Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Орель-101С
    Аватар для Ryujin
    По умолчанию Орель-101С
    Решил вспомнить былое и купить по дешёвке данный аппарат.
    Кто-нибудь может вкратце рассказать мне о его преимуществах и недостатках? Вроде по звуку - ничего, а по всему остальному?
    По умолчанию Re: Орель-101С
    Офигенный аппарат, у меня был такой. На хроме и металле ваще классно, обалдеть. Из недостатков - слабая лентопротяжка, выходят из строя кнопки сенсоры после 7 лет использования, через тоже время окисляются контакты блоков. В общем аппарат классный, Шумоподавитель долби есть.
    Аватар для Ryujin
    Ясно. Ну, кнопки для меня не проблема. А как с надёжностью лентопротяжки?
    Старые совдеповские кассеты затянутые плохо перематывает. Пасик лет через 10 у меня растянулся. А так работает как часы. Никаких детонаций и нестабильностей.
    Аватар для Ryujin
    Круто. Вот я и купил этот агрегат. Первые впечатления смешанные. Во-первых, он мне достался не в лучшем состоянии, то есть пришлось установить другой моторчик (тот, что с пассиком и маховиком) и отмывать корпус от вековой грязи. Во-вторых, совершенно не работает электронное табло. То есть, оно горит, но ничего не показывает. Попытки отрегулировать его свечение с помощью резисторов на плате ни к чему не привели. Далее. Один из каналов играет без басов и очень тихо. Когда нажимаешь кнопку СШП, так начинают играть уже оба канала, только ещё хуже. Но единственный работающий канал впечатлил своим звучанием. Я никогда не слышал, чтобы магнитофон, тем более - советский, так классно звучал.
    Новичок Аватар для Spirt0
    Украина, Днепропетровск
    Эти аппараты делали(-ют) у нас на бывшем режимном предприятии. Так что в принципе машина "дебэлая", но к сожалению с очень неровным качеством. Мне доводилось ремонтировать пару, так вот если возникают какие то проблемы в лентотяге то все - "туши свет", потому что потом отстроить ее занятие не для слабонервных, плюс почти все попадали с высохшими электролитами ( а один вообще был с УВ в котором в плату впаяны были две ножки кондера, а банка пустая просто болталась на них )
    Поэтому для профилактики надо бы конечно все их перепаять сразу - в УВ и УЗ. И еще настоятельная рекомендация, не трогать маслоотсекатели в лентотяге, а то потом проблемы с постоянным попаданием масла на валы обеспечена.
    Новичок Аватар для Железка
    Казань
    люди помогите пожалуста....
    Такая же ситуация,, индикатор светиться , но не реагирует на звук.,,,,в чём проблемма?
    Скажите?
    на самом блоке индикации скорее всего электролиты сдохли, возьми осцилограф и прощупай где сигнал пропадает
    Казань
    Какая по счёту плата индикации? слева направа
    плата индикации не в линейке плат, а на передней панели вместе с индикатором
    Казань
    Я это давно понел, но сомневался т к там нет ниодного кандёра!
    Нет микросхемы управление ( возможно транзисторы) .
    Незнаю что делать?
    Да есть там кондёры электролиты некорпусные как капельки, завтра если не забуду в форуме его схему выкину
    Казань
    я перепаял конденсаторы, всё равно ничего непоказывает....
    Может можно как нибудь без осцыла определить , идёт сигнал или нет
    на плате индикации орели только фильтры и детекторы, сам кристал управления индикатором на сколько я помню, находится на колбе индикатора (чёрный квадрат), т.е. скорее всего придётся менять колбу целиком
    а вот и схема блока индикации (правда качество не очень)
    ну и практически весь альбом заодно
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2006 в 00:39.
    Казань
    А откуда поступает сигнал на индикатор?
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Железка Схему не судьба глянуть/проанализировать?
    Казань
    Всем спасиба.
    Сделал. Теперь весь магнитафон на 100% работает!
    Аватар для Ryujin
    Если можно, выложите, пожалуйста, краткие характеристики данного агрегата. Очень интересует УНЧ.
