Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Мой проект на Peerless
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    По умолчанию Мой проект на Peerless
    Тему переименовал, поскольку стала неактуальна.
    Результат по АЧХ ниже, фотки нормальные сделаю после финишной отделки.
    Головы, НЧ Peerless 850130 , СЧ Peerless 850108, ВЧ Vifa D19SD-05-08
    Корпус 27 фанера, на клею, с распорками, СЧ отсек 4 литра плотно забит синтепоном. Внутри основного объема чуть по стенкам синтепона визатоновского.
    Чистый объем 60 литров. Фазик настроен на 38 гц.
    Провода с Мании, Audiocore Primary Wire L ACS0103
    Катухи Mundorf Air-Core MCoil CFСлента, кондеры пока тестовые, типа MKP Jantzen Cross Cap, поменяю на MKP Mundorf MCap Supreme, резисторы пока керамика, поменяю на что нить поприличнее.
    Фильтр простой, НЧ 2 порядок , СЧ с низу - первым порядком, верх - 2 порядок, ВЧ - второй.
    Играют нормально, "ох и ах" нету, возможно дело в источнике (306 пионер, работаю над этим вопросом). И набор динамиков мягко говоря не самый удачный, что было из того и делал. В планах замена ВЧ, возможно и серединку поменяю. По низким с акустикой договорились, причем путем включения резистора 12 ом параллельно динамику, убрал т.н. накачку.
    Добавлено 03.10.2013.
    Заменил ВЧ на Morel MDT-30S. Поскольку играть эта головка может низко опустил раздел СЧ-ВЧ до 2200 гц. Безусловно стало лучше. Верх стал ровным, без брызг и звона, у Вифы более резкая манера воспроизведения.
    В ходе измерений, опытов, моделирования в каде и прослушивания, пришел к выводу что Peerless 850108, несмотря на хорошие отзывы на буржуйских сайтах, и полученную ровную АЧХ ,(с Морелем она стала еще правильнее) совершенно мне не подходит, да и звук мне его не нравится. Он обычный мидбасс с низким разделом, т.е. по сути он дублирует НЧ, поскольку АЧХ у обоих очень похожа. Хочу раздел СЧ-ВЧ сделать все же повыше, дабы не насиловать ВЧ, и воткнуть чистой воды СЧ головку.
ID:	192811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось decide; 09.10.2013 в 14:45.
    Украина , Винница
    По умолчанию Re: Расположение фазоинвертора.
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Так. Но лучше несколько ниже центра корпуса.
    Тут может вылезти проблема другого рода и гораздо более неприятная - расположение ВЧ равноудалённое от трёх (бока и верх) граней корпуса не есть хорошо. Это будет заметно при снятии АЧХ пищалки и попытках свести эту "пилу" с СЧ. Лучше бы сместить пищалку как можно ближе к СЧ (тем более, что она, видимо, 19мм и раздел надо бы не низко делать). А раз уж переделывать переднюю панель, то и ось расположения ВЧ и СЧ сместить от оси панели, для, так сказать, полного фэншую.
    Парень вляпался , оси , и тд.Теперь поговорим о выхлопе.В пределах представленой картинки симметрично от нч дин.А теперь пусть сведет,
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Странно, я пересчитал в "басспорт" получается 85 мм. по умолчанию для твоего корпуса. Граничная скорость воздуха в порте 10 м/с. При трубе 60 мм. скорость воздуха 8,55 и светится цифры розовым,что означает - на грани. Ну да ладно поставишь 60 мм. и сам все поймешь. Кстати при 100 мм. трубе длинна 238 мм.. Как раз для глубины твоего корпуса.
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Цитата Сообщение от decide Посмотреть сообщение
    Сборка акустики завершается, осталось сделать на морде отверстие под трубу фазоинвертора. Вопрос в следующем. Размеры корпуса 1200х250х350. Динамики расположены по классической схеме строго по центру с равными отступами. Где оптимально сделать фазик.
    Вывести порт в пол и не портить морду, а сделать неплохие подставки .
    Евгений
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    ну не то чтобы вляпался, вторая морда пока без отверстий. Да и LspCAD*e вывел АЧХ с учетом баффла. Не пугайте заранее ))
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    активно думаю над этим, беспокоит вопрос влияния высоты подставок.
    Украина,г. Николаев
    А не нужно думвть про высоту подставки-ее нужно(эту высоту) подсчитать- зазор должен быть больше площади сечения самого фазоинвертора. Считаешь площадь сечения трубы или чего там еще напридумаешь и прикидываешь зазор. Оптимальное решение, особенно,когда не хочется морду портить или секс с размещением АС от стены ,когда порт сзади. И не будешь ,,слышать,, где находится фазоинвертор. В неправильно расчитанном ФИ его четко можно локализовать, а в этом случае
    Евгений
    Регистрация не подтверждена Аватар для fotoberkut
    У семи нянек дитя без глазу, -- пословица такая.
    Демьянов АЕ.
    Украина,г. Николаев
    Может еще пословицы конкретно по теме топикстартера будут?
    Евгений
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это не катастрофично, канал фазоинвертора получается из двух сегментов - сама труба и подколоночное пространство, у готорого площадь в первом приближении изменяется квадратически. То есть конус, рассчитывается такое хозяйство легко. Изменяя расстояние до пола, можно точно подстраивать такой фазоинвертор. Желательно, чтобы на полу (а лучше на подставке) был сделан рассекатель, дабы струйные шумы не усугублять. Есть одна затыка: выходной "рупорный" сегмент при определенной конфигурации может акцентировать собственные резонансы трубы. Грубо говоря, петь начнет на этих частотах.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    Господа, все пропало. Зачитайте вордовский файлик во вложении. Там суть проблемы. Помогите кто может.
    old chap Аватар для subsonic
    Да ничего не пропало, врезайте вторую трубу и Вашему агрегату заметно станет лучше и не гонитесь за низкой настройкой ниже 55-60 Гц.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Ящик слишком большой.
    Нормальный ящик. Позволяет сделать площадь выхлопа побольше, это хорошо.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    т.е. либо две трубы, либо уменьшать объем корпуса?
    Две тубы всегда лучше чем одна.
    Не надо уменьшать объем, просто настройку сделать герц 50. Если будет явно выпирать, имеет смысл уложить пик, усилив демпфирование. Можно две трубы поставить, можно одну, большего диаметра.
    Понимаю, что поздно пить боржоми, но басовички эти прямо ну очень просятся в лабиринт. И объем, можно сказать, тот же.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
    Трубы если вытащить, то дыра получается около 90 мм длинной 26 мм, т.е. около 51 гц. Не сказать что идеал но значительно лучше, появляется рык что ли, т.е. агрессия появляется. Может правда трубу большего размера впихнуть, например 100 мм ?
    Поставить 2 трубы которые при необходимости можно укоротить.
    Самый оптимум, несколько десятилетий проверялось на практике.
    Если рычит, значит, жив еще... Канализационная "сотка" в самый раз будет. А куда у вас порт выведен?
    А зачем. если у него:
    Так может, дыру и оставить? АЧХ и импедансы бы с дырой глянуть.
    Аватар для decide
    Великий Новгород
