Привет ребяты решил создать новую тему, нужен сабвуфер пока известны только размеры они следующие 140-50-40 в сантиметрах, если есть идеи помогите.
Александр я думаю чертёжик у Вас уже есть на эту головку, можно на почту? voldemar72664@yandex.ru
Hertz HX 380.4 просто красавец а какие объёмы посоветуете для него в БП4 ? Всё я больше спорить не буду как скажете так и сделаю
такой динамик можно и не прятать выглядит убойно просто.
а что мешает посчитать и сделать так?
серым - сетки
если взять тканьку аля винтаж впишется в любой фасад
there is no going back...
(c) Tony Gee
идея была чегото подобного
возможно даже ручки для пущего эффекта.
В принципе можно и эту стенку купить усильть низ изнутри или просто фасады взять а сам обьём сделать герметичный и на 4см фанерке с перегородками.
Имхо, резонить такая мебля будет как бубен. Даже сайленты не помогут.
Ещё вопрос а обязательно ли располагать динамик в бенпасе вертикально, если я сделаю горизонтально т.е. обьёмы будут плоские это сильно повлияет? Не будет ли эффекта ТЛ? хотя 150 см это выбросы на 400 начнуться.
Gudronov, саба касаться ничего не будет всё будет висеть над ним в том числе и аппаратура на высоте 1-2 см, а фасады приклеим намертво.
Последний раз редактировалось Gofrey; 29.05.2013 в 12:18.
поддержу идея фиговая
(c) Tony Gee
идея вообще маскировать акустику под мебель, возможно и фиговая но ведь кухонную мебель же маскируют, а то что бринчать ничего не будет это уж вопрос технологий.
А теперь представь заходишь в комнату она обставлена как обычно горка там лёгкая ну пара кресел телик и всё, а чел берёт включает и сдувает всех с дивана качественным хай эндом а как? откуда? это загадка.
понятно что гемор но имея микрофон и прямые руки запросто можно замутить.
Насчет эффекта TL - что-то будет. По-моему, надо это использовать в мирных целях и делать TH на большом PRO с раскачанным движком и выходом в бок. Это если один длинный корпус. А если два, и убрать их в подобную конструкцию с нависающей "тумбочкой", то можно делать БП4 или БП6 на 12" длинноходах - выхлопы как раз есть куда выпустить - по краям в пол. И отдельно можно при желании использовать - вдруг размещение окажется неудачным.
(c) Tony Gee
Как раз куда выхлоп повернуть - не суть важно, главное, чтобы это не изменяло геометрию и настройку саба. А вот то, что эстетичное размещение фальшмебели может запросто пойти вразрез с акустикой комнаты - это запросто.
Один товарисч сейчас на финише с полочниками и сабом, так вот утверждает, что на балконе, где пилит-клеет, все прекрасно звучит по низам, включая полочники, а когда заносит в помещение - басы разбегаются как хотят. Классика.
Как раз лабиринт 24гц.
комната стандартная 3.5 на 5.5 саб будет по центру короткой стены. комнатные моды вроде не задеваются. выхлопы можно точно между мод пустить.
2 на 12-ках идея мне нравиться!
