Всем доброго времени суток !
Достались мне пивеевские четырёхполоски HiSys-3 , СЧ и ВЧ и фильтра в хлам .
Решил восстанавливать , вот нарисовались некоторые вопросы :
1) супертвитер Peavey HT94 , диафрагмы разрушены и сожжены . Они такие же как и на JBL 2402, 2404, 2405, P.AUDIO PST-535, PST-545 .
При выборе подвижки возник вопрос ... должна быть титановая или алюминиевая диафрагма , что лучше и в чём разница ?
И ещё один нюанс ... на оригинальных около внутреннего кольца имеется кольцевой уступ , типа как у края дифуззоров НЧ динамиков , на большинстве предлагаемых заменителей нет такого .... так ли это важно , и как влияет на звук ?
Это оригинальная диафрагма
а это титановая P.Audio
2) СЧ динамики сгоревшие оба . 6,5" катушка 40мм , 4ом . Один похоже однажды перематывался , у второго уже по три хвоста имеется . Разобрал и размотал оба ... но столкнулся стакой проблемой : первый динамик провод 0,2мм 54 витка в два слоя , родной хвост отковырял , вроде бы то же 0,2мм .У второго оказался намотан провод 0,16 и 48 витков , сопротивление 4,2 ом . Намотал на болванку провод 0,2мм , 54 витка=3,8ом , 48 витков =3,3ом . На втором динамике расковырял остатки конца родного провода , вроде бы тоже 0,2мм .Тут я зашёл в тупик , какое должно быть сопротивление динамика , каким проводом намотать , и сколько всё же витков должно быть? ... кто из опытных подскажет ?
Добавлю и третий вопрос
3)Начал разбираться с фильтрами ... в местном ДК есть такие же колонки , но как оказалось они немного отличаются . По серийнику оказались более позних выпусков , начало 90-х , мои походу из 80-х . Динамики все один в один как и на моих , но вот фильтра разняться . Первое что я заметил , отличаются два дросселя и неполярный аксиальный электролит , на фото я выделил Жёлтым то что я увидел в ДКовских колонках . Но помимо всего прочего , на моих платах выгорели емкости 10мк\100в наухнарь ... остались рога и копыта , но по размерам вроде похожи , хотя могут быть и другие номиналы . А так же на моих фильтрах выкушены катушки , которые я обозначил как Lx , на ДКоских кролонках они одинаковые , на фото как раз одна из них .
Я так понимаю , что в более поздней модификации изменили полосу раздела между НЧ и СЧ , хотелось бы узнать , каковы эти полосы ? там их четыре .
Вот вопрос теперь ... какого варианта мне придерживаться при восстановлении платы фильтров ?
