Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 162
Тема: Полочная АС-лабиринт на Visaton W130S-4 и Vifa DX25TG-09-04
    Аватар для Aleks_Vid
    Казань
    По умолчанию Полочная АС-лабиринт на Visaton W130S-4 и Vifa DX25TG-09-04
    Приветствую читателей форума! Есть идея сделать недорогую полочную акустическую систему с оформлением "Лабиринт". В качестве мидбаса выбрал Visaton W130S-4, ВЧ - Vifa DX25TG-09-04. Результаты расчета в Hornresp приведены на графике. Хотелось бы услышать ваши рекомендации насчет динамиков, фильтров и особенностей конструкции в целом. За низкими частотами не гонюсь, думаю в будущем собрать сабвуфер в лабиринте, но и совсем без басов не хотелось бы. Объем ящика получился равным 20 литров.
    UPD. После двух лет прослушивания музыки на этих АС в комнате площадью 18 м2, хочется сказать следующее:
    - звучание мне очень понравилось, передача басов естественная, бас-бочка звучит правильно с присущей ей атакой, барабаны и ударные слушать одно удовольствие;
    - никакого гула на НЧ не наблюдается, отличие от АС с фазоинвертором ощущается сразу и эта разница в первые секунды прослушивания любимых композиций сильно удивляет и поражает;
    - сабвуфер, который я хотел собрать в дополнение к этим АС, не понадобился и не был собран;
    - гребенка, которая получается при симулировании ТЛ в программе Hornresp не ощущается (что, в общем-то, видно на АЧХ), никаких "органных" эффектов нет;
    - при сравнении данной акустики с недавно собранной Sonido SFR145 NEA оказалось, что акустика звучит не намного хуже, звук этих АС и Sonido NEA лично мне показался примерно на одном уровне, но баса у Sonido SFR 145 NEA оказалось меньше и он был менее глубокий, это притом, что она в два с половиной раза большей моей акустики по габаритам.
    Чертеж корпуса и фотография готовой акустики:
ID:	254428 Нажмите на изображение для увеличения.
    Расчетные графики АЧХ и ГВЗ в симуляторе Hornresp
ID:	184912 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замер АЧХ Visaton W130S-4 (слева) и Vifa DX25TG-09-04 (справа) в готовом корпусе с включенным кроссовером miniDSP2x4 (фильтр Линквица-Райли с крутизной среза 48дБ/окт, микрофон расположен на расстоянии 1 метр на оси каждого из динамиков):
ID:	204975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый замер АЧХ с включенным кроссовером и коррекцией на расстоянии 1 метр от динамиков (слева) и в точке прослушивания (справа):
ID:	204977 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleks_Vid; 29.12.2015 в 15:06.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Полочная АС-лабиринт на Visaton W130S-4 и Vifa DX25TG-09-04
    А скажите никто не пытался совмещать лабиринт с одной стороны и зя с другой?
    Надо проще излагать: пацаны, у кого есть лаб, устройте темную динамику и отпишитесь.
    И давайте лучше в фак по лабиринтам...
    Казань
    Начал подбирать элементы к фильтрам. Как вы считаете, стоит ли применять конденсаторы Mundorf E-Cap AC Plain в цепи высокочастотника? или лучше пленочный типа К73-16, К73-17 вместо электролита?
    Я бы на вашем месте сначала наладил измериловку и смакетировал фильтр из недорогой рассыпухи, заказывать пока что-либо рано. Хорошо, если с 5-6 раза сможете макет настроить должным образом. Переделывать придется не один раз, это точно.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    На пищалку плёночный полипропилен (мкп) обычно все ставят, я тоже стараюсь. С росийскими не знаком, обычно покупаю Visaton MKP. Можно набирать из нескольки в паралель. Пищчик недорогой, сильно на кондер нетратилься бы я, но точно электролит неставвил бы. Даже для макета. У Вас ещё номиниалы могут меняться в филтре, так сначала попытайтесь набрать из того что есть под рукой.
    С уважением, Robertas
    о, меня опередили
    Вбил Вифу в проект.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Gudronov, режекторы зря цеплял - попробуй последовательный фильтр. кстати динамик с такой площадью излучения -100 гц в нуле -это хорошо, но 45- 50 гц - с таким спадом -смысл вашего лабиринта?
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Aleks_Vid, http://www.google.by/imgres?q=tl+vis...17&tx=98&ty=79 вот эта конструкция без всяких замеров переиграет сие ваше .
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:40 ----------
    -5 db на 50 Гц против -10
    Wertgover Sound
    Задачи получить сабовую настройку канала в 30 герц нет. ТС планирует лабиринтные двухполоски с поддержкой лабиринтным сабом, т.е. при полочных габаритах требуется получить просто ровную полку. Отыграет в ноль 60герц - очень хорошо, это то, что требуется от системы. К тому же, если вы заметили, в Vib 130 TL стоят головки совершенно другого уровня.
