Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Ремонтировал ли кто лазерные принтера?
    Проблема такая. Принтер НР6L, древний как слон, но печатает. При печати на краях оставляет белые полосы. В сервисе сказали, неси! Пять минут и будет как новый!!! Сегодня им звоню, они мне так, мол, и сяк, мы думали, что это картридж, а оказалась печка... Короче забрал я у них принтер. Печи у них на замену не оказалось, и они сказали, что не ремонтируются печи, только меняются.
    Так ли это на самом деле?
    Может, есть возможность ее как то почистить, или еще как нибудь подшаманить?
    Посоветуйте, пожалуйста!
    Жалко выкидывать принтер детства...
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Ремонтировал ли кто лазерные принтера?
    www.startcopy.ru, если не ошибаюсь, там было описание конструкции и порядка полной разборки-сборки 6L. Про печку ничего не скажу, ищи там.
  3. Частый гость
    Аватар для Разум
    Казань
    Спасибо!
  4. Новичок Аватар для Rakel
    Краснознаменск Подмосковье
    Что означают слова"на краях оставляет белые полосы"?
    Если там текст (картинка) есть, но легко смахивается рукой (не закреплен), то это печка. А если текст плавно бледнеет к краям, то может быть:
    - картридж - кончился тонер (в этом случае правда чаще бледнет в центре) или загрязнился зарядный ролик. Полностью устраняется заменой на рабочий картридж.
    - лазер - запылились зеркала (часто бывает, если сильная запыленность помещения, напр. ремонт или принтер переворачивали вверх "ногами", напр. при переноске в сумке.
    Если бы показали картинку, можно было бы сказать что-нибуть более конкретно.
    Попробуйте распечатать полную страницу и выключите принтер примерно на средине листа. Вытащите картридж и посмотрите, что осталось на барабане картриджа.
    С уважением.
  5. Частый гость
    Аватар для Разум
    Казань
    Так и есть. Текст бледнеет к краям. Картридж поменяли примне, ничего не изменилось, страницы с разными картриджами просто близнецы.
    Обязательно попробую.
    Спасибо!
  6. Новичок Аватар для vlad_f
    конечно офтоп но если бледнеет по краям, то походу не печка, а лазер. Точнее его линза.
  7. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    В принципе может быть и печка. Ничего там сложного нет. Разбирай смело, и смотри. Там полый барабан (труба) покрытый тефлоном. Внутри барабана, в качестве нагревательного элемента, галогенная лампа. Может быть по краям барабана порошок прилип к тефлону. В этом случае, тряпкой смоченной в спирте, все легко оттирается. Только аккуратно, не повреди тефлон.
    В особо тяжелом случае, тефлон просто облез. Тогда барабан только менять.
    Еще причина может быть в корронирующем валике. Тот самый, что прижимает лист снизу к фотовалу. Он резиновый и находится вне картриджа. Его только менять.
    По поводу оптики. Запыленности зеркал и т.д. Rakel: К сожалению не знаю твоей квалификации... Без конкретных рекомендаций туда лезть не рекомендовал бы. Знаю один случай, когда принтер убили. Причем, убили спецы высокой квалификации (в области радиотехники )
    Последний раз редактировалось ottisk; 19.03.2006 в 06:58.
  8. Новичок Аватар для Rakel
    На HP LJ нет тефлонового (нагревательного) вала с лампой. Там стоит плоский керамический нагреватель и термопленка. При дефекте печки тонер не закрепляется (стирается рукой).
    А зеркала лазерного блока почистить не сложно, нужна только аккуратность. Использовать можно сухие ватные шарики на палочках и ХБ салфетки. Надо только следить, что бы нигде не осталось клочков ваты.
    Методику разборки попробую прицепить. Только на последнем рисунке изображено снятие блока, а нужно только снять крышку.
    Пыль на зеркалах будет видна, особенно при внешней подсветке.
    С уважением.
    • Тип файла: doc Doc1.doc (943,5 Кб, Просмотров: 273)
