Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Доработка кассетного магнитофона от BERLIO
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Доработка кассетного магнитофона от BERLIO
    Накопилась куча идей и готовых решений, решил вот реализовать все в одном магнитофоне.
    За основу решил взять ЭТОТ По следующим причинам -
    1) Очень простой, легко вносить изменения
    2) Красивый
    3) Открытая кассета
    4) Просто он первым подвернулся под руку
    Первое что реализую это - установка прямого привода (DD) на тонвал, замена трансформатора, замена головки, замена УВ и УЗ на свои.
    Идей много, но напишу если реализую.
    Мы ТУТ Много обсуждали разные варианты реализации DD, по итогу я остановился на таком варианте -
    Берем движок от флоппика, заменяем резиновый магнит на неодимовые диски, и прикручиваем к маховику.
    Теперь главная идея точим ОСЬ с углублением на конце, этим углублением будем упираться в хвост маховика, тем самым центрируясь.
    СТАТОР (это который с катушками) свободно вращается и двигается по оси. Если теперь закрепить второй конец оси, то статор -
    а) самоустановится вдоль оси (магниты притянут)
    б) статор окажется посередине ротора
    в) люфт маховика будет полностью отсутствовать
    И главная идея статор от вращения удерживаем не жестко, а резиновой лентой. Она будет сглаживать неравномерность крутящего момента и не даст вибрации перейти на шасси.
    Как перфекционист я вижу итоговой вариант движка ТАКИМ
    В 3D это будет выглядеть ТАК
    Ну и реализация DD в "ЖЕЛЕЗЕ"
    Намотал транс, сделал блок питания. Две обмотки для родной схемы, +/- 18в для УВ, +/- 25в для УЗ и 5в для цифровой части. Схема стандартная поэтому не привожу. Картинки ТУТ
    Последний раз редактировалось BERLIO; 08.06.2013 в 11:14.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Доработка кассетного магнитофона от BERLIO
    Две таблицы, адрес на первую (с синусоидой) для разгона, а при достижении нужных оборотов добавляем к адресу смещение и забираем уже из второй таблицы. Или наоборот.
    Аватар для BERLIO
    Вы не поняли суть проблемы, перечитайте внимательно пост
    SPb
    Понял. Перечитал. Понял, что понял правильно с первого раза. Только не понял, почему создалось такое впечатление?
    Аватар для BERLIO
    потому что не поняли
    Имеем двигатель, трехфазный, включенный по схеме "треугольник" и с тремя выводами АВС.
    раскрутив двигатель между А и В получим напряжение в форме как на осциллограмме, пусть это функция F, соответственно А-В=F, B-C=F+120град и С-А=F+240град.
    Эту F я оцифровал и подал на фазы, но! F-(F+120гр) не равна F
    нужно из F найти такую функцию Х для которой верно Х-(Х+120гр)=F
    По другому - желтая и бирюзовая линия должны измениться так, что бы красная стала как желтая
    п.с. красная это вычисленная осциллографом РАЗНИЦА между желтой и бирюзовой линиями.
    Последний раз редактировалось BERLIO; 03.07.2013 в 01:47.
    SPb
    Видимо после тренировки мозгу топлива не хватает... Теперь понял, что сделал не правильный вывод о проблеме. Сорри.
    А почему-то подумал только о проблеме в момент старта движка, предложил переключится с одной формы сигнала на другую...
    Значит задача состоит в том, что бы сформировать форму сигнала для одной фазы так, что бы межфазная форма приняла нужный вид.
    Занятная задачка, но как-то не очень понятно - чем плоха текущая форма межфазного, чем мешает?
    Или третья фаза строится через суммирование двух других?
    С другой стороны - стоимость выделки овчинки. Может синуса всё же будет достаточно? Хотя идея красивая, не спорю.
    Теперь вижу пост полностью. Ясно. Может оцифровывать нужно не межфазное, а именно обмотку, т.е. прицепиться к средней точке?
    Опа! Turbo_man опередил...
    Последний раз редактировалось DrLithium; 03.07.2013 в 14:55.
    Moscow
    при другом виде сигнала это не работает.
    Не очень понятно, почему?
    Наверно, для оцифровки нужно брать фазный сигнал, а не межфазный. Т.е. общую точку фаз временно "заземлить". Или вы так и делали? Тогда наоборот.
  8. #47
    Аватар для BERLIO
    может и так, вскрытие покажет
    Нет, обмотки включены последовательно, и нужно учитывать сумму напряжений.
    Ну как тут объяснить... есть кривое зеркало, отражение кривое... если отражение пропустить через зеркало с обратной кривизной то изображение станет нормальным. В данном случае усложняется тем что зеркал двое, они должны быть одинаковыми но сдвинутыми относительно друг друга.
