Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Мой проект на Peerless
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    По умолчанию Мой проект на Peerless
    Тему переименовал, поскольку стала неактуальна.
    Результат по АЧХ ниже, фотки нормальные сделаю после финишной отделки.
    Головы, НЧ Peerless 850130 , СЧ Peerless 850108, ВЧ Vifa D19SD-05-08
    Корпус 27 фанера, на клею, с распорками, СЧ отсек 4 литра плотно забит синтепоном. Внутри основного объема чуть по стенкам синтепона визатоновского.
    Чистый объем 60 литров. Фазик настроен на 38 гц.
    Провода с Мании, Audiocore Primary Wire L ACS0103
    Катухи Mundorf Air-Core MCoil CFСлента, кондеры пока тестовые, типа MKP Jantzen Cross Cap, поменяю на MKP Mundorf MCap Supreme, резисторы пока керамика, поменяю на что нить поприличнее.
    Фильтр простой, НЧ 2 порядок , СЧ с низу - первым порядком, верх - 2 порядок, ВЧ - второй.
    Играют нормально, "ох и ах" нету, возможно дело в источнике (306 пионер, работаю над этим вопросом). И набор динамиков мягко говоря не самый удачный, что было из того и делал. В планах замена ВЧ, возможно и серединку поменяю. По низким с акустикой договорились, причем путем включения резистора 12 ом параллельно динамику, убрал т.н. накачку.
    Добавлено 03.10.2013.
    Заменил ВЧ на Morel MDT-30S. Поскольку играть эта головка может низко опустил раздел СЧ-ВЧ до 2200 гц. Безусловно стало лучше. Верх стал ровным, без брызг и звона, у Вифы более резкая манера воспроизведения.
    В ходе измерений, опытов, моделирования в каде и прослушивания, пришел к выводу что Peerless 850108, несмотря на хорошие отзывы на буржуйских сайтах, и полученную ровную АЧХ ,(с Морелем она стала еще правильнее) совершенно мне не подходит, да и звук мне его не нравится. Он обычный мидбасс с низким разделом, т.е. по сути он дублирует НЧ, поскольку АЧХ у обоих очень похожа. Хочу раздел СЧ-ВЧ сделать все же повыше, дабы не насиловать ВЧ, и воткнуть чистой воды СЧ головку.
ID:	192811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось decide; 09.10.2013 в 14:45.
    Петербург
    По умолчанию Re: Расположение фазоинвертора.
    Оптимально с точки зрения акустики - рядом с НЧ-головкой. Но это не слишком строгое требование из-за низкой локализуемости самых низов.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Локализация низов, в данном конкретном случае, не главная проблема, имхо.
    Высокий и узкий корпус, обязательно даст ярко выраженный внутренний стояк между верхней и нижней стенкой, который по любому придётся гасить звукопоглотителем. Судя по высоте ящика АС, стояк будет на достаточно низкой частоте и клочком синтепона тут точно не отделаешься. Если трубу ФИ разместить в нижней части колонки, то обеспечить свободное от звукопоглотителя пространство между динамиком и внутренним концом трубы будет довольно затруднительно.
    Многое конечно будет зависеть от конфигурации и расположения внутренних распорок (надеюсь они есть?), но мысль моя неглубокая я думаю ясна.
    Можно ещё конечно прикинуть на счёт минимизации возбуждения стояков между полом и потолком, но тут я не советчик. Хотя, некоторые и этим заморачиваются.
    Игорь
    Регистрация не подтверждена Аватар для fotoberkut
    Важно знать -- размеры помещения и объем его и расположение АС в нем ( оно -- расположение -- очень важно ). Следует также принимать во внимание частоту настройки фаз - ра , -- в любом случае, качество воспроизведения частот ниже 100 Гц очень сильно зависит от помещения, -- наличие "звукопоглотителей" ( ковры, мягкая мебель, потолок, драпировки... а также "рассеивающие" элементы -- полки, мебель ... ). --
    В ряде "стандартных" случаях предпочтительно расположение трубы на задней панели в 1 -й нижней трети высоты корпуса.
    Естественно -- важное замечание предыдущего поста.
    Демьянов АЕ.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от decide Посмотреть сообщение
    ....Где оптимально сделать фазик.
    Гляньте на акустические системы такого же профиля. Их сейчас полно.
    Опираясь на пост за №3, я бы сделал отверстие под НЧ головкой. Так же равно-удалённо.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Так. Но лучше несколько ниже центра корпуса.
