Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Изоляционные шайбы, под винт М4
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Изоляционные шайбы, под винт М4
    Нужно изолировать корпус одного устройства от корпуса другого, не посоветуете, где посмотреть изоляционные шайбы под винт М4 (автомагазины, строймагазины)?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Изоляционные шайбы, под винт М4
    Я не так давно искал под М3 - в итоге на ебэе купил
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Попробуйте поискать на stroybat.ru и крепеж. ру.
    Тольятти
    Если просто плоские, текстолитовые - то из старой аппаратуры наковырять или самому насверлить (если феншуй позволит например квадратные шайбы).
    Если же шайбы-втулки (а как иначе винты в самом отверстии изолировать?!) - то это сложнее. Можно например шайбы с внутренним диаметром 5 мм, а на винты усаживать термоусадку.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Такие шайбы разной толщины требуются часто, поэтому делаю их сам. Если интересно, рассказываю.
    Допустим, нужно 10 шайб толщиной 3мм, диаметром 8мм. Берётся лист материала(я предпочитаю стеклотекстолит) нужной толщины, в данном случае 3 мм. Размечается на квадраты 9х9мм(с небольшим запасом чтобы), режется/пилится, получаем 10 квадратиков. Далее размечаем центр каждого квадратика(удобно делать, прочертив 2 линии по диагонали), сверлим отверстия 3-4мм диаметром. Далее нужно шпильку с резьбой или болт, диаметром как эти отверстия, 2 гайки и 2 шайбы диаметром 8мм. Собираем всё это в пакет - гайка - шайба - 10 только что вырезанных квадратиков - шайба - гайка, затягиваем гайки. Потом этот пакет обточить на наждаке по размеру крайних металлических шайб, аккуратно, чтобы не стачивать сами шайбы - и - вуаля! Разбираем, и имеем 10 одинаковых шайб нужного размера.
    Я делал так сразу по 20 шайб толщиной 2,5мм и 8 шайб толщиной 8мм.
    Частый гость Аватар для GC-MS
    GC-MS, ух ты! Спасибо!
    Андрей
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Андрей, здесь еще их много разных. Если нужно, могу заскочить сегодня купить - в выходные или в начале след. недели еду в ваши края.
    РФ Саратов
    Когда возникала безвыходная ситуация то на винт одевал кембрик и с двух сторон под шайбы вырезал прокладки из картона от блистеров.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    При разборки какой нибудь старой аппаратуры и т.д. такие шайбы разных размеров будь они из любых материалов стараюсь складывать в какую нибудь баночку, металлические отдельно. Под крепёж транзисторов к радиатору, когдато давно (кода не было возможности приобрести специальные) делал под крепёжный винт такие; на винт М3 смазанный машинным маслом в слоёв пять - семь наматывал скотч, потом снимал и резал на части по 3-4мм, при крепеже на болт надевается гровер, металическая шайба потом шайба из теккстолита или гетенакса и втулочка. Кстати С.Агеев, упоминал когдато о таком - РАДИО №5, 2000г, с.22. Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 31.05.2013 в 15:42.
