Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для brills
    тольятти
    По умолчанию Сабвуфер Titan TS-3001H
    Приветствую ВСЕХ!!!Появилась такая проблемма,в лице НЧ динамика Titan TS-3001H.Достался на халяву.Решил сделать ящик под него,так как к электронике имею отношение косвенное,под рукой нет ни каких ...метрометров,хотел найти параметры в нете,нашел но как-то верить им нет желание. Сабвуфер 12" 500 Вт
    Технические характеристики:
    Размер вуфера, дюймы(мм) - 12"(305)
    Максимальная мощность - 500Вт
    Номинальная мощность - 250Вт
    Материал вуфера – алюминий
    Материал подвеса – каучук
    Корзина – штамповая
    Чувствительность, дБ/Вт/м - 93
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц - 30-3500
    Размер магнита, унции (мм) - 80 (2х140х20)
    Материал магнита – Fe
    Импеданс, Ом – 4
    Звуковая катушка, мм - 50 TSV (4-слойная)
    Резонансная частота Fs, Гц – 28
    Vas, л – 126
    Qts - 0,41
    Qes - 0,42
    Qms - 13,42
    Xmax, мм - 6
    СПЕЦЫ ПОМОГИТЕ.!!!!! Складывается такое впечатление (по поиску)что его вообще в природе нет.Может у кого есть его параметры?И стоит сним что нибудь делать?В аудио магазинах его опустили ниже плинтуса.
    Последний раз редактировалось brills; 18.03.2006 в 12:05.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Сабвуфер Titan TS-3001H
    25-35л ЗЯ и особо не промахнешься.
  3. Новичок
    Аватар для brills
    тольятти
    Делал я под него ящик"стелс".бас мне не понравился,как будто фазика не хватает,думаю с фазиком будет лучше,но по известныи данным ящик огромный получается.Неужели из него ни чего не получится?И какой мне 4х канальный усилитель взять,фронт DLS B6?
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Для построения скворечника нужно знать реальные параметры, а не то что накалякал производитель. Остается искать метрометры и мерять.
  5. Новичок
    Аватар для brills
    тольятти
    Вопрос поставлю по другому!Может кто то мерил его?А то кажется,что у меня единственный оразец.Кто их производит?
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Цитата Сообщение от brills
    Кто их производит?
    Китай.
    этим они и отличаются от "продвинутых" - объём очень любят, в малом не играют
