Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Хитрый БП для экономии трансиков - для всяких ЦАПов и прочего
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Идея! Хитрый БП для экономии трансиков - для всяких ЦАПов и прочего
    Сижу, смотрю на колличество трансиков для цапа - 5в цифра, 5в клок, +\-15в ЦАП, +\-15в выхлоп (а можно и отдельно каждый канал запитать...)...
    Итого 5-7 штук, если для каждого плеча - отдельный.
    Как-то много и безтолково.
    Потому, что все куски "паззла" на разных платах...
    Развязывать все кондерами - конечно можно, но петли по питанию и земле будут всегда, покуда не будет трансика для каждого потребителя, что печально.
    Но ссуть в том, что период зарядки кондеров - лишь маленькая точка во временном континууме, и теоретически, если эту точку для каждого выхода БП сделать в разный момент времени, а в момент простоя - отсоединять... То, теоретически, виртуально - кондеры будут подключатся к БП только на момент подзаряда, и будут видеть свой "личный" трансик, соседи мешать не будут = разрываем все петли по земле.
    Реализация... Хм. Разрывать прийдется и землю и "плюс". Питание перед раздающей цепью прийдется стабилизировать дабы уменьшить эффект "памяти" возникающий в результате разношерсности потребителей.
    Дабы пуще выровнять потребление из сети/трансика, можно и паралельный стаб организовать перед "раздавалкой" - когда их (стабов паралельных) мало, мощные и медленные - то с этим можно жить.
    Ключи - феты, управлялка - счетчик + дешифратор + 555, хотя можно и кварцевать
    Счетчик можно сбрасывать по достижении какой-то цифры, отвечающей колличеству "выходов".
    После фетов можно и резик воткнуть, для увеличения окна зарядки по времени.
    В теории можно и H-Bridge поставить в виде фетов, тогда можно будет генерить и отрицательное плече из положительного, хотя это усложняет.
    Помидоры в студию!
    А частоту переключения можно и приподнять, дабы кондеры уменьшить...
    Ы, счетчик обнуляется легко - последний выход дешифратора заводится на reset счетчика. Выбирая выход дешифратора тем самым выбираем колличество выходов БП.
    Последний раз редактировалось s3tup; 22.05.2013 в 13:18.
    Music is art. Audio is engineering.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Хитрый БП для экономии трансиков - для всяких ЦАПов и прочего
    А еще бегущую волну по шине организовать и на пучностях включать кондеры
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Поставьте N-е кол-во малошумящих DC/DC фирмы Bellnix для примера. По выходу пассивная фильтрация и линейные регуляторы, по входу один источник.
    • Тип файла: pdf BLA.pdf (268.4 Кб, Просмотров: 393)
    • Тип файла: pdf C_BR-LB.pdf (178.7 Кб, Просмотров: 353)
    Петербург
    Мне кажется, коллега, сложность такого БП будет удручающей, и помехи, которые будут генерироваться при переключениях - тоже.
    Тогда уж логичнее сделать преобразователь частоты 50 Гц -> 100 кГц (синусоидальные) и для каждого потребителя - свой маленький (частота-то высокая) "трансик"... Тогда не потребуется этого кошмара с переключателями.
    Ну вот, пока писал, Роман меня опередил.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Роман М, по стоимости проще трансиков обычных понаставить... по 10$ за средненький DC-DC (Bellnix нашел по 30$ за штучку)...
    fakel, Слишком быстро переключается... хотя.... можно при запуске мееедленно подключать для выхода на режим - будет красиво
    Сухоруков Сергей, Почему-то мне кажется что будет не сложней обычного БП
    555, счетчик и дешифратор - абсолютно мелочи, как и их обвязка. Фетики переключающиеся и их управление - нужно подумать (я тыщу лет SMPS не трогал, а когда трогал - не задумывался).
    Помехи - если не улетать в космос по частоте, а остаться с теми-же а-ля 50гц - будет то-же самое, если не лучше... Ибо по обычному диоды шмякают 100 раз в секунду и одновременно, а у меня - те-же 100 раз каждый, но 800 раз в общем, но не одновременно.
    В любом случае каждый потребитель имеет собственный линейный стаб на борту.
    Приличный трансик в те же 20-30$ выйдет, добавим сюда выпрямитель и банки фильтра. С обычными трансиками в добавок получите проблему взаимного проникновения помех между источниками.
    Да и потом Вы определитесь - Вам что нужно экономить пространство или деньги?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Трансики можно и за 5$-10$ если мелкие... Я такими перебиваюсь... Хорошие конечно-же хороши...
