Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для vanish
    По умолчанию Как собрать саб на 35гдн-1-8
    Всем привет!
    Уважаемые эскулапы нашел динамик 35гдн-1-8 думаю вот стоит ли на нем саб собирать? Как его параметры, кто пробовал?
    Высчитал размеры бандпаса 6 порядка, офигеть около 65 см получилось.Может ошибся.И еще какой усилок порекомендуете для этого динамика?Киньте ссылку пожалуста.
    Заранее спасибо.
  2. Регистрация не подтверждена
    Казань
    По умолчанию Re: Как собрать саб на 35гдн-1-8
    Делай в ЗЯ. Усил ват на 25-30ват хватит. Например TDA7294 Ваше динамик очень особого глубокога баса не дает. Два дина еще куда не шло. Но у меня в 25АС-326 этот 35ГДН-1-4 качал очень достоино.Вот так делай выводы.Исли надумаеш-ЗЯ
  3. Новичок Аватар для Dj kosmos
    РОССИЯ
    Для Саба из 35 ГДН УСИЛ Нужен 50 ват. Когда усил 25 ват или 30.. Усил не вытягивает. Так что лучши УСИЛ 50 ват
  4. Частый гость Аватар для Против TDA
    ИМХО на ЗЯ из 35-ки оч сложно будет получить хоть какой-то стоющий бас. Надо очень большой объём.По-моему лучше собирать ФИ .Только его надо грамотно отрегулировать и всё
  5. Новичок
    Аватар для vanish
    Мужики а че бандпас никак не покатит?
    [ADDED=vanish]1142690875[/ADDED]
    Я усилок собрал на TDA2050
    Последний раз редактировалось vanish; 18.03.2006 в 17:07.
  6. Новичок Аватар для messer
    Делай ФИ, сам для друганов сабы на этом динамике делал, получалось хорошо. Только обязательно замерь параметры и насторой ФИ на нужную частоту.
    Усилок на 40 ватт самое то подойдет.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    обязательно сабсоник для него нужен т.к. уже при 10вт , могу поспорить он входил в нелинейный ход , дергался как незнаю что .
    6-8мм ходу давал , как я понимаю это уже макс лин ход.
    зя не прет =))
    бандпасс тоже , у дина сильно меняются параметры при эксплуатации . если мерить не размятый дин то резонансная частота где-то 40гц, после 40 мин прослушки музыки на 5-8 вт резонанс упал до 35 гц .да и у него не заметил такой "четкости" как у 75гдн ,мылит бас немного .
  8. Частый гость Аватар для Против TDA
    Делай ФИ,да не парься,тока ещё раз напомню - померь параметры динамика,не в коем случае не бери их с какого-нить сайта,ибо у динов расхождения по параметрам очень большие.