  9. #48
    Аватар для BERLIO
    Подключил двигатель в предвкушении замечательных результатов, но как всегда облом
    При изменении напряжения на фазах движок встает колом Причина легко обнаружилась
    При масштабировании меняется уровень постоянной составляющей, а один канал инверсный, вот и "расходятся" каналы....... Думаю что делать, или менять уровень плавно вернувшись к старой схеме деления, или же масштабировать так что бы оставался постоянным средний уровень.
  10. #49
    Moscow
    А может развязаться электролитами перед ТДА-шкой?
  11. #50
    Аватар для BERLIO
    Дык развязано!
  12. #51
    Moscow
    Тогда нужно
    масштабировать так, что бы оставался постоянным средний уровень.
  13. #52
    Аватар для BERLIO
    Проблему решил добавив одну команду после масштабирования просто инкрементирую старший байт опорного напряжения.
    При уменьшении амплитуды в два раза получается идеально, при масштабировании в 0.75 раза получается не идеально, но движок не срывается.
    Подправил СХЕМУ, запустил блок управления двигателем подмотки/перемотки (MC34119D) все заработало сразу и в лучшем виде.
    В ЛПМ есть эл.магнит тормоза, срабатывает кратковременно. Для его питания нужно напряжение не ниже 25в. Что бы не делать блок питания на это напряжение, сделал умножитель. На транзисторе VT3 генератор выдает примерно 300Гц, далее свободным каналом TDA7370B усиливаю и потом умножаю VD4-VD9. Тоже все сразу заработало, но потом наверно увеличу частоту, медленновато заряжается С28. Полевиком VT2 включаю эл.магнит.
    Сделал ИНДИКАТОР, все заработало сразу. Правда с 74hc165 недоглядел, там полярность синхроимпульсов должна была бы быть инверсной, поэтому считывается только 7 бит, но этого достаточно. Так что ЛПМ уже управляется кнопками и пультом ДУ.
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Пару слов по блоку индикации. MAX7219 (DD1) управляет четырехразрядным индикатором на который потом буду выводить счетчик реального времени, и двумя RGB светодиодами (XP2, XP3) они подсвечивают индикаторы уровня, можно будет менять цвет в зависимости от скорости/желания. CD4094BCN расширитель выводов, пока управляет светодиодами перегрузки и включения записи, свободные выходы потом пригодятся. 74HC165N для считывания кнопок управления. Все это через SPI, цикл занимает порядка 3мкс.
  14. #53
    SPb
    Хорошо бы в шапочку положить картинку со структурной схемой. В голове каша из разрозненных кусков. А в общем здорово!
    А как решается дребезг на 74HC165N? Задержка после последнего изменения и считывание?
  15. #54
    Аватар для BERLIO
    чего именно? индикатора?
    дребезг решается программно, жду трех одинаковых значений.
  16. #55
    SPb
    Естественно всего проекта, ну и изменять если что-то добавится.
    Вопрос: как вы относитесь к применению i2c(twi)? Спрашиваю потому, что меня удивляет отсутствие реализации (может есть, но сам не видел) этой шины в магнитофонах. Вероятно во времени не совпали?
  17. #56
    Moscow
    А не проще ли было сделать как у СОНИ через АЦП? Каждая кнопка создаёт своё постоянное напряжение резистивным делителем. И индикатор на ЛЕД выглядит анахронизмом. ИМХО.
  18. #57
    Аватар для BERLIO
    АЦП у меня и так нагружен, а еще потом уровень сигнала мерить буду
    SPI все равно использую, и все просто, а выводы микроконтроллера еще очень даже пригодятся, идей куча.
    А мне нравиццо может только другой, поменьше поставлю.
    Не вижу никаких проблем.
    конечно.
    нашел простое и элегантное решение с 74HC165N, замкнул контакты 10 и 9, получился циклический сдвиг. Теперь все читается, просто со сдвигом на один разряд. И программка упростилась, не жду окончания приема байта, запихнул три и считал, там гарантированно верные данные.
    во как
    0CFH это считываемые данные, крутятся в 74HC165N по тактам (канал 1)
    Записываются стробом (канал 4)
    а 000H, 04H и 033h это данные "впихиваемые" в CD4094BCN и MAX7219
  19. #58
    Moscow
    Хорошо ещё, что не ИН8 с К155ИД1. А то некоторые чудики от них тащатся.
  20. #59
    Аватар для BERLIO
    ну почему чудики? ретро!
    Последний раз редактировалось BERLIO; 08.07.2013 в 18:20.
  21. #60
    Moscow
    Думаю скорее
