5 в, также последовательно ставил сопротивление 2,2 ом (получилось 4,65 в). Качество емкостей тоже оказалось слышимым, в итоге поставил 1000 мкф ничикон KZ и 100 мкф элна схилмик 2, на место разъёма внешнего питания.
    Также менял стандартный шлейф на на паяные перемычки, с хорошим результатом, т.к. немного менялся звук, после новой обжимки разъёмов на шлейфе.
    На слух стала лучше проработка заднего плана сцены и пространства, четче быстрые звуки, большее влияние дало питание.
    Вероятно уменьшился спектр помех с питания по USB, хотя по осцилу видно малозаметное утолщение линии на 2 мв/деление, на +5, в компе на ARM.
  12. #671
    Землю-ноль,между платами, соединял полосой фольги 23 авж, для минимизации разности потенциалов по вч, там ведь и питание гальваноразвязки, перемычки одножильным проводом в лаке, около 4 см, получилась меньше емкость и нет согласование пар проводников. Использовал фольгу и провод с катушек для акустики Мундорф и Дженстен, осталось от настройки фильтров.
  13. #672
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вы вот эти два мелких электролита заменили? Можете фото сделать как у Вас уместился электролит 1000мкф на Болеро.
  14. #673
    По вашему фото,первый кондесатор это +5в входное, второй +3.3в после стабилизатора.Эти электролиты я не менял, просто вместо разъема питания на +5в, сверху напаян 100мк, а сбоку лежа в сторону, снизу запаян 1000мкф. Лежит на толстой пористойсамоклеящийся резине и хомутом. Вместо перемычки на питание с компа впаяны пару резисторов 1,1 ом последовательно.С низу платы по +5 и 3,3 в напаивал по паре танталовых емкостей 10мкф 16в перед и после стабилизатора, и несколько 0,1мкф, керамику NP0, локально на микросхемах и входном питании на USB.
    Можно попробовать поменять эти кондесаторы, но туда влезет элна серафайн или схилмик 100мкф 10в.Как я понял изначально туда ставились 100мкф, у меня плата пришла с 330мкф. В общем удивлен влиянием большей(для цифры) емкости по питанию с +5в с компа. В итоге субъективно мне больше понравилось с внешним питанием по USB, по видимому меньше емкостных связей по питанию.
  15. #674
    Аудиоконденсаторы на цифру? Должно быть только хуже. Особенно Силмики. Сюда пойдут только Low ESR конденсаторы.
  16. #675
    Доброго времени суток. Случилась у меня беда с платой генов. Перестал переключаться мастерклок с 44.1 на 48 При воспроизведении треков кратных 44.1 все работает прекрасно, при 48 - тишина. Сам клок менял, результата нет. Произошло это после того как по запарке включил питание на плату генов обратной полярности. Болеро был в этот момент отключен от питания. Подскажите пожалуйста, что могло выгореть и где можно найти схему платы генов?
    Заранее благодарю за помощь.
  17. #676
    energy audio
    Россия, Тула
    Какая именно плата генераторов имеется ввиду?
  18. #677
    плата генов от aal и bolero 2.0
  19. #678
    energy audio
    Россия, Тула
    Всё, что у меня осталось:
  20. #679
    Вот такая схемка осталась, не помню у кого потырил из Алексеев , с пяток плат по ней делал, проверена в реале. Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #680
    А в чем смысл использования трех 125-х?
    Ну первый ладно, хотя там транзистора достаточно, но поскольку места на плате оно занимает одинаково (и то и то сот23), то бог с ним.
    А два выходных зачем? Чтобы использовать осцилляторы, у которых нет своего ОЕ? Так оно по моему сейчас у всех приличных есть.
    IMHO одного бы буфера хватило, а если уж ставить два, то один на ЦП а второй на транспорт, особеено если он далеко.
    Я бы еще понял, если бы питание осцилляторам коммутировалось, как это агитировал в свое время самзнаетекто (и что в итоге не дает ровным счетом ничего), но тут-же этого нет?