    А экономить пространство или деньги - и то и другое, и побольше, побольше
    Жаль фетов под рукой подходящих нет - проверил бы уже на выходных. Все остальное имеется...
    Toronto
    Tamura за $15-$25 или Тriad за $5-$10. 6-12 ватных более чем достаточно дла любого цапа
    если брать такого типа то два цифровых питания от одного транса без особых проблем, там межобмоточная около 16-20pF
    s3tup, или я чего не понял, или вы готовы к жёстким коммутациям в питании своего цапа? Если идёте так далеко и бесстрашно, то почему миновали идею LLC SMPS? Мощность у вас мизерная и стабильная, никакого разрывного режима не предвидится, шума не будет. В принципе, вам и регулировать-то не надо, всё равно линейные стабы в наличии, поэтому можете синхронизироваться от Fs.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    IVX, не так далеко
    В намереньях - не жестче чем зарядка кондеров диодами от вторички, там итак все работает в режиме "переключения", когда кондеры заряжены... Просто если каждому потребителю отвести собственную фазу зарядки, а во все остальное время держать его отключенным (как это делает обычный БП на диодах и трансике) - то получается, что потребитель будет отвязан...
    Резкость заряда можно подобрать последовательным резистором и частотой переключения...
    Делают ведь "never connected PSU", и всякие "flying cap" - в которых пытаются отвязать трансик от схемки перекидыванием заряженного конденсатора то к зарядке то к нагрузке. Так если заряжалку сделать общей, а заряжающиеся кондеры индивидуально - то получается, что будет много отвязанных БП
    - Аватар для Olegyurich
    А почему нельзя один транс поставить? Ну или максимум два? Намотать на заказ вроде не проблема по своим картам.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    У Вас может быть и не проблема, а у меня - да... Не знаю где, не знаю за сколько, и скорее всего никто и извилиной не пошевелит для трансика с 5-8 вторичками за 20-30$, да и цену такую предлагать стыдно, за штучное изделие под заказ.
    Проще понатыкать трансиков подручных, их в принципе есть в достатке, но ведь было-бы прикольно обойтись и без них
    хехе, можно подумать, обычный флайбак самтаймз коннектед?
    Маломощные LLC SMPS запредельно чисты, я не смог обнаружить никаких следов EMI вообще, даже на 12В варианте, сами понимаете, ток в нём раз в 20 выше чем у "сетевого" варианта на 230В.
    Тольятти
    IVX, не так далеко
    Это всё смутно мне напомнило "мерцающую антенну" - вроде известное явление
    Ага. Широко разрекламированный "на известном портале" т.н. "Синхронный Выпрямитель Васянина".
    Конечно не пошевелит, ты нолик в конце добавь, тогда еще может.
    P.S. Марк Фельдшер, котрый как известно мотает всякие суперкачественные звуковые трансформаторы, раньше и силовые мотел, но теперь предпочитает покупать готовые - ему их невыгодно мотать даже для себя
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    Поставить дросселей море на каждую микросхему ЦАПа - это влом, а те же в ДС/ДС - нет. Логика где?
    "Верую, потому, что бессмысленно" (С) Из средневековой схоластики.
    Евродупло
    Шаговый искатель? Всё вообще упрощается.
    Один выпрямитель, куча банок вокруг и в центре этого вращается шаговый искатель. Вполне.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Идея понятна. По-моему, перспектива есть.
    У хорошего варианта - резонансного импульсника (если синхронизировать от цифрового "клока" и нагрузка постоянна - сказка) всё равно остаётся проблема - чтобы избежать связи между блоками нужно на каждую нагрузку свой ИИП. Сделать ему коммутацию, каждой нагрузке свою фазу, ещё сложнее, чем c НЧ-трансформатором.
    В идее плюс в том, что когда один из потребителей подключён, остальные отключены. Антенна мерцающая, но у каждого - своя. На НЧ сработают ключи коммутации и линейные стабилизаторы нагрузок. На ВЧ - синфазные дроссели.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Не, не пойдёт. Слишком быстр износ. Только аппарат "прогрелся" - всё, нужно в сервис, контакты искателя менять, привод смазывать... Может, поставить банки по-больше, чтобы хватало нагрузкам по нескольку секунд. Тогда частоту вращения можно будет сбросить до 30..60 об/мин, уже терпимо будет. Но шумновато всё равно.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Тольятти
    Износ - это если собирать лошпедно-низковольтный девайс. А если использовать распределитель зажигания от ТАЗика и разносить 15-20 кВ - то вполне себе ресурс будет.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    если совсем лень - взять LTM8048. 20-30мкВ рмс
