Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Дальний укв(fm) прием, выбор мс
    Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Дальний укв(fm) прием, выбор мс
    что порекомендуют соконфетники к повторению, на чем сейчас принято собирать более-менее приличный тюнер с хорошей базовой чувствительностью?
    мс с низкой пч(70кгц) отметаются, как полагаю.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Дальний укв(fm) прием, выбор мс
    А что понимается в понятии "дальний" прием ?
    Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    что ситуация сильно отличается от Москвы,где местами прием возможен и на утюг.попробую поподробнее:
    удаление от станций >35км, сильно холмистая местность.
    ширпотреб автомагнитола ловит 1-2 станции с шумами, борматограф на TDA7088 со штатным штырьком изредка ловит 1 станцию, срываясь в скан.
    но, уже в 4-5км от данной точки ситуация с приемом на штатные антенны кардинально улучшается.
    ранее, ввиду проживания в местности,где работают и экранированные тюнеры, - устраивал и готовый ширпотреб,соответственно интерес к самоделкам в сфере укв приема был утерян, разнообразие решений не отслеживал.
    гугление на данную тему недостаточно продуктивно.всех устраивает заработавший приемник, есть дифирамбы и кха058 и ха34.
    так что вопрос открыт, ищется мс для построения стационарного аппарата,пожелания- стерео, с малыми искажениями, с хорошей изначальной чувствительностью. тип настройки-любой, кроме цифрового управления.если еще и вплоть до 200мгц и выше встроенный гетеродин будет работать-вообще прекрасно, будет возможность вывести пч для добавления еще одного преобразования и чм детектора для узкополосной чм.
    выход на S-метр в наличии? вообще отлично(он же и выход АМ ).но это "удочки" на будущее.
    думаю, можно еще осетра урезать, дабы быть в теме форума: что на сегодня есть качественный FM приемник?на чем собирать?
    вопрос с чувствительностью, имхо, закроется хорошей внешней антенной(чуть позже будет возможность разместить антенну на высоте 10-12м).совсем крайний случай-введение увч или упч.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Если ещё не доводилось, попробуйте спутниковое радио. Очень удобно - играет музыку жанра ваших предпочтений + ловит без помех Правда там цифра, но ведь и на УКВ станциях все источники давно уже не аналоговые.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    manowar, Вам поможет только достаточно эффективная внешняя антенна. Прыжки с самым лучшим приемником при отсутствии хорошей антенны не эффективны. Либо переход на спутник.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Донецк
    А как с интернетом? Может, всё же интернет-радио? Или нужно более-менее мобильное устройство?
    Просто у нас станций много, около 15-20, но реально слушать можно лишь две. Остальное - полный отстой.
    В свое время неплохо работал покупной модуль на TEA5711, подключенный к "польской" телевизионной антенне с усилителем.
    ширпотреб автомагнитола ловит 1-2 станции с шумами, борматограф на TDA7088 со штатным штырьком изредка ловит 1 станцию, срываясь в скан..
    Буквально недавно видел в каком-то из номеров "Радио" статью И. Нечаева не помню точно название, но, что-то вроде "Активная антенна для удалённого приёма". Как раз была описана эта проблема.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если антенну не поднять, подними хотя бы зеркало
    Именно так. На УКВ поможет высоко поднятая активная антенна. Озаботится стоит в первую очередь не тюнером, а антенным усилителем и внешней антенной.
    Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    интернет-проще удавится. иногда разгоняется до сотни кб, так -40-60кб сек. так что укв.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Ukraina
    Нужно поискать хорошую старую автомагнитолу. У меня, например, настоящая "Yamaha" ловила на кусок провода станции почти за 300 км. Очень хороший тюнер у старых "Mersedes". Спроси в разделе по автозвуку.
    из Сумеречной зоны
    Антенна - самое главное, хорошая антенна сигнал усиливает, а шумов при этом не добавляет.
    А сам тюнер можно собрать на СХА1538S (устар. аналог СХА1238S):
    предпочтительно: "Экономичный, чувствительный, стереофонический..." Журнал "Радио", номер 4, 1999г., Автор: Д. Рывкин, г. Всеволжск Ленинградской обл. http://www.chipinfo.ru/literature/ra...04/p19_20.html
    но можно и: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/ и http://www.radiokot.ru/circuit/analo...v_transmit/02/
    http://radiolla.narod.ru/sh_fm_88_108mh.htm , http://www.radiosait.ru/page_430.html , http://cools-web.narod.ru/pages/paik...les/radio.html
    Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    спасибо за ссылки да наводки
    2Alex-master
    в ваших ссылках 3 одинаковые схемы.
    Донецк
    Кстати, тоже неплохая микросхемка.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А хороша ли ТА8122 ?
    из Сумеречной зоны
    материалы со страницы Б. Ю. Семёнова: http://www.radioland.mrezha.ru/poleznoe.htm
    Россия, г.Челябинск
    Чувствительности что-то не нашёл в даташите, но в одном плеере с радио, где такая МС, данные по чувствительности в УКВ следующие: 5,62 мкВ/ 0,1mW output (-3 dB Limit, Sens). Где-то хвалили даже этот плеер, что хорошо ловит типа.
    Правда, АПЧ в микрухе, похоже, не предусмотрена, но наверняка её можно ввести.
    из Сумеречной зоны
    пару внешних каскадов поставишь - и чуйка будет выше 1 мкВ
    в городе, где вышку видно...
    тогда уж PLL через синтез
    а вообще ИМХО больше всех мне нравяться по звучанию мс от Sanyo...
    Ukraina
    Все,что собрано просто на одной микросхеме (даже с чуйкой 0.5 мкв) работает очень не стабильно и заявленных характеристик не достичь в домашних условиях.
    И качественные бытовые тюнеры разучились делать за ненадобностью.Остается направленная антенна...
