Показано с 41 по 60 из 110
Тема: Мурмулин
    Аватар для maglevitos
    Где-где?
    По умолчанию Мурмулин
    Нужны рецепты и способы нанесения этого покрытия. Знаю что используется ПВА, краситель порошковый и лак.
    1. Компоненты. (тип ПВА, лака и т.д.)
    2. Пропорции.
    3. Наполнители (опилки, резиновая крошка и т.д.)
    4. Способ нанесения (валик, кисть и т.д.)
    Необходимо для винтажных систем (желание заказчика). Варнекс, дюратекс и прочую современную краску не предлагать.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Мурмулин
    Может все-же стоит просеивать, для повторяемости результата и страховки от случайных косяков от крупных кусков.
    Где-где?
    Полюбому!
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    может стоит заменить опилки другим наполнителем, который не впитывает и не слипается так сильно, к примеру кварцевым песком или обычным промытым
    Где-где?
    Может и так. Тогда в чем смысл? Что даст такую прочность, как опилки пропитанные клеем (часто используемая в столярном деле шпакля ПВА + опилки) + лак для гидроизоляции? Опилки это как раз таки то что заменить не получится. Пробовал я резиновую крошку + разные типы лаков и разные сорта ПВА - ничего не вышло.... Вернее выйти то вышло, и даже похоже на "Дюратекс", но вот прочность.......... Короче говоря без опилок мурмулин не мурмулин, а дешевый антиграв.
    Где-где?
    Вот такое покрытие вышло с использованием глянцевого лака
    Завсегдатай Аватар для Lands
    maglevitos, вот это уже очень близко к тому, что хотелось бы получить. Можно конкретно этого состава пропорцию, и тип компонентов. Особенно интересует фракция опилок, для меня это самый сложный компоненты, мебельных "шараг" в окрестностях нет, собираю свои, в основном из под фрезера. Если можно фото компонетов, и опилок)))
    Вот что получилось у меня сегодня
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  8. #47
    Где-где?
    Lands, ИМХО проверено смесь опилок от фрезера (не важно какая фреза пальчиковая отрезная или радиусная для фасок) + опилки от электролобзика прекрасно подходят с условием что это опилки ДСП. Для такой "смеси" расход примерно такой: полбанки ПВА ( они по 900 грамм) + треть банки (от того же ПВА) опилок + тюбик колера. Размешать, дать настояться опилкам на ПВА в течении минут 15-20. Если смесь загустеет, то добавить ПВА. Затем треть банки (банка 700 грамм) лака. Тщательно размешать. При загустевании разбавить ПВА и чуток капнуть колера. Хорошо приготовленный мурмулин по консистенции напоминает сырую резину и при размешивании "ходит" за шпателем, однако шпатель в этой смеси "стоит". Этакая слизь со свойствами резинового клея загустевшего. Фотоотчет тут, только снимал на телефон. https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=457
    Классные сабики! Нормально же вроде легла краска? Или я чего то не вижу на фото? Вообще, можно эту смесь в принципе шпателем нанести и валиком как следует раскатать. Вообще заметил, чем больше и тщательнее катаешь, тем ровнее рисунок и крепче держится краска.
    Я все торчащие "чижики" сравнял наждачкой и прошелся сверху лаком с колером. Правда поверхность даже с матовым лаком немножко заблестит, но мне это и не важно. Тест на влагостойкость покрытия меня убедил. Теперь вот не за горами покраска еще 3-х кабинетов кубо-15. Времени жаль маловато, много мероприятий государственных.
  9. #48
    У меня опилки из под фанеры, ДСП я не режу... Будет время попробую кусок ненужный искрамсаю циркуляркой. Какой лак применялся в этот раз?
  10. #49
    Где-где?
    сначала брал нц-218, а вчера
    нц - 243. вообще лак влияет только на финишный отблеск матовый/глянцевый и на время высыхания.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    из пыльника шлифмашины возьмите, будет мелкий варнексовский (ну или очень близкий к нему) рисунок.
  11. #50
    Вот по идее в этом и вся разница) Я этого не делал. А так нормально легло, правда пока не высыхает намного лучше выглядит.
  12. #51
    Где-где?
    1 час у меня уходит на высыхание до отлипа. Сутки на полное высыхание. Попробуйте прокатать лаком с колером, но вот чем убрать блеск лака?
    ---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение в 00:36 ----------
    Lands, помните те мои ковши из ДСП FANE-15 (и темку мою прикрыли) которые Вы обхаяли? Так вот я их тоже выкрасил и их сразу забрали по 700 баков за каждый. Это я не со зла! Просто краска реально цену взвинтила! А до этого вид был конечно не айс.... Да и динамик там стоит за 200 баксов+ дсп на 40+краски на 15. Итого: делать можно и нужно клиент есть!
    Последний раз редактировалось maglevitos; 13.06.2013 в 23:08.
  13. #52
    maglevitos, мне бы таких клиентов, я бы делал и делал...
  14. #53
    Где-где?
    я не виноват что у нас город завален кустарными клонами жаб, нексо и прочей нечистью дорогой и незвучащей. я сам не ожидал что люди поведутся. однако помогло начало летнего сезона, наглядно люди увидели и услышали что расстояние для нормальной дальнобойной акустики не проблема. + клиент сам бывший лабух. люблю работать с профессионалами, а не с глухими джедаями бестолковыми.....
  15. #54
    Toronto
    Я как-то заметил что нигде кроме некоторых мест еx-ссср она не используется. Есть гораздо более удобные шпаклевки по дереву, как водные колерованные так и полиэфирные, та же автомобильная
  16. #55
    Где-где?
    А наш совковый менталитет? Нафига платить за то, что в достатке под ногами валяется?
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Собрал сегодня просто чтобы послушать. Окончательная сборка + решетки после выходных.
  17. #56
    Toronto
    Так ведь гамно А водный акрил колерованный, если мелкие дефекты, можно шлифовать минуть через 15-30, полиэфир, на дефектах практически любой величины, через то же время, да и усадки полиэфир не дает
  18. #57
    Где-где?
    Ну не спорю, я смесь опилок мелких и ПВА использую как клеевую пасту для акустики. И швы заполняет хорошо и не подтекает. А для выравнивания дефектов конечно же акрил.
  19. #58
    Toronto
    какие еше нафиг швы у меня как-то все пполучаеся настолько точно что страшно задавить посильнее весь клей из шва выдавишь, а уж посторонним предметам в клее, и в шве, делать совсем нечего и крепости соединению они не добавляют
  20. #59
    Где-где?
    какие еше нафиг швы
    я для стыковки торца с плоскостью делаю в плоскости выборку на 2-3 мм. Фреза 18 мм, дсп 16. вот этот пазик и заливается. Сорри это я немного некорректно выразился.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    которые делались из стеблей конопли или водорослей, перемолотых в дробилке для зерна.
    сегодня если такое начнёшь бодяжить - поймут неправильно и обвинят в контрабанде наркотиков))))))))))))))). А по телеку отрапортуют, что поймали мол банду наркоборонов, которые пытались перевозить коноплю, залив её клеем ПВА))))))))))
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Пва в таких случаях использую д2
    вообще-то это класс водостойкости.
    Коллер понятное дело добавляется по вкусу
    Смотрите не отравитесь))))
    А я не понимаю для чего вот это всё, делали же уже колер + ПВА. И результат был неплохим. Для чего опилки? Для чего лак?
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    а что если поверх ПВА покрыть алкидным лаком?
    есть матовые покрытия. Да и не вижу ничего плохого в блеске.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
