Накопилась куча идей и готовых решений, решил вот реализовать все в одном магнитофоне.
За основу решил взять ЭТОТ По следующим причинам -
1) Очень простой, легко вносить изменения
2) Красивый
3) Открытая кассета
4) Просто он первым подвернулся под руку
Первое что реализую это - установка прямого привода (DD) на тонвал, замена трансформатора, замена головки, замена УВ и УЗ на свои.
Идей много, но напишу если реализую.
Мы ТУТ Много обсуждали разные варианты реализации DD, по итогу я остановился на таком варианте -
Берем движок от флоппика, заменяем резиновый магнит на неодимовые диски, и прикручиваем к маховику.
Теперь главная идея точим ОСЬ с углублением на конце, этим углублением будем упираться в хвост маховика, тем самым центрируясь.
СТАТОР (это который с катушками) свободно вращается и двигается по оси. Если теперь закрепить второй конец оси, то статор -
а) самоустановится вдоль оси (магниты притянут)
б) статор окажется посередине ротора
в) люфт маховика будет полностью отсутствовать
И главная идея статор от вращения удерживаем не жестко, а резиновой лентой. Она будет сглаживать неравномерность крутящего момента и не даст вибрации перейти на шасси.
Как перфекционист я вижу итоговой вариант движка ТАКИМ
В 3D это будет выглядеть ТАК
Ну и реализация DD в "ЖЕЛЕЗЕ"
Намотал транс, сделал блок питания. Две обмотки для родной схемы, +/- 18в для УВ, +/- 25в для УЗ и 5в для цифровой части. Схема стандартная поэтому не привожу. Картинки ТУТ
