Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 415
Тема: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Storm -- Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Название корпуса <Москва>.
    Решил создать отдельную тему, может быть кого нибудь заинтересует
    АЧХ Реально измеренная в моей комнате с места прослушивания.
ID:	265873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250328 Нажмите на изображение для увеличения.
    50 литров настройка фазоинвертора 60ширина бафла 250 мм
    в фильтре сч +- наоборот на картинке ошибка.
    чувствительность 95 дб!!!
    импенданс в середине около 8-ми минимумы на 120-4000 около 3.5
    сч фильтр прямв этой последовательности и паять не перемещать катушку л1011
    Работа над АС закончена больше ничего меняться не будет всем спасибо!!!
    Измерения проводились с помощью измерительного комплекса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    И зв карты e-mu 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2016 в 16:41.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    А почему на первой картинке у твитера отсутствует завал после 5 кгц, как на третьей с конца?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для Gofrey
    1-я это симуляция, а 3-я это реально снятая АЧХ к сожалению особенно хорошего микрофона не было, использовал то что было а он просто не воспринимает ничего выше 5000. но этого достаточно чтоб увидеть разделы и общую ровность, завала на верхах нет если посмотреть фильтр то его и не может быть. там всё ровно аж до 25т.
    На слух ВЧ очень сбалансированы, естественны не сибилянтят, самый верх рассыпчатый и нежный, динамик сис хоть и с жидкостью но на удивление красиво и детально играет не иначе заслуга 2-го движка до этого был 1149, хоть он мне и нравился и многим нравиться но с экселем никакого сравнения.
    Долго мучался с различными настройками ВЧ и всё не нравилось, сейчас нравиться и именно такой фильтр ВЧ считаю самым удачным.
    Москва/Дубна 5/2
    Так , а что за симуляция то? Там же нужно подставлять реально снятую АЧХ и ИЧХ. Иначе что там симулируется?Вроде сферический конь в вакууме?
    Последний раз редактировалось locki; 05.06.2013 в 21:33.
    Аватар для Gofrey
    симуляция чтоб разделы показать и то что она похожа не реал, а вообще так для виду. Фильтры реальные.
    есть реальная ачх, приедет коробочка всё остальное померяю
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.06.2013 в 23:07.
    Москва/Дубна 5/2
    Ничего не хочу сказать, но получается сведено наобум? Какие разделы? Каких то левых, может чем то, конечно, и похожих на Ваши динамиков? А смысл тогда какой? Я тоже могу тут теоретизировать и перебором накидать фильтров из комбинаций всех имеющихся в базе ЛспКад динамиков, но как я и написал это "сферический конь в вакууме", который Вам при прослушивании просто понравился. По идее, получается у Вас настройка на слух произведена...
    Аватар для Gofrey
    почему имеющихся в базе? параметры моих динамиков. Ещё раз АЧХ реальная снята микрофоном если не нравиться то чем?
    Какая разница снимал я ТС динамиков или нет и вообще как я вёл разработку, может быть я на бумажке всё считал, ачх то ровная, если кому интересно то будет ещё ровнее, просто не было кой каких номиналов. на сл неделе будт новая АЧХ и новые фильтры и новая настройка фаза всё будет новое я просто хотел для начала показать что эти динамики вместе работают, а уж довести до ума доведём, следите за сообщениями.
    в новом не будет ступеньки на 250, будет ровнее на 2000. чуть сместиться приоритет звука на разделе НЧ-СЧ в сторону СЧ.
    скорее всего будет уменьшена индуктивность на низах и ёмкость на низах. Короче пол фильтра но будет надеюсь лучше, пока не смакетировал.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 06.06.2013 в 14:01.
    Москва/Дубна 5/2
    нее, я просто к тому, что года 4ре назад таким же путем "сводил" двухполоску. Подставил даташитные характеристики. Думал, должно получиться норм, а в итоге хрень... Просто вот у Вас там на первой картине на 3дб подьем слева от 500гц, а на реальной (?) спад... вот и у меня по "плану" ровненько было все, а на деле подьем АЧХ твитера по нарастающей более 6дб. После этого понял на сколько важно в нужные вкладки подставлять реальные АЧХ и ИЧХ... А уж три полосы и тем же путем... И фазы как там... Не знаю - не знаю.
    Аватар для Gofrey
    слева от 500 там есть у динамика излом небольшой у НЧ дина над ним ведёться работа он виден и на симуляции и на реальной АЧХ. от 300 до 500 примерно, я его победил местным реджектором но пока не реализовал в железе пока думаю не испотрит ли чего, по фазе тоже лучше с реджектором. но он имеет достаточно высокое сопротивление и влиять будет минимально, так причёсывание.
    В итоге пока путём нечеловеческих усилий удалось получить такое.
    после выходных распаяю в железе поменяю и если всё хорошо надеюсь с фильтрами закончить.
