Сообщение от
Alex
Почему оно не должно работать на ВЧ?
(опуская все обычные проблемы с емкостным сьемом).
Принципиально не берусь утверждать, что это работать не будет, но имхо основная сложность там именно со съемом сигнала.
Когда-то прикидывал, получалось, что при непосредственной схеме съема (когда усиливается ток перезаряда измерительной емкости) на ВЧ получается просто неприемлемое отношение сигнал/шум. Если надо - можно прикинуть это с конкретными цифрами заново, не исключено, что в тогдашние оценки закралась ошибка.
Не знаю можно-ли на практике сколько-то отыграть, если применить какую заморочку, например использовать FM-модуляцию генератора (с измерительным конденсатором в качестве датчика), но вряд-ли оно будет того стоить с точки зрения линейности. Короче как оно может работать - непонятно, потому и смайлик такой
