Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Апгрей полочных АС AAD C-100
    Аватар для rsergio
    По умолчанию Апгрей полочных АС AAD C-100
    Приветствую.
    Решил погрузится в мир самодельных АС и начать с малого - взять корпус полочников AAD C-100, вытащить родные динамики и кроссоверы, поставить подороже и постараться получить лучшее качество (минимум - дотянуть до фронтов, максимум - их переплюнуть). Работать будет от 80 Гц, ниже уже саб.
    Изначально AAD играют для своей цены неплохо (покупал за 200$ в лохматые годы), но фронтам проигрывают по звуку - звук "плоский", "яркий" и не хватает "объема".
    Под НЧ/СЧ нужен динамик 146 мм, под ВЧ - 99 мм.
    Под ВЧ присмотрел ScanSpeak D2905/970000, уж больно многие его хвалят.
    Вопрос посадочного места можно решить вытачив новый фланец.
    Стоит ли начинать такой проект или смысла нет?
    Какой НЧ/СЧ динамик посоветуете?
    Где бы заказать фланец под ВЧ (хотя бы временны вариант)?
ID:	185408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185414   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Апгрей полочных АС AAD C-100
    Искажения не мерили?
    Аватар для rsergio
    Не уверен, что можно доверять имеющимся данным из REW, но пока есть только вот это:
    Сделать ЗЯ, обрезать снизу на 80Гц, подавить тычок на 800 и 4000-5000Гц, поднять 1-3,5кГц и снова послушать?
    Аватар для rsergio
    обрезать снизу на 80Гц, подавить тычок на 800 и 4000-5000Гц и снова послушать?
    Да я прогонял через автонастройку ресивера, АЧХ то он правит, но все-равно звук не такой, до фронтов ему далеко.
    То ли разрешения не хватает, то ли динамики, то ли объема на низах, не знаю, тяжело сказать...
    а в одинаковых условиях ваши полочники и фронты сильно разнятся, через ресивер и все что там у вас есть?
    Аватар для rsergio
    Да, не в пользу полочников (и дело не сколько в АЧХ, сколько в самом звуке)
    Фронты - Vandersteen Model 1c.
    в упомянутых "обиВАНах" направленность шикарная и искажения малы, фаза ровная. Чего их сравнивать с полочными? Ну поменяете динамики, все-равно будете ходить совсемнедоудовлетворенным.
    Аватар для rsergio
    Значит смысла нет? Т.е. поставив качественные динамики и кроссоверы я не смогу дотянутся до серийной АС?
    А как же различные проекты двухполосок тут, все среднего качества?
    old chap Аватар для subsonic
    А Вы уверены что рессивер адекватен на тылах?
    Даже в дорогих процессорах встречается кастрированный тыл, а требовать от рессивера верности вообще бесполезно!
    Аватар для rsergio
    То что ресивер адекватен на тылах я уверен, даже проверял замеряя с выходов преаута, но не в этом дело.
    Я полочники ставил вперед и сравнивал вначале в Pure Direct, потом под AAD прогнал автонастройку для выравнивания АЧХ - зазвучали лучше, но до Вандеров им все-равно было как до луны...
    Просто читаю тут темы, люди берут хорошие динамики, хорошие конденсаторы и говорят мол теперь никогда не купят заводскую акустику.
    Ну вот и родилась идея проверить - можно ли переплюнуть данную серийную акустику купив заведомо дорогие (хорошие) динамики и комплектующие.
    Басы не нужны т.к. ниже 80 Гц отлично отрабатывает Rythmik в ЗЯ.
    Ну если не стоит рыпаться, тогда буду искать хороший усилитель под фронты чтобы раскрыть их потенциал
    Мало найдётся акустики в равных условиях переиграть Первые Вандера!
    Так что требовать от тылов вразумительного результата ,только полностью переделать их на головках калибра как у Вандеров (8" +1") !
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    rsergio, вам трудно дать совет, так как совершенно непонятно целевое предназначение акустики: где вы ее собираетесь применять? Если в качестве качестве тылов в ДК, то здесь важен тональный баланс, окраска звука: такие, чтобы незначительно отличались от фронтов, плюс широкая дисперсия по ВЧ. Здесь наибольшую помощь вам могут дать советы тех людей, которые уже подбирали тыловую акустику под ваши фронты. Соответственно затем, зная марку совместимой акустики, узнать что там за динамики и подходят ли они под ваши корпуса.
    Если вы хотите построить стерео систему на полочниках - то тут подход другой. И термин "переплюнуть" не применим в корне. При любом исходе модернизации, даже самом удачном варианте, вы получите акустику со своим характером звучания. Понравиться ли вам новое звучание? - кто знает. Можно порекомендовать следующее, перечитаете те реализованные проекты, где размер ящиков и объем максимально близко соответствует вашим полочникам. Почитайте отзывы по их звучанию, с какими компонентами, в каких условиях, для какого музыкального материала они подходят. В данных описаниях должны быть приложены спецификации на динамики и схема кроссовера. Повторяйте, но результат в любом случае будет индивидуальный, это ведь не конвейерное производство, а самодел. Качество звука в каждом проектов акустики свое, авторское, основанное на многолетнем опыте, измерениях, расчетах, настройках, сравнительных прослушках, а не "среднее". "Среднее" в смысле "серое" как раз в покупной акустике за 400у.е.. Аккуратность и терпение вам в помощь.
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.07.2013 в 17:56.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Как вариант я бы поменял фильтр на последовательный со старыми динамиками. Из моего опыта это всегда было более открытое и детальное звучание. Похожий удачный проект у меня был с полочниками Technics LX10 (работают у меня во второй системе с заткнутыми ФИ). В техниксе хватило 1 порядка, а вот к примеру в напольниках AVE прижился второй.
