Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Вопрос по CS4398
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Вопрос по CS4398
    Всем участникам добрый вечер. Хочу приобрести кит на CS4398 + CS8416 на eBay. Насколько я понимаю у него реализовано автоматическое "распознавание" дискретизации и DSD-потока. Естественно добрую половину деталей придется заменить на более качественные и оформить питание. С какими еще подводными камнями предстоит мне столкнуться?
    P.S. Заниматься этим делом будет мой друг - он хорошо разбирается в этих вопросах (хотя конечно все знать тоже не может - поэтому и спрашиваю здесь).
    По умолчанию Re: Вопрос по CS4398
    Так а если рассматривать кит на AK 4399 - уровень выше, а как с функциями обработки DSD и хай-резом (96, 192KHz)?
    нормально, для ДСД прикручиваешь МК и вперед.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Кстати слышал делают киты на основе AD 1853 (в Левинсонах стоят) - гибкий ЦАП. Что о нем можно сказать?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    буде краще цироза. але то моя думка і тільки
    Общался сегодня со своим другом по телефону (он мне как раз и советует пару CS). А у него CS4390 + CS8412 (с хай резом не работает конечно), выхлоп ламповый. Сам ЦАП подключен к транспорту CEC 51 и все это добро на широкополосники Fostex. Звук мне нравится - очень детальный, теплый. Играет раскованно и достаточно натурально (инструменты легко угадываются). Это при том что ЦАП нуждается в доработке - замене отдельных кондеров и резисторов, а также доработка грамотного питания. Т.е. звук еще лучше будет. А насколько лучше окажется тот же AK 4399 - кто его знает! Кстати китов на его основе я видел единицы и достаточно недешевые (от 70-80 баксов). Задумываюсь а стоит ли оно переплаты? Ведь грамотно реализовать всю "идею" ЦАПа в домашних условиях наверное нереально, ИМХО.
    1853 - на три головы выше циррозов.
    можешь купить тут на форуме готовый Гелиос-153.
    Да ну ?!
    А куча народа тут на форуме не знает, и реализовывает....
    А где смотреть?
    Да ну ?!
    Куча народа все таки не серийный выпуск ЦАПов и сюдоков, на производстве работают инженеры-специалисты по сборке аппаратов (хотя и пляшут под дудку маркетологов).
    Завсегдатай Аватар для aal
    А где смотреть?
    Вот и вот.
    Ну полусерийный.
    Здесь тоже не все радиолюбители
    по сборке аппаратов
    Если "по сборке аппаратов", серийных, будут работать "инженеры-специалисты", то ЦАП будет стоить как реактивный истребитель.
    На производстве на сборке работают рабочие.
    Не надо повторять за другими всякую чушь.
    Будто, кто-то заставляет
    да делай на цс4398, если нравится. Кто-ж помешает.
    Єто-ж все на свой вкус, нра-не-нра. Мне вот цап на SAA7350 очень понравился, но весь вегалаб на єтот цап помои готов лить.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Приехал сегодня КИТ ЦАПа с Китая (2 месяца ждал)! Я в ужасе - ничего не распаяно, плата пустая, за исключением микрух. Схемы соответственно тоже нет. Паяю руководствуясь картинкой с ибея под увеличением - http://www.ebay.com/itm/CS8416-CS439...81012583577%26 (вот мой КИТ). Не могу понять как быть с полосатыми диодами? Промерять прибором? - тут же легко напутать! ОУ мне попалась - NE5532P - оставлять или менять на что то другое (AD к примеру)? Жаль что нет оптики - возможно ли гнездо распаять на этой плате? Также хотелось бы индикаторную подсветку при переключении передискретизации ну и входов само собой. Возможно ли оформить? Питать планирую от двух трансформаторов (уже купленные и лежат дома - meg transformatorenbau gmbh Ue 230V Ua 18V (2.68.230579.8)).
    Ивано-Франковск
    там диодов не видать.. может резисторьі? все" хотелки" нада хотеть перед изготовлением/покупкой платьі что можно добавить, возможно, но отдельной платой.. касаємо ОУ, вьі так попробуйте, а там видно будеть. косаємо оптики - чтоб грубо говоря оптику припаять нада оную туда запроектировать Вьі оную видете на плате? ну и так далее по тексту...
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А когда покупали, на это
    This is a kit,need to solder them by yourself.(default we will solder the SMD chip for you)
    не обратили внимание?
    Скорее всего нет, т.к. покупал мой товарищ, который возит мне из-за бугра.
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Как быть с питанием? Я так понимаю напрямую к трансформаторам подключать нельзя - необходимо стабилизировать питание (постоянка) электролитами и диодным мостом. Что я забыл? На что здесь следует обратить внимание при выборе оных деталей?
    Еще меня интересует корпус для собранного ЦАПа - как его грамотно спроектировать?
    Ивано-Франковск
    Так мостьі и конденсаторьі на плате - судя по Вашей сьілке. Я так понимаю Вьі даже не представляєте приблезительно как оно зделано и как работать должно? отдайте человеку с знаниями, дайте сверху 30-100 доларов пусь запяєт и сделает первое включение..
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    А схему у китайца попросить?
    Да вот все пропаяю сам и отдам человеку на дальнейшую работу. Так и договаривались с ним. Просто сразу хочется получить качество повыше чем позволяют детали - готов и деньги потратить на благоразумный апгрейд.
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    Уже не надо - сам в принципе разобрался что и как должно быть припаяно.
    Сегодня закончил работу. Запустил ЦАП. Индикаторы светятся - верно определяет переключение входов (USB-COX), но, к сожалению звука нет, лишь небольшой фон. Покажу другу-специалисту, пусть разберется в чем причина!
    Доброй ночи всем! Вернулся ко мне законченный КИТ от друга - он его закрепил на досточке и запустил. Хорошо что под боком есть аудиосалон, где я с друзьями-продавцами смог буквально вчера потестировать и послушать свой ЦАП. В качестве источников выступили Yamaha CD S-1000, сетевая ямаха CD-N500 (новый сетевой сидюк в линейке) и сравнительно недешевый Primare CD 22 (жаль 32 уже продали). Усилитель - Cary CAI-1, колонки - топовые Monitor Audio PL 200, а коммутация - Cardas. Честно говоря никто не надеялся что ЦАП так себя хорошо зарекомендует. Для начала подключали к Ямахам, которые давали ровный, сглаженный саунд без особых изысков (по существу начальные аппараты, что от них ожидать?). Странно, но ЦАП отказался воспринимать SACD слой, хотя должен бы! Почему так вышло? Что еще КИТу нужно?
    На закуску включили Праймера, который может осуществлять передискретизацию вплоть до 192КгЦ. ЦАП легко переключался в разные режимы (48-96-192 КГц). Самое интересное началось когда мы подключили Праймер как сидюк. Просто переключали входа на морде усилителя и сравнивали звук с сидюка и ЦАПа. Звук оказался очень похожим, ЦАП выдавал даже более яркий звук - продавцы просто были шокированы, как такое вообще возможно? И это учитывая тот факт что КИТ практически не гретый, требует замену всех РЦА входов-выходов и возможно шунтирование по питанию.
    Хочу также продумать порядочный корпус. Что еще следует заменить в КИТе? Добавляю фото!
    Калуга
    Вот чудо-то было, если бы он не отказался!
