Страница 18 из 21 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 415
Тема: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Storm -- Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Название корпуса <Москва>.
    Решил создать отдельную тему, может быть кого нибудь заинтересует
    АЧХ Реально измеренная в моей комнате с места прослушивания.
ID:	265873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250328 Нажмите на изображение для увеличения.
    50 литров настройка фазоинвертора 60ширина бафла 250 мм
    в фильтре сч +- наоборот на картинке ошибка.
    чувствительность 95 дб!!!
    импенданс в середине около 8-ми минимумы на 120-4000 около 3.5
    сч фильтр прямв этой последовательности и паять не перемещать катушку л1011
    Работа над АС закончена больше ничего меняться не будет всем спасибо!!!
    Измерения проводились с помощью измерительного комплекса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    И зв карты e-mu 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2016 в 16:41.
  2. #341
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    По умолчанию Re: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Gofrey спасибо за ваши сообщения на форуме, много полезного и интересного.
  3. #342
    Аватар для Gofrey
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
  4. #343
    Краснодарский край
    Ты конечно не поверишь, только сегодня тебя вспоминал. "Что-то Гофри давно не был, набил на вегу"
  5. #344
    Аватар для Gofrey
    да я так немного почитываю, а писать собственно и нечего пока.
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Мне пока не довелось услышать слитного звучания пассивных АС с активным сабом. В той или иной степени звучат сами по себе. Это если саб используется в качестве дополнительной полосы. Типа как на фото.
    Gofry, как решал эту особенность? Что и как получилось?
    ---------- Сообщение добавлено 25.11.2023 в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 24.11.2023 в 20:21 ----------
    И по горизонтальному размещению ВЧ и СЧ - это путешествие по лепесткам ДН. Только для прослушивания в одном лице и строго по центру.
  7. #346
    Аватар для Gofrey
    Саб у меня ЗЯ узкополосный, настроен где-то на 38 гц снизу крутизна где-то 12 дБ на окт сверху 49.
    Насчёт вч не заметил проблемы, хотя можно и вертикально поставить , там ещё и супертвитер работает выше 12-ьи.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Саб там как некая приправа , немного массы для нас добавляет, включается редко, но играет слитно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    С сабом чуть больше вибрации. При этом смещение диффузора на полную катушку почти, но оно того стоит.
  8. #347
    Часто бывает так:
    1. Комнатные моды сжирают все труды саба.
    2. Если саб сделать громче, то начинает сильно чувствоваться дискомфорт в звуке. Поэтому включают на чуть-чуть. И думают, что по иному - не бывает.
    Повторюсь, так очень часто происходит когда пассивную АС женят с активным сабом. И саб используется как дополнительная полоса.
    Если саб и АС поженились гармонично, то сколько не выкручиваешь громкость саба, мазни - нет, единство звука - не рушится, только мяса - больше-меньше.
  9. #348
    Россия
    Не только саба. НЧ звена в принципе.
    Это нормально, т.к. меняется тон. баланс.
    Включать надо столько, сколько надо. Не больше, не меньше.
    Ну ты СЧ выкручивай так что бы единство звука не рушилось...
    Без разницы как женят. Главное, что бы спектр был нормальный, а не вывернутый НЧ составляющей и ее дикими гармониками.
  10. #349
    _Summit_,сведенный по фазе с АС саб, как громкость не крути, в комплексе дают слитный звук. Независимо от уровня громкости саба.
    Слитно и достаточно - совершенно разные категории. Ты их - объединил. И меня поучаешь. Забавно.
  11. #350
    Россия
    Что значит "слитный"? Если уровень разный, что тут может быть слитного?
    Я не знаю, что такое "слитно" в данном контексте.
  12. #351
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Но это не вод его на +12 выкручивать
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    По фазе сшито идеально. Это большая редкость по двум основным причинам - чтоб сшить, нужно измерить, а измерить НЧ никто почти не умеет по хорошему - измеряют комнату. Да и сводить многие пытаются по имульсу, с сабом это особенно забавно выходит ))). Вторая причина это то, что инструментов для стыковки - чаще всего две ручки и тумблер сзади саба )
  13. #352
    Рязань
    Свести саб с мидом по импульсу легко, если снимать его ИХ с частотой дискретизации 1000Гц
    Денис
  14. #353
    Аватар для Gofrey
    uriy61, фаза Саба всегда отстаёт, поэтому без тормозов для основной акустики, свести не получится , я просто режу 48жб на октаву чтоб взаимное пересечение было максимально узкополосный.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Для сведения по фазе просто переключаем полярность и смотрим чтоб в одном случае была максимально глубокая яма а вьругом было ровно, но ещё рая я этого не делаю, ибо любые тормоза основного сигнала , убивают атаку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Есть вопрос комнатных мод, это да но даже если сел максимально не удачно, можно добавить дури и ощутить себя в центре бури, а там обычно штиль ))) соседям привет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Колонкам на 12mwnd в примерно 55-60 литров и настройкой на 48 гц, сабвуфер не нужен
  15. #354
    Gofrey
    Если 3-х полоска в пассиве, например, как у тебя, не играет НЧ в силу особенностей НЧ динамика, то поженить с 4-й полосой получится только через цифроактив. В упрощенном варианте - задержать процессором сигнал на фронтальные АС или физически выдвинуть сабы вперед.
    Если 3-х полоска в пассиве, например, как у меня, играет НЧ от 40-43Гц, но комната при этом сжирает "мясо", то применение даже упрощенного DBA решает эту проблему и "мясо" возвращается.
    НЧ канал DBA ставиться за спиной у стены, сигнал на него задерживается процессором на время пролета звука от фронтальных АС до тыловой стены, и инвертируется (180град).
    Т.О. сигнал на фронтальные АС не подвергается процессингу.
    П.С. НЧ канал DBA у меня плоский ящик в ЗЯ 120х70х15см с Seas H1209.
    Последний раз редактировалось uriy61; 28.11.2023 в 09:41.
  16. #355
    Рязань
    Ещё амплификацию не пробовали, примерно 0,8-0,9 по напряжению?
    Денис
  17. #356
    В смысле поиграться с увеличением сигнала (громкости НЧ канала)?
    При увеличении громкости НЧ канала до 1,5-2,5 раз, оттягивания НЧ за спину - не происходит. НЧ уверенно распознаются, как прилетающие от фронтальных АС. Если далее увеличивать, то можно добиться, что виртуальный источник НЧ постепенно сдвигается за спину. На слух - это уже плохо.
    Задержка 12мсек (это по памяти, возможно совсем на чуть отличается).
  18. #357
    Рязань
    С ослаблением, я ж написал, до 80-90%.
    Возможно, ничего и не даст на слух. Но по теории нужно тыл ослабить до уровня отраженной от задней стены волны, тогда они сложутся в ноль.
    Денис
  19. #358
    Минимум легко ловиться на слух, голову перед динамиком и крутиться уровень усилителя НЧ ДБА.
  20. #359
    Аватар для Gofrey
    Нет ставить за спину не вариант, только так как на фотке, иначе там в комнате ничего не поместиться. Вообще да саб как мясо, но и без негов принципе хватает для музыки, джаз, всякая атмосферная электроника, струнные квартеты, в принципе и тесты ударных установок полновесно звучат.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Что нибудь типа
    https://youtu.be/rznnBoRClDM?si=5tNQ3dH5Z7vVs1du
  21. #360
    Легко влазит за спинку дивана. И места - не съедает. Нужно только забыть постулат, что саб (в данном случае dba НЧ канал) обязательно - кубик.
