Страница 31 из 37 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #601
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    BugHead
    Брал звуковуху для игр с деФоникой, 48 кГц - BugHead отказывается, уважает только 44.1.
    W-pup, похоже, уступает PlayPcmWin-у.
    Не только лишь каждый слышит... В т.ч., в наушниках. Мой тов. подпрыгнул ажник, услышал PlayPcmWin сразу.
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #602
    Логично. Надо ему дать и этот.
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Послушал Wave Pcm Upconvert Player. Что я только не делал с настройками, падает звуковое разрешение по сравнению с Альбомом + KS. Ни чего удивительного, он не даёт прямого доступа к файлу, что и явствует из его названия.
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    На заре, когда деревья были большими, KS глючил, как и декларировалось. Потому народ и подсел на асио.
    Времена изменились, сейчас асия реально сливает не глючащему KS по звуковому разрешению.
    Я ни когда на асию не подседал, всегда его считал ущербным по звуку. Васапи экс. раньше пользовался.
    Последний раз редактировалось Voffka; 10.05.2017 в 12:30.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  5. #604
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    Можете покидать в меня какашками, но Q2 Q3 - греются как собака.. (мелкие радиаторы не помогают)
    И не мечтайте (насчёт какашек)))!
    Может реле слишком мощное? (магнитный пускатель) Стоит использовать промежуточное реле?
  6. #605
    Интересно, а кто нибудь сравнивал звучание разных операционок через Болеро? Например Винды 10 X64 и Линукса (Tiny)
  7. #606
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Это ася у вас такая, нормальные лучше KS.
  8. #607
    Лучше - не лучше, но хотя бы такая же, как и КS по звуку.
    Я использовал ту, что по ссылке "Драйвер также можно скачать >тут<" в первом посте.
    Подскажите где взять "ту самую" асю.
  9. #608
    С этим не подскажу, но подчёркиваю у многих ASIO даёт большее разрешение и детализацию, чем KS. А поскольку KS на одной и той же платформе один и тот же, то это может означать лишь одно - правильно реализованный ASIO должен звучать лучше KS. Если этого не наблюдается, значит пейсатель ASIO драйвера [s]накосячил[/s] реализовать потенциал ASIO не смог.
  10. #609
    energy audio
    Россия, Тула
    Алексей, разверните мысль пожалуйста! Если можно - применительно к сабжу...
  11. #610
    У меня КS и WASAPI дают ту же детализацию, что и Мультиформатный USB транспорт от SergVKS, больше уже не куда. А ASIO мылит.
  12. #611
    За "обертки" известно, в частности, "Ася для всех".
    Аквафреш денег просит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Ploytek*ом попахивает...
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Сильно.
  13. #612
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А этот никто не пробовал?
    AQVOX Asio Driver http://www.aqvox.de/asio-usb-e.html
    Я бы не стал тратить время на эту ерунду, если учесть, что у этой конторы есть аудиофильский Хай-Энд сетевой свитч
    Очевидно, у них и драйвера такие же прекрасные.
  14. #613
    Кхм.
    Ploytek - ВЕЩЬ.
  15. #614
    не нашёл понимающий его USB девайс
    Они изначально для себя делали.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Когда мы его напустили на РСМ2702 и оно заработало - двух мужуков снесло со стульев.
  16. #615
    Так 2702 в UAC-1, оно и вооще без драйвера работает.
  17. #616
    Без драйвера звук хуже в 16.5 раз.
    (12 трансов есть)
  18. #617
    Звуку с РСМ27/29, драйвер не поможет
    ОК
  19. #618
    По нынешним временам - возможно, но разница такая.
  20. #619
    Так ни кто и не ответил на мой вопрос по сравнению звучания разных операционок через Болеро. Например Винды 10 X64 и Линукса (Tiny)
    Или ни кто не сравнивал?
    Часто слышу высказывания, что хорошего звука с Виндами не получится. Самому бы Линукс установить да проверить, но я в нём абсолютный ноль.
    Сам сейчас использую Болеро V2 с W10 X64. Звучанием полностью удовлетворён. Ранее был USB транспорт от SergVKS. Ни чуть не жалею о переходе с него на винды.
    Одно из важнейших преимуществ - вся музыка под рукой. В муз компе 4 SSD диска. Один системный, 3 других с музыкой. Полтера пространства под музыку.
    Последний раз редактировалось Voffka; 07.06.2017 в 11:39.
  21. #620
    Так в сети инструкций валом. В чём проблемски почитать?
    Лучше самому послушать и сравнить, а то потом опять писАть будете, что всё не так как другие Вам говорили.
    Уши-то у всех разные.
    Наушники - тоже )))
    Он транспорт для другого делал, чтобы Win не использовать. И это очень правильно.
