Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Китайский DIY усилитель M7
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Китайский DIY усилитель M7
    Форумчане, добрый день!
    Заказал себе конструктор ради интереса:
    http://www.ebay.com/itm/M7-100W-100W...-/160889534234
    Купился на то, что все на одной плате: Оба канала + БП + защита.
    И все это влезет в компактный корпус.
    Посмотрите пожалуйста схему, что можно сказать?
    В ките номиналы резисторов немного не по схеме (+-10%, но все "парные")
    Сапаял, собрал в корпус и теперь слушаю.
    Питание +-30в. Трансформатор от амфитона 35у-202с.
    Значит выходная мощность 20вт 8ом и 35вт 4ома.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 12.06.2013 в 11:07.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Китайский DIY усилитель M7
    Цитата Сообщение от Ursus82 Посмотреть сообщение
    Я тоже я компа делаю систему на стол. Компактность главная идея.
    Обошлось:
    800р кит, в комплекте небыло выходников и кондеров питания.
    150р две пары выходников
    120р пара кондеров питания 10000мкф 63в)
    1200р корпус
    60р китайский альпс
    200р - 4 терминала для колонок
    60р - 2 терминала для входа.
    =2590р
    Провода не считал и транс был.
    (Из китая доставка по весу дорогая транс выгоднее тут раздобыть или намотать)
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Эээ вы не поняли идею. Корпус из 3мм алюминия, радиатор тепло на весь корпус передает.
    Понял. Транс кондеры и выходники у меня есть. Корпус там же брал? Даже с учётом корпуса яб под него по синьке караоке не стал бы орать. Можно перегреть все-же. ;)
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от Игорь_ЕД Посмотреть сообщение
    На схеме не показаны развязывающие фильтры по питанию (между правой и левой половиной усилителя). Можно добавить.
    Да там общая шина выходниках + и -. Там не развяжешь.
    Или какая то есть простая хитрость?
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    Корпус там же брал?
    Да, там же брал.
    У меня только нет того радиатора в виде буквы С. Я еще не придумал как на корпус тепло передать.
    г.Ростов-на-Дону
    Да, там же брал.
    Профиль очень похож на тот что в леруа продают для подвесных дверей. А так можно и толстостенную проф сильную трубу + пластинку приспособить.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Я в электрике видел медным и алюминиевые шины - толстые пластины. Хочу её + уголок.
    Или тупо найду радиатор любой и приконтачу к полу и крышке.
    Есть теплопроводящие резинки толстые в разных устройствах, надо навыдирать.
    В леруа бываю крайне редко, не дотерплю, сделаю из подручных средств.
    г.Ростов-на-Дону
    Медяха конечно лучше.А на прокладку лучше слюда + паста КПТ8.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    А если выходные транзисторы - да сразу на корпус?
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Вот тут Kabal_MSU, предложил хорошую идею:
    Транзисторы крепим горизонтально на корпус через прокладки, выводы отгибаем вверх потом на них насаживеем плату и запаеваем по месту.
    г.Ростов-на-Дону
    Но учитывая что корпус только 3мм лучше посредником будет 5-6мм медная пластина. К ней через слюду транзисторы, а ещё через пасту на 3 винтах к корпусу.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Рус есть 3 варианта-
    1) Туша от кулера на 939 под первые атлоны - там в центре подошва из люмини 12мм по краям 5мм.Режем пополам как раз 2 половинки получится в ряд.
    2) то же самое но от 754 - так же есть ребра и основание уже ровное но где то 8мм
    3) могу дать ЭТО.Основание 5мм.Ребра 5мм.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Сегодня примерился к такому способу, пока в раздумьях.
    Посмотрите на фото, там если горизонтально транзисторы положить, то они будут почти впритык к трансформатору шапками лежать. Не очень это хорошо. Вертикальный дистрибьютор тепла будет еще и изолятором от поля трансформатора.
    Александрия. UA
    Чем меньше "тепловых переходов" тем лучше. Изолировать поле рассеяния транса, можно только в некоторой степени, и только используя пермалоевый замкнутый экран. Диамагнетик здесь ничем не поможет.
    А вот Nitro, советовал подложить под транзисторы дополнительную "теплорассеивающую пластину", для улучшения "теплораспределения" - это не помешает. Можно её прижать к дну корпуса, теми самими винтами которыми будут крепится транзисторы. Алюминия 3...6мм, имхо будет вполне достаточно.
    Беларусь
    В стоковом варианте, предполагается раздача тепла на верхнюю и нижнюю части корпуса. Это видно по форме профиля, к которму крепятся тразисторы.
    http://img02.taobaocdn.com/imgextra/...!!88221699.jpg
    Александрия. UA
    В свое время делал УМЗЧ, где транзисторы и платы размещались на одной общей 6мм алюминиевой плите 140*200мм.
    Радиатор был всего немного тёплый, при 2 по 50Вт на выходе, при этом вся конструкция располагалась в корпусе. Трансформатор питания, кстати также использовался от Амфитона. Потом правда новый владелец добавил несколько мощи, применив другой транс.
    А сдесь весь корпус из 3мм черного алюминяя, это вообще прекрасно. Достаточно только будет равномерно распределить тепло по всей площади.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    можно найти на него технические характеристики(искажения) ?
    Характеристики можно только угадывать.
    Или в прогу загнать модель.
    Самому интересно узнать.
    Интересно а можно через звуковуху измерить?
    Александрия. UA
    Характеристики будут близки к аналогичным схемотехническим решениям например "Оплеуха Mark 2" и пр.:
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&hl=
    Кстати оценил номиналы схемы, судя по всему, схема усилителя расчитанна на двух уровневое питание.
    Питание УН-а должено быть примерно вольт на 10 выше.
    Иначе потенциал усилителя будет раскрыт не полностью.
    РФ Саратов
    На фотке от транса идут только три провода,и ёмкостей "второго уровня" на плате не видно.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Да по факту в плате одноуровневое питание.
    Транс от амфитона имеет еще оду обмотку на 11в больше.
    Попробую поискать на плате как оба питания соединили и можно ли подцепиться.
    Александрия. UA
    Да это понятно, делают так что-бы по дешевле.
    Я отталкивался только от принципиальной схемы.
    А так конечно будет работать и с одним питанием.
    Вот там есть 4шт однотипных электролита, возле релюшки на платке.
    На схеме они не обозначенны, это часом не емкости фильтров питания УН?
    Германия
    "Оплеуха Mark 2"
    на порядок грамотнее но и сложнее. Ток покоя 1диффкаскада 5mA/2 2.5ма в плече. У второго диффкаскада и выхода УН ток по 11 ма. Там теряется по 3.8В мах амплитуды, так что раздельное питание УН и ВК желательно. Вентиляция внутри корпуса таки желательна тоже. Транзисторы УН при повышении питания быстро дойдут до критических температур - радиаторов то у них нет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Посмотрите на фото,
    Что-то хорошее и мощное в маленьком корпусе, в принципе, не получится (класс Д во внимание не берем).
