Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Беспроводная система передачи стерео канала.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Беспроводная система передачи стерео канала.
    Предлагаю тут обсудить и рассмотреть все доступные варианты передачи звука в цифре по радиоканалу (блютуз или вайфай)
    Лично мне интересно передать звуковую дорожку с ноута перемещающегося по квартире на стационарную стерео систему с качеством соизмеримым 192...320кбит/сек для мр3 или лучше.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Беспроводная система передачи стерео канала.
    Мое имхо - слишком дорого получится для передачи сигнала уровня мп3.
    Проще всего - это купить стереонаушники беспроводные(типа филипс), выдрать приемник и вмонтировать в усилитель. Передатчик включается в аналоговый выход аудиокарты и питается от USB.
    Аватар для mAxSpace
    Arena, это тоже вариант, главное чтоб качество было адекватным, а вот на сколько ? Там как кодируется(модулируется) сигнал ?
    г.Минск
    Держал в руках давно, аналоговый: фазовая модуляция, по документации 20-20 000(реально до 16000) , ФМ передатчик на 1 микросхеме - фиксированный ФМ приемник .
    Сейчас более чем уверен, что есть цифровые варианты. Но эта тема (аудиофильские беспроводные) не популярна и такие наушники стоить будут денег.
    О !!! Вот еще что подумал - есть в продаже стерео блютуз гарнитуры (AD2P протокол) это даже лучше подходит. Все, что надо будет - подключить к компу по блютузу. И не напрягаем соседские вайфаи, и не будет мешать в эфире. Даже Ифон подключается простым тыканьем кнопки.
    Последний раз редактировалось Arena; 28.05.2013 в 01:27.
    Если уж делать, то 1400 кбит/сек, чтобы передавать полный 44/16 поток, а лучше сразу с запасом на 96/24.
    Старый знакомый Аватар для был it
    использую Apple TV (цена 100-120$)
    принимает звук с 44.1/16 с бука, с планшета и с телефона, также можно передавать на телек видео, фото и игрушки.
    выходы HDMI и SPDIF оптика, LAN, WiFi.
    http://www.apple.com/ru/airplay/
    http://www.amazon.com/Apple-MD199LL-...words=apple+tv
    Последний раз редактировалось был it; 28.05.2013 в 09:47.
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    Apple TV
    В общем это оно и есть. но на обычных ноутбуках видимо работать не будет.
    100% будет работать с iTunes, но сейчас есть куча плейеров кроме тунца, с поддержкой AirPlay, в том числе и для Windows и Android.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    у TI есть специализированное решение
    Я использовал 8520.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    И воттакой для SPDIF,
    nRF24Z1
    http://www.nordicsemi.com/eng/Produc...GHz-RF/nRF24Z1
    * Ахтунг, много джиттера *
    Бггггы, уже подсуетились китайци,
    http://www.ebay.co.uk/itm/2-4G-Wirel...item3f217ddeba
    http://www.ebay.co.uk/itm/2-4G-NRF24...item3f1f0de0ad
    Не... Хм... там оно уже с АЦП/ЦАПами на плате. Но СПДИФ по идее можно попытаться выковырять с микросхемки, если он не разведен...
    Судя по фото - не развели. Понадобятся 3 резика и 2 кондера
    Еще где-то читал, что для этого иногда подходят видео-передатчики (для композита или трехкомпонентного, точно не помню) - SPDIF по частотке чем-то напоминает композит, поэтому пролазит через сей архаизм.
    Последний раз редактировалось s3tup; 29.05.2013 в 00:30.
    Music is art. Audio is engineering.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Использую старую AirPort Express, новые выглядят гламурнее, но сути это не меняет. Любой комп/ноут с установленным iTunes прекрасно выводит на него звук
    Даже foobar научили на AirPlay играть
    Последний раз редактировалось kerpal; 29.05.2013 в 14:18.
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Сам когда-то столкнулся проблемой передачи spdif на расстоянии, в итоге необходимость девайса такого временно отпала Ради интереса в то время попробовал как раз передать сигнал через простенький самодельный видеопередатчик 10 мВт 430 МГц, а принимать с портативного телевизора. С горем пополам - при использовании логики на входе цапа для хоть какого-то восстановления формы сигнала - в итоге получилось передать сигнал, однако не больше чем на 2 метра, дальше ЦАП уже spdif совсем не узнавал
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Я как-то делал так: акустика всё равно к компу постоянно подсоединена, поэтому просто на фубар ставил плагин для управление им по нэту, и приложение под андроид скачивал (мне с андроида надо было управлять), но можно и просто из браузера управлять, набрав адрес компа с плеером и адрес порта плеера. Работает такая система в радиусе работы роутера. Что неудобно: на компе должен быть открыт плеер. Если его кто-то закрыл, то надо идти и открывать.
    Плюс в том, что не надо городить лишние устройства (в моём случае) и качество не страдает: по беспроводному каналу передаются только команды, сама музыка передаётся как всегда, по проводам.
    Это не то - оно предполагает подключение его к ноуту, а я так понял, что задача была сделать передачу штатными средствами ноута, купив/изготовив только приемник.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Dune с вайфай сетью и расшаренная музыка на компе.
    Moscow
    Dune с вайфай сетью
    Да и сама Дуня хорошо управляется с Андроида (планшет или смартфон). Не нужен экран совсем.
    Новичок Аватар для Sj43i
    У меня так: старый ПК с Wi FI картой и звуковой платой infrasonic quartet играются файлы с сетевого хранилища.
    Последний раз редактировалось Sj43i; 26.12.2013 в 13:29.
    Новичок Аватар для Frontgeo
    Нижний Новгород
    У меня медиаплеер WD Live с WiFi свистком был подключен к ресиверу по оптике, а HDMI к телеку. На ноуте расшареная папка с MP3, фотками, фильмами.
    Всё работало нормально. МР3 записи как раз все с потоком 320 кбит были.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Цитата Сообщение от Frontgeo Посмотреть сообщение
    У меня медиаплеер
    тоже так же, рядом стоит подключенное, даже видео в HD 720 1080 смотрю из сетевого хранилища из шары, сеть стандарта WI FI 802.11 N . и комфортно перематывается даже.
