Тему переименовал, поскольку стала неактуальна.
Результат по АЧХ ниже, фотки нормальные сделаю после финишной отделки.
Головы, НЧ Peerless 850130 , СЧ Peerless 850108, ВЧ Vifa D19SD-05-08
Корпус 27 фанера, на клею, с распорками, СЧ отсек 4 литра плотно забит синтепоном. Внутри основного объема чуть по стенкам синтепона визатоновского.
Чистый объем 60 литров. Фазик настроен на 38 гц.
Провода с Мании, Audiocore Primary Wire L ACS0103
Катухи Mundorf Air-Core MCoil CFСлента, кондеры пока тестовые, типа MKP Jantzen Cross Cap, поменяю на MKP Mundorf MCap Supreme, резисторы пока керамика, поменяю на что нить поприличнее.
Фильтр простой, НЧ 2 порядок , СЧ с низу - первым порядком, верх - 2 порядок, ВЧ - второй.
Играют нормально, "ох и ах" нету, возможно дело в источнике (306 пионер, работаю над этим вопросом). И набор динамиков мягко говоря не самый удачный, что было из того и делал. В планах замена ВЧ, возможно и серединку поменяю. По низким с акустикой договорились, причем путем включения резистора 12 ом параллельно динамику, убрал т.н. накачку.
Добавлено 03.10.2013.
Заменил ВЧ на Morel MDT-30S. Поскольку играть эта головка может низко опустил раздел СЧ-ВЧ до 2200 гц. Безусловно стало лучше. Верх стал ровным, без брызг и звона, у Вифы более резкая манера воспроизведения.
В ходе измерений, опытов, моделирования в каде и прослушивания, пришел к выводу что Peerless 850108, несмотря на хорошие отзывы на буржуйских сайтах, и полученную ровную АЧХ ,(с Морелем она стала еще правильнее) совершенно мне не подходит, да и звук мне его не нравится. Он обычный мидбасс с низким разделом, т.е. по сути он дублирует НЧ, поскольку АЧХ у обоих очень похожа. Хочу раздел СЧ-ВЧ сделать все же повыше, дабы не насиловать ВЧ, и воткнуть чистой воды СЧ головку.
