Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Китайский DIY усилитель M7
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Китайский DIY усилитель M7
    Форумчане, добрый день!
    Заказал себе конструктор ради интереса:
    http://www.ebay.com/itm/M7-100W-100W...-/160889534234
    Купился на то, что все на одной плате: Оба канала + БП + защита.
    И все это влезет в компактный корпус.
    Посмотрите пожалуйста схему, что можно сказать?
    В ките номиналы резисторов немного не по схеме (+-10%, но все "парные")
    Сапаял, собрал в корпус и теперь слушаю.
    Питание +-30в. Трансформатор от амфитона 35у-202с.
    Значит выходная мощность 20вт 8ом и 35вт 4ома.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 12.06.2013 в 11:07.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Китайский DIY усилитель M7
    Там теряется по 3.8В мах амплитуды, так что раздельное питание УН и ВК желательно
    Трасирнул плату глазами.
    Там 4 маленьких электролита питают УН через 10 омные резисторы.
    Так что по идее можно туда замутить +-45в.
    Тем более такая обмотка есть на трансе.
    Сначала отлажу на одноуровневом питании, потом буду внедрять второй мост с отдельным питанием.
    Новичок Аватар для voltar
    Украина
    полевые на входе - дрейф на выходе до сотен милливольт доходить может, в такие схемы обязательно серво нада. Искажения зависеть будут от того насколько близки по началььному току стока LQ3. LQ4. (по даташиту отличатся могут в 2 раза), перед установкой замерять нужно было, если разброс более 10% нет смысла паять. Такой-же входной каскад делал КП303Е в пары подбирал.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Полевики не мерил, по остальным транзисторам разброс был в основном +-2%, редко +-5%.
    Видимо из одной партии всё, хорошая сходимость параметров.
    Украина
    А как постоянка на выходе, после прогрева если в закрытом корпусе?
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Я еще не отстраивал его, радиатор прикручу на днях погоняю и скажу.
    Стартовал когда на скорую руку, было 20-30мв.
    Хорошо что про дрейф сказали, буду поглядывать.
    Хотя там защита же стоит от постоянки. По идеи она должна срабатывать на каком то пороге.
    Украина
    Уровень дрейфа влияет на звук, защита должна срабатывать примерно от 1 вольта, этот уровень перед подключением АС лучше экспериментально проверить.
  8. #47
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Собрал, выставил 0, поставил ток покоя примерно 50ма. (больше если крутить сильно начинает драйверный каскад греться, пока погоняю так)
    Начинаю прогревать.
    Греется не сильно, но драйверный каскад горячее чем выходники.
    В целом как-то играет, даже наверное неплохо. Уши не режет, как это было с китайским клоном QUAD 405.
    Жень, спасибо! Твой радиатор пригодился!
  9. #48
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Первый час прослушивания.
    Хороший контроль на низах, приятно.
    Пока не понятно, как будто не хватает разрешения на среднем тире верхнем диапазоне.
    Хотя сегодня я устал уже.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Поздравляю.Надо заслушать в сравнении у тебя
    Обращайся-есть еще один такой же-цельно фрезерованый.
  11. #50
    Частый гость Аватар для sid2612
    Поздравляю с окончанием сборки!
  12. #51
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Прошло пару недель, усилитель прогрелся немного, играет очень прилично.
    Рекомендую как недорогой компактный кит.