    реальная АЧХ показывает небольшой подьём на 2 кгц и ямка на симуляции будет заполнена.
    Фильтры выложу после реальных манёвров.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 06.06.2013 в 16:12.
    Аватар для Gofrey
    типа новая реализация
    следим за обновлениями господа. микродинамика на СЧ возросла на вч использовал суприм и карбоновые резюки, получилось зверски
    сч ёмкость Rifa, резисторы суперрез.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 03.07.2013 в 18:12.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Гофри, я тебя уже года два прошу перестать абстрактные симуляции симулировать и начать реальные измерения проводить и симулировать их же
    Здесь не стерео.ру и фантазийные картинки никому не интересны
    Александр
    Аватар для Gofrey
    Почему абстрактные приезжай звук послушаешь.
    Нижняя картинка реальна никого не неволю захотят соберут.
    Я выкладываю варианты фильтров которые удовлетворительны среди сотен опробованных комбинаций (фактически я каждый день что то правлю), а симы это просто для наглядности.
    мне просто интересно было сделать на этих динамиках если ещё кто то сделает я только порадуюсь. Мне слава не нужна я для обЧества стараюсь но в первую очередь для себя любимого.
    А какие реальные графики нужны АЧХ есть ещё какие? и что мне с ними делать если они кривые а играет хорошо а с прямыми играет плохо?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 04.07.2013 в 12:00.
    Тверь
    Ачх измерять в LSPlabе или ARTe, а то на твоих картинках ни фига ни видать да и ватерфолы всякие и прочее посмотреть. Когда криво хорошо, а прямо плохо - возможно где-то что-то не так ?
    Меня например неслабый подьем после 5кгц смущает - может это средник недорезанный орет, а не "микродинамика на СЧ возросла", да и двойной параллельный режектор на нч - тоже несколько необычно
    Последний раз редактировалось Maiden; 04.07.2013 в 12:50.
    Александр
    Аватар для Gofrey
    ладно завтра в арте померяю и если смогу лслабе. чёта он както то неотличимо от трурта меряет то совсем криво не пойму в чём дело 2 раза прогоняешь тест и совсем разные результаты млин своей жизнью живёт.
    померяю шумом не свип тоном.
    скажите у меня E-mu 1212 какой мне мик купить чтоб напрямую воткнуть не охота предов городить, как подключить фантомное питание пару батареек крона пойдёт? Сейчас у меня микрофон просто капсуль от какого то дешёвого соника.
    5тр стоит микрофон с усилком меня жаба грызёт
    Последний раз редактировалось Gofrey; 04.07.2013 в 13:29.
    Грамотный сетап, отлично сведено по фазе.
    Мне самому нравится снизу крупные проф калибры - сцена ближе и звук крупнее.
    Суб низ тоже должен быть в норме - фазик тише на 6...8 дб это самое оптимально для музыки чтоб не гудел, и на слух, я уверен 40 гц не тише чем 100.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Вот вполне подоидет http://audio-hi.fi/ru/kirchner_mc1-p-92.htm или если не жмет бюджет можно сразу комплектом http://audio-hi.fi/ru/kirchner_atb_pc_pro-p-91.html сюда микрофон тоже входит в комплект.
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:15 ----------
    Симпатичный проект , а обделывать чем будете? Шпоном?
    Аватар для Gofrey
    mAxSpace, Спасибо долго строил разные фильтры в итоге этот самый оптимальный. Мне очень нравиться звук мужские голоса с хрипотцой которой у домашних динов так и не добился. Серединка динамичная очень и верх без сибилянтов.
    с бас бочкой никаких проблем всё очень увесисто всякие гитары просто на ура вибрируют. Голос Дианы Кролл наконец то стал грудным с хрипотцой и полновесным.
    химичу с этим сабом,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Сабвуфер/page6
    он в принципе почти не включается но иногда бывает особенно для кино.
    фазик там 4 трубы по 7 см в диаметре
    АЧХ мерялось долгим свип тоном и диска парсона трек 44, с места прослушивания наверняка насобирала комнату, которая не заглушена вообще и практически без мебели но ровно как ни странно
    Последний раз редактировалось Gofrey; 04.07.2013 в 15:37.
    Аватар для Gofrey
    Ahtung, Спасибо любопытная коробочка.
    Аватар для Gofrey
    Пристрелите меня кто нибудь но я придумал ещё лучше фильтр, боюсь даже пробовать паять.
    Исправлено разбег фазы на 250 соответственно есть надежда что дырка на ачх на 250 будет заполнена.
    выровнян пик на 500 снижена индуктивность на НЧ до 4.7 стало поприличней. но возросла добротность верхнего реджектора но он узкополосный так что не страшно.
    уложена фаза в районе 2000. Без переделки ВЧ фильтра который хорош очень. общий тональный баланс чуть смещён к низу.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.07.2013 в 14:45.
    Частый гость Аватар для Nano
    Верно ли, что не один динамик не утоплен?
