Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для SindroM
    Внимание! 25гд-26Б(35гдн-3-4) - потерялся пыльник:(
    Отдали мне тут недавно парочку 25гд-26Б(35гдн-3-4) в хор. сост, кроме одного НО - на одном из динамиков нет пыльника (как мне сказал бывший хозяин он его какимто образом умудрился повредить , потом зачемто отклеил... вощем тёмная какаета итория...)
    Подскажите пожалуйста, что мне сделать и как сделать в качетве пыльника ???
    Где то читал что заместо пыльника ставили донышко от железных пивных баночек
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: 25гд-26Б(35гдн-3-4) - потерялся пыльник:(
    Не железных, а алюминиевых. Еще бы чугун вспомнил!
    Лучше не так сделать , а найти какой-нить совсем убитый динамик с похожим (но есесно целым) колпачком, да переклеить.
  3. Новичок
    Аватар для SindroM
    в том то и проблема - нетю больше ни 25гд-26Б, ни собратьев по пыльнику
    и , кстати , рабочая частота динамика будет до 350Гц, и если приделать Al донышко, то ведь поидее никаких призвуков быть не должно , минусом также можно наверное считать прибавление нескольких миллиграмм от стандартной массы
  4. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По идее - нет.
    Чтож, если вариантов нет, тогда о чем вопрос?
    Ну, разве что-то типа папье-маше склеить - в кружок умелые ручки ходил в детстве?
  5. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    SindroM
    Если Вы из Москвы, то могу дать (бесплатно) пару колпачков для 25ГД-26.
    zotoff@inbox.ru
  6. Новичок
    Аватар для SindroM
    спасибо конечно, Zotoff, но я от Москвы оч. далеко
    Fenyx , папье-маше я не занимался, поетому буду клеить алюминий
  7. Новичок Аватар для ars
    Донышко от пивной банки идеально подошло да ещё резонансную частоту снижаем с увеличением массы
  8. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А, заодно, и чувствительность, которая там и так безобразно низкая.
    Игорь
  9. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    А если бы просто плоский кружок вклеить?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    http://diffusor.spb.ru/prkompl.html -Я для своих 35-ГДН-1-8 там заказывал.Варианты-бумага,ткань.Цена-ок. 70р. штука
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По баночному дну можно попробовать форму придать.
    Пропарить бязь, зажать до высыхания между двух днищ а затем (или сразу после пропарки) чем-нибудь пропитать (скажем, БФом).
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Неужели тонкое алюминиевое донышко такое тяжелое?
  13. Новичок Аватар для ars
    qwerty ну ты дал - 70 рублей ! мне дин дешевле обошёлся )))
  14. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    vortigaunt, ну уж наверное несколько граммов лишних будет.
    Я бы из папье-маше или пропитанной ткани лучше сделал, делов то...
  15. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Вы упустили одну деталь. В керне 35гдн нету отверстия. Роль его выполняет колпачок из ткани (воздухопроницаем). Настоятельно рекомендую использовать либо проницаемый материал, либо (в случае донышка ) просверлить в нем отверстие миллиметров 8-10 и заклеить изнутри колготкой.
  16. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    А как вы,The Lamer,посмотрите на конструкцию головки 35гдн-3-8 Там стоит именно аллюминиевый пыльник и,прошу заметить,без всяких дырок.
    SindroM никого не слушай.Ваяй из банки,выхода всё равно нет.Без пыльника он долго не протянет.А всякие там потери чувствительности-это для фирмовых динов,Наши дины ведь топором делали,а потом напильником подгоняли На слух ты изменений не услышишь.
  17. Новичок Аватар для ars
    "Наши дины ведь топором делали,а потом напильником подгоняли На слух ты изменений не услышишь" это точно...
    Кстати, я думал об отверстии. Первоначально сделал его в донышке, но мне не понравился дикий свист на большой мощности (правда колготки ни с кого я не снимал )
  18. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    К сожалению, не припоминаю в моей практике 35гдн-3. Из бездырочных пыльников работал с 35гдн1-4, которые стоят в ВЕГА 25АС-109-2 (Пластиковые, с зеркальной поверхностью). Они при ходе, далеком от максимального, начинают хлопать, т.к. жесткости не хватает.
    Тем более, я не говорил, что динамик работать не будет. Просто пыльник достаточной жесткости (дно от пивной банки) будет, в сочетании с глухим керном, работать отличным пневмотормозом диффузора на больших амплитудах.
    Подтверждено экспериментом:
    Установка алюминиевого пыльника на 100гдш33+корзина 4А32. Хмех у диффузора составляет около +-12-15мм. Так вот. При запитке головы от усилителя Корвет 50УМ-068С в мост (катушка намотана на 12 ом) и подаче синуса 50 гц маскимального хода достичь не удалось. Достигнутый был в пределах +-8-10мм. После сверловки в колпачке 7 отверстий диаметром 4,7мм Хмех был достигнут при напряжении на клеммах 23В.
    Итог: Если вам нужен хороший пневматический ограничитель хода (т.е. будет при увеличении подводимой мощности уменьшать уровень НЧ, воспроизводимых динамиком ), можете стаить крепкий глухой колпачок.
    P.S. не забудьте хорошо его приклеить. Первый мой колпачок в упомянутом опыте при импульсе высокой мощности (неосторожно переключил входы на почти предельной мощности на регуляторе и почти отсутствующем сигнале) выстрелил в потолок, причем ухитрился деформироваться. Подозреваю, что не от удара ;).
  19. Частый гость Аватар для DIP20
    Советуй не страдать фигней, а... Просто приклеить донышко из-под пивной банки. Чутье сильно не упадет, а жесткость диффузора повысится заметно.
  20. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    Круто! Re: 25гд-26Б(35гдн-3-4) - потерялся пыльник:(
    Топор и напильник в Совдепе рулят