    Тут может вылезти проблема другого рода и гораздо более неприятная - расположение ВЧ равноудалённое от трёх (бока и верх) граней корпуса не есть хорошо. Это будет заметно при снятии АЧХ пищалки и попытках свести эту "пилу" с СЧ. Лучше бы сместить пищалку как можно ближе к СЧ (тем более, что она, видимо, 19мм и раздел надо бы не низко делать). А раз уж переделывать переднюю панель, то и ось расположения ВЧ и СЧ сместить от оси панели, для, так сказать, полного фэншую.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    Спасибо за советы. Исходя из "неглубокой" по мнению StarIK мысли, правильно будет наверное сделать повыше, дабы нижнюю часть чем-нибудь заполнить. А на счет переделки морды...меня не хватит на это уже ) Раздел действительно высокий около 6000 гц. Частота настройки фазоинвертора 35 гц.
    И сделаны 2 распорки, одна из листа фанеры 18 мм и с отверстием внутри, вторая просто брусок поперек. Ну и толщина стенок по кругу 27 мм.
    Еще следом вопрос. При расчете корпуса в bassbox*e при диаметре трубы 70 мм. и при 150 ватах подводимой мощности, скорость звука в трубе увеличивается до 24-27 м/с. Что как бэ нехорошо, но уже при 100 ватах она опускается до приемлимых 10-12 м/с.
    Фазики уже заказаны, д. 70 мм. Как логичнее поступить. Собрать запустить послушать и после услышанного врезать еще один такой же, либо один большего диаметра, либо сразу поверить проге и сделать трубу например 100 мм., при таком диаметре на графике наилучший результат.
    А по 2 фазоинвертора было бы круче
    Частый гость Аватар для vokivon
    Со "скоростью звука в трубе" Вы ничего не напутали? - в воздушной среде скорость звука чуть более 330 м/сек, чем плотнее среда, тем скорость выше, значит в любом материале самой трубы то же выше, откуда 24-27 м/с и 10-12 м/с? имхо: никакие Ватты не смогут так замедлить звук.
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
    Петербург
    Автор имел в виду, наверное, скорость воздушного потока в трубе. При высокой скорости появляется присвистывание.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    да конечно, не так выразился, Сухоруков Сергей правильно сказал.
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Диаметр маловат, хотя бы 75 и то вопрос.
    Ханты
    Я бы не забивал этим голову так сильно. Как часто Вы собираетесь вдувать по 100 ватт на канал (точнее даже заметно больше, прога кажет мощность только на НЧ голове, в диапазоне работы ФИ)? При такой громкости, на присвисты в ФИ можно уже напулювать, там других искажателей хватает. Если прога говорит, что при вменяемой громкости всё будет в порядке, то и достаточно. Плюс ещё момент - при увеличении диаметра трубы, придётся увеличивать и длинну, для сохранения настройки, труба может просто в корпус не влезть.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    ну да, так то для души делаю , а не для соседей )
    На днях придут трубы, шерсть, терминалы, шурупы, соберу одну, послушаю, по результатам отпишусь.
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Не верьте слепо точным расчетам программы. Bassbox выдает идеализированные параметры. Поиграйтесь с параметрами фазика, выберите оптимальные. Но настраивайте его уже по месту установки акустики. Возможно вам его придется настраивать несколько раз(нужен прогрев, приработка), микрофон и соответствующее ПО (Arta, пользуюсь этой) помогут в этом. Я, для себя любимого, месяц игрался с настройкой, в результате то, что доктор прописал. Удачи.
    Я бы бросил туда торцом ячейки от яиц - синтепона, ваты и аналогичного в большом колличестве следует избегать т.к. они сжирают много энергии на басах.
    г.Кременчуг
    Цитата Сообщение от Gena_KM Посмотреть сообщение
    Не верьте слепо точным расчетам программы. .
    Тут к бабке идти не надо для 50 литров корпуса фазик диам. 70 мм.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    хм...в даташите на динамик при 60 литрах рекомендуют фазик 70 мм...ну и прога так считает...
    г.Кременчуг
    Даже в полочниках стоят 50 мм. У меня напольники 42 л. чистого объема. Настройка 38 Гц два дина 6,5 дюйма. Фазик 75 мм. х 167 мм.И маловат."Попердывает" иногда. Занешь качни BassPort прога в экселе.Там все интуитивно понятно и посмотри просто ради сравнения.И отпишись самому тоже интересно.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    диаметр диффузора 200 мм.
    минимальный диаметр 50 мм.
    длина при этом диаметре 40 мм.
    скорость воздуха в порте 12 м/с
    частота настройки 35 гц.
    объем корпуса 60 литров.
    результаты bassport.
    при диаметре 70 мм. длина порта 99 мм.
    результаты ровно такие же как и в bassbox
    возможно у тебя Xmax большой, у меня 7 мм.
    либо потому что два динамика
