Показано с 1 по 20 из 107
Тема: Вопрос по CS4398
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Вопрос по CS4398
    Всем участникам добрый вечер. Хочу приобрести кит на CS4398 + CS8416 на eBay. Насколько я понимаю у него реализовано автоматическое "распознавание" дискретизации и DSD-потока. Естественно добрую половину деталей придется заменить на более качественные и оформить питание. С какими еще подводными камнями предстоит мне столкнуться?
    P.S. Заниматься этим делом будет мой друг - он хорошо разбирается в этих вопросах (хотя конечно все знать тоже не может - поэтому и спрашиваю здесь).
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Вопрос по CS4398
    а тут один подводньій хребет - CS4398 - оно не играєт оно пищит. ИМХО не стоит даже покупать.. хотя оно звучит лутче чем интегрированьій звук из компа
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Бред. При правильной обвязке CS4398 звучит вполне прилично.
    Мне нравился такой "выхлоп" для CS4398СZ: прямо с дифференциальных выходов микросхемы сигнал (с +2.5в постоянки относительно земли) подаётся на балансный УПТ усилитель с LT1122 на входе, в котором эта постоянка вычитается. В CS4398СZ встроенные IU преобразователи и фильтр, поэтому так можно делать.
    Питание. Все цифровые (Digital power, Serial audio interface power и Control port interface power) я запитавал от 3 отдельных Li-on, аналоговое (Analog power и Voltage reference) - от 4 последовательно Nimh или одна Li-on+одна Nimh, 6в свинцово-кислотный не пробовал. Лучше питать CS4398СZ без стабов, только хорошие и большие ёмкости, и, самое главное, небольшие (47мкф Елна Силмик) прямо на ноги микросхемы аналог повер и аналог граунд.
    "Прилично" - по сравнению с чем, с CS4390 или тда1543?
    P.S. С 8416 - тоже "счастья" не будет.
    но это точно будет не кит с Ебея Даже если и вдруг...
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    По краней мере "визга" и "писка" про которые некоторые любят писать у нее точно нет.
    Ивано-Франковск
    1. Ниразу лично не сльішал игающей версии на CS4398.
    2. Также не вижу масового восхищения етим чипом.
    3. Мое мнение може не совпадать с Вашим. И поетому в моем посте написано ИМХО
    4. Милионьі мух не могут ошибаться.
    5. Роман с вашими постами я обьічно соглашаюсь .. но в даном случає - несудьба.
    TarasBoolba CS4398 конечно же не самый лучший чип из дельтасигм, но то он "визжит" и "пищит" не соглашусь - значит такая кривая реализация была.
    Ивано-Франковск
    может и так но:
    1. На всех устройствах, как то проф звук картьі и бьіло пару ПКД скрипка играла не лутче пенопласта по стеклу. старьій соундбластер играл и то приятней.
    2. Интиресно бьілоб глянуть на реализацию, а лутче апарат где оно играло приятно.
    3. Я пока такого не встречал.. я далеко не всьо сльішал но то что сльішал интересу не вьізвало.
    Хотя человек просил совета по переделке, я дам другой совет: не играйте себе моск, напишите Wired, у него есть проект на АК4399, всяко лутше чип, и деньги вменяемьіе.
    А тратить время и деньги на китайские китьі - себя неважать ИМХО
    На счет массового восхищения или невосхищения. На данном форуме на основе мнений некоторых гуру сформирован ряд устойчивых стереотипов относительно того что звучит, а что нет.
    Циррозы, а конкретно CS4397/98 популярны у забугорных самодельщиков (могу на вскидку набросать несколько ссылок). Чего не скажешь, например про AD1862, SM5865, AK4399. Так что все очень субъективно и относительно.
    Ивано-Франковск
    И про Гуру и про субективизм согласен. Звук в целом субективен. Каждьій вьіражает свою позицию. Вон ветка усилитилей забита доверху.
    Но я описал личное мнение поскольку имел в пользовании долгое время ему1212 поначалу пробовал на ней музьіку слушать потом пользовал как измериловку (там ацп неплохой). думал твикать ... послушал другие апаратьі на церозах и отпустило.
    Сам только недавно закончил прототип на ак4399 результат порадовал посему буду делать новую версию.
    AK4399 хороший чип он лучше чем CS4398
    Запутали меня... Так а что есть из более приличного в бюджете 50 баксов если не брать CS4398 ?
    Основная масса "забугорных самодельщиков" - такие-же радиолюбители как и сборише пациентов на схем.нете, и юзают то что могут а не то что надо, что попроще и легче доставаемое.
    Если у ЦАПа название начинается на "CS" - то какие там уже дальше цифры совершенно неважно, это ниша бумбоксов и дешевых ДВД-плееров.
    АК**** - совсем другая история, они как правило труднодоставаемые, во всяком случае - не так легко цак циррус.
    Тем более, что если стоит циррусовский СПДИФ-приемник, 8416 или какой другой, то тип ЦАПа уже мало на что влияет.
    Приличного - разумеется нет, и быть не может. А "обычных" - навалом.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.06.2013 в 19:42.
    на ebay есть один продаван. У него практически весь асортимент есть АК-шек
    Да шо вы говорите... На CS4398 полно промышленных и весьма не дешевых аппаратов.
    Конечно есть, а играть они пр этом умеют?
    Маркетинг способен продать что угодно по любой цене
    Ну топовые Маранцы на CS4398 например звучат вполне прилично.
    Петербург
    У Алекса идиосинкразия на "циррозы". Это бывает.
    Я лично пользовался изделиями этой фирмы и не испытываю никаких комплексов. Например, самодельный ЦАП CS8412+CS4303 звучал вполне прилично.