    Ставить заградители или нет - выяснится при настройке, симулятор живет своей жизнью, а реальный ящик - своей. Лестничный фильтр можно сделать, но отлаживать его гораздо труднее.
    Казань
    Gudronov, Я посмотрел Ваш вариант фильтра. АЧХ получилась весьма ровная - то, что нужно. Но если я выставляю другие габариты корпуса, (например, как на черт, прикрепленном к посту #11), не меняя схемы фильтров, то вся картина кардинально меняется. Еще у вас в расчете разная конфигурация ящика (передней панели) для мидбаса и твитера - такое может быть или это не принципиально для сведения двух полос? Будет ли такая схема, как у Вас, в итоге давать ровную АЧХ в корпусе,как у меня?
    Вильнюс, Литва
    Доброе утро!
    Вам надо симулировать только с размерами своего ящика. И ещё, перезагрузите мидвуфер.
    Скверно, но верно, напутал. Бафл попадает рядом с разделом, но коррекция делается в основном резисторами, задающими добротность фильтров и первого режектора, основные крупные LC останутся без изменений. Вообще, модель весьма приблизительна, по идее снимаются АЧХ с фазой и импеданс без фильтров в готовом ящике, забиваются в симулятор и после этого моделируются и настраиваются фильтры. Чистая симуляция - это для пристрелки, дает только начальное представление о конфигурации всего хозяйства.
    Вильнюс, Литва
    Gudronov, если не секрет, как Вы получили фаил Вифы? Файлы других производителей представляют для меня большой интерес, а сам ещё ненаучился.
  14. #53
    Казань
    Когда я экспериментировал, просто вбивал параметры Тиля-Смолла Вифы с даташита, без переноса информации с графиков (замучитьтся можно если по точкам переносить графики АЧХ и импеданса). Получилось то, что увидите на графике в посте #40.
  15. #54
    Обхохочетесь - в автокаде скриншот цифрую и выгружаю полилинию в текстовик. И АЧХ, и импеданс. С фазой беда, но если головка не совсем уж кривая, она мало на что влияет. Локальные шероховатости и косяки.
  16. #55
    Вильнюс, Литва
    Aleks_Vid Таким образом и я поступаю, но когда это касается той же самой головки у которой несовпали мной помереные параметры TS с заявленными производителем. Создавать сам фаил неумею пока. Может гдето есть архив, у других производителей, может из других програм выдрать можно? Может кто нибуть поделиться может.... очень хорошо было бы иметь возможность покрутить головку, хоть и приблизительно в симуляторе до покупки
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    Большое спасибо! Это уже кое что!
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 04.06.2013 в 12:21. Причина: медленно текст набираю :)
  17. #56
    Казань
    Здорово придумано! Попробовал поступить так же и снова столкнулся с трудностью. Дело обстоит так: вставил принт-скрин с АЧХ в Автокад, отмасштабировал так, чтобы 10 дБ SPL соответствовало 10 мм длины, перенес все это дело в начало координат. Теперь, когда выгружаю координаты узлов полилинии (командой "_list"), выходит, что узлы по вертикальной оси (оси Y) имеют верные координаты, а узлы по оси X (частота) имеют непонятно какие координаты, так эта ось имеет логарифмичесую шкалу. Как же в этом случает получить верные значения частоты?
    Решил эту задачу с помощью алгоритма, составленного в Excel
    Последний раз редактировалось Aleks_Vid; 04.06.2013 в 16:38. Причина: Решил эту задачу с помощью Excel
  18. #57
    Частоту от координаты считает та же программка, что и данные экспортит, лучше через личку сообщаться...
  19. #58
    Казань
    В ближайшее время собираюсь взяться за изготовление корпуса. Хочу сделать его из фанеры, вот только думаю, какая толщина подойдет лучше всего. Помню, где-то было написано, что корпус лабиринта не обязательно делать с толстыми стенками, так как внутри корпуса не будет возникать повышенного давления, как в случает с ЗЯ или ФИ. Ввиду особенностей конструкции - наличия перегородок, корпус выходит достаточно жестким. Была идея сделать ящик из MDF, но не нашел где купить этот материал в моем городе. Склоняюсь к варианту изготовления стенок из фанеры толщиной 15 мм.
  20. #59
    а в чём проблема толщины? размеры не позволяют, Я делаю 21мм фанеры, корпуса получаются крепкие
    видел на детских площадках фанеру наверно в 35 толщиной но в магазах обыскался не нашёл.
  21. #60
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    По моему 15 мм достаточно с запасом , ящик то сравнительно небольшой и полно перегородок внутри. А может неспешите пока? Здорово было бы дождаться мидбасов, обмерить сие и ещё раз пустить через Hornresp. TS у Визатона не всегда совпадают с заявленными, может понадобится площадь канала подгонять.
    может выработали методику оцифровки АЧХ? Был бы очень благодарен, если бы поделились. Please
