Всем привет. Недавно решил заказал простой кит ЦАП-а здесь http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:RTQ:US:1123 , хотел сделать апгрейд звуковой части в спутниковом тюнере Openbox . С комплектацией сначала решил не заморачиваться, хотелось просто запустить и послушать. Честно сказать звук очень понравился, дома слушаю Lynx27 (SM5842+PCM63-PK/AD843+AD811, вся обвязка на BG FK, торы от Карты)+транспорт от SergVKS (по I2S), иногда Dr.Dac2, так вот АКМ4396 почему-то понравился больше. Звук более натуральный и вовлекаторный, PCM-ки как-то чистенько но более плоско и безжизненно звучат. В конце июля поеду домой, сравню все ЦАП-ы на одном тракте. Пока хочу заменить все конденсаторы на Silmic2 и WIMA. Понравилось то, что за 1250рубл. реально получить хороший звук, на готовые фирменные решения теперь и смотреть не хочется)). В Dr.Dac2 при работе все микрухи раскаленные, я всегда его слушаю с открытой крышкой, т.к. при закрытой он весь как кипятильник греется, в этом же ЦАП-е микросхемы еле теплые. Обмотку для питания ОУ NE5532 намотал проводом 0,56мм, ток порядка 600ма. Кстати, на АК4396 услышал по настоящему низкий бас! Хочу еще поэкспериментировать с заменой ОУ - на OPA2134, LM4562, MUSES8820, да и транс нормальный у Карты заказать не помешало бы! Так же нужно собирать нормальные стабы, ибо кренки 7812 и 7912 это зло! Одна емкость 2200мкФ/25В пришла поврежденная, поэтому пришлось временно запаять 22000мкФ/16В (меньшей не нашлось) - для питания цифры. Порекомендуйте хорошую схему стабилизатора для питания выхлопа на +/- 12В?
Кстати, ЦАП спокойно подключается к компьютеру через SPDIF. Если у Вас на задней панели только оптический выход (как получилось у меня ), можно взять сигнал прямо с материнки (на фото обозначил стрелкой). Разъем взял от сломанного вентилятора 80мм. Схемы ЦАП-а в комплекте не оказалось, собирал по надписям на плате. Резисторы идущие в комплекте с немагнитными ножками, по размерам такие же как и Firstronics 0,6Вт. Про данный ЦАП кстати узнал из этой ветки https://forum.vegalab.ru/showthread....-prime-upgrade
