Показано с 1 по 20 из 72
Тема: ЦАП на АК4396
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    По умолчанию ЦАП на АК4396
    Всем привет. Недавно решил заказал простой кит ЦАП-а здесь http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:RTQ:US:1123 , хотел сделать апгрейд звуковой части в спутниковом тюнере Openbox . С комплектацией сначала решил не заморачиваться, хотелось просто запустить и послушать. Честно сказать звук очень понравился, дома слушаю Lynx27 (SM5842+PCM63-PK/AD843+AD811, вся обвязка на BG FK, торы от Карты)+транспорт от SergVKS (по I2S), иногда Dr.Dac2, так вот АКМ4396 почему-то понравился больше. Звук более натуральный и вовлекаторный, PCM-ки как-то чистенько но более плоско и безжизненно звучат. В конце июля поеду домой, сравню все ЦАП-ы на одном тракте. Пока хочу заменить все конденсаторы на Silmic2 и WIMA. Понравилось то, что за 1250рубл. реально получить хороший звук, на готовые фирменные решения теперь и смотреть не хочется)). В Dr.Dac2 при работе все микрухи раскаленные, я всегда его слушаю с открытой крышкой, т.к. при закрытой он весь как кипятильник греется, в этом же ЦАП-е микросхемы еле теплые. Обмотку для питания ОУ NE5532 намотал проводом 0,56мм, ток порядка 600ма. Кстати, на АК4396 услышал по настоящему низкий бас! Хочу еще поэкспериментировать с заменой ОУ - на OPA2134, LM4562, MUSES8820, да и транс нормальный у Карты заказать не помешало бы! Так же нужно собирать нормальные стабы, ибо кренки 7812 и 7912 это зло! Одна емкость 2200мкФ/25В пришла поврежденная, поэтому пришлось временно запаять 22000мкФ/16В (меньшей не нашлось) - для питания цифры. Порекомендуйте хорошую схему стабилизатора для питания выхлопа на +/- 12В?
    Кстати, ЦАП спокойно подключается к компьютеру через SPDIF. Если у Вас на задней панели только оптический выход (как получилось у меня ), можно взять сигнал прямо с материнки (на фото обозначил стрелкой). Разъем взял от сломанного вентилятора 80мм. Схемы ЦАП-а в комплекте не оказалось, собирал по надписям на плате. Резисторы идущие в комплекте с немагнитными ножками, по размерам такие же как и Firstronics 0,6Вт. Про данный ЦАП кстати узнал из этой ветки https://forum.vegalab.ru/showthread....-prime-upgrade
ID:	185063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185066   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 02.06.2013 в 19:16.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: ЦАП на АК4396
    У данного ЦАП разводка платы и элементная база оставляет желать много лучшего. Хотя сам чип AK4396 очень не плох. Самому при желании можно сделать гораздо лучше. Что касается Lynx27 - у меня такой был, и это худший ЦАП из всех линксов который мне приходилось слышать. Совсем не удивительно, что AK4396 даже в таком посредственном исполнении звучит лучше.
    Россия
    Полагаю не столько плох сам Lynx27, сколько его выхлоп, реализованный на связке AD843+АD811. Судя по отзывам некоторых личностей нужно переходить на выхлоп Гагарина от SergioT, жалко забрасывать Lynx27 в дальний угол
    У меня L24 с теми же AD811+AD843 звучал на голову лучше чем L27. От выхлопа звучание конечно сильно зависит, однако принципиальные особенности звучания PCM63 никаким выхлопами не исправить.
    Ижевск
    Где можно посмотреть схему этого выхлопа?
    Россия
    Боюсь пока нигде - секретная разработка автора . Готовые изделия так же заливаются какой-то краской с целью защиты от копирования. То есть путь один - покупать готовые платы.
    вьіровнять температурньіе градиентьі
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Насколько можно понять, это некая вариация токового конвейера по схеме с общей базой. Думаю, как пример можно привести выхлоп Anli
    Маловероятно. С ОБ сложно получить искажения под -100 Дб. Скорее всего схема построена на базе модифицированного "паралельного" каскада.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    А как это понимать насчет РСМ63 он ведь из из Бурых мультибитов самый лучший считается и лучше него считаются только старые мультибиты типа PCM58 .Что подразумевается под принципиальными особенностями?
    PCM63 на мой вкус имеют характерный, излишне вяловатый, смягченный и несколько разфокусированный звук. И это слышно на любом выхлопе - не важно осный он или безосный. Само по себе это может быть очень даже неплохо, но когда сравниваешь с более динамичным, чистым и собранным звучанием AD1860/62/65 больше возвращаться к PCM63 нет никакого желания.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.02.2024 в 23:52.
    Самый простой вариант - уменьшить усиление первого каскада на ОУ, поставить туда не 4580 а что-либо по приличнее. Сигнал снимать с первого ОУ, все остальное отключить. Более сложные варианты - встраивать модуль с другим выхлопом.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Они примерно-одних лет выпуска
    "Старые"-это PCM53, и для кого-то "еще лучшими считаются"
    угу, он же и единственньій вариант доработки.
    Россия
    Провел небольшой апгрейд цапа - заменил все электролиты на нормальные. В аналог поставил Silmic2 + Black Gate FK, на цифру Nichicon + Sanyo Oscon. Звук стал еще лучше, в 4 часа утра еле оторвался от прослушки . Осталось нормальные шунты поставить и можно ставить точку на этом ките. Кстати, в питании аналога сейчас стоит по 570мкФ - никакого фона и провалов нет. Лежит наготове платка БП от усилителя ASR, думал сразу на ней собрать выпрямитель но сейчас слушаю все и так устраивает. Вовлекатор у цапа обалденнный, музыку можно часами слушать!
    Это не РСМ так звучат, а 811+843 на выходе. Сами по себе РСМ63 очень хороши и уж точно не хуже 4396.
    Россия
    Очередное устройство сделанное для приборов а не для ушей - (Lynx27). Таких денег стоит, а играет хуже китайского ЦАП-а за 1250рубл!
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Эти с мой колокольни лучше 63 х .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Россия
    Нашел фотку Гагаринского выхлопа
    Россия
    Вчера попробовал заменить ОУ на выходе с NE5532 на AD823. Первое впечатление - стало хуже, звук стал более звенящим на верхах, плоским и зажатым, стерео больше стало походить на моно. Через пол часа прослушивания ситуация изменилась, звук стал "раскрываться", приобретать весомость и значимость. Окончательный вывод после 3-х часов прослушки: у AD823 чище ВЧ, звук более подтянутый и точный. NE5532 более "мутный" ОУ на ВЧ, по звуку напоминает аналоговые источники в хорошем смысле этого слова, за счет некоторой завуалированности верхнего диапазона звук становится более мягким и комфортным. Повышенная детальность AD823 выявляет больше грязи идущей с записи, но зато качественные релизы звучат просто отменно! Для себя пока оставил AD823. Подозреваю что возможно длительный прогрев ЦАП-а связан с установкой в питание ОУ конденсаторов Black Gate FK ... где-то читал что они довольно "тупые" поначалу.
