Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Хитрый БП для экономии трансиков - для всяких ЦАПов и прочего
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Идея! Хитрый БП для экономии трансиков - для всяких ЦАПов и прочего
    Сижу, смотрю на колличество трансиков для цапа - 5в цифра, 5в клок, +\-15в ЦАП, +\-15в выхлоп (а можно и отдельно каждый канал запитать...)...
    Итого 5-7 штук, если для каждого плеча - отдельный.
    Как-то много и безтолково.
    Потому, что все куски "паззла" на разных платах...
    Развязывать все кондерами - конечно можно, но петли по питанию и земле будут всегда, покуда не будет трансика для каждого потребителя, что печально.
    Но ссуть в том, что период зарядки кондеров - лишь маленькая точка во временном континууме, и теоретически, если эту точку для каждого выхода БП сделать в разный момент времени, а в момент простоя - отсоединять... То, теоретически, виртуально - кондеры будут подключатся к БП только на момент подзаряда, и будут видеть свой "личный" трансик, соседи мешать не будут = разрываем все петли по земле.
    Реализация... Хм. Разрывать прийдется и землю и "плюс". Питание перед раздающей цепью прийдется стабилизировать дабы уменьшить эффект "памяти" возникающий в результате разношерсности потребителей.
    Дабы пуще выровнять потребление из сети/трансика, можно и паралельный стаб организовать перед "раздавалкой" - когда их (стабов паралельных) мало, мощные и медленные - то с этим можно жить.
    Ключи - феты, управлялка - счетчик + дешифратор + 555, хотя можно и кварцевать
    Счетчик можно сбрасывать по достижении какой-то цифры, отвечающей колличеству "выходов".
    После фетов можно и резик воткнуть, для увеличения окна зарядки по времени.
    В теории можно и H-Bridge поставить в виде фетов, тогда можно будет генерить и отрицательное плече из положительного, хотя это усложняет.
    Помидоры в студию!
    А частоту переключения можно и приподнять, дабы кондеры уменьшить...
    Ы, счетчик обнуляется легко - последний выход дешифратора заводится на reset счетчика. Выбирая выход дешифратора тем самым выбираем колличество выходов БП.
    Последний раз редактировалось s3tup; 22.05.2013 в 13:18.
    По умолчанию Re: Хитрый БП для экономии трансиков - для всяких ЦАПов и прочего
    Я может что-то не понимаю, но один трансформатор с несколькими обмотками легко решает задачу топикстртера. Нет ?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Чтобы начать хитрить в БП нужно иметь специальный умысел. ИМХО для экономии и ухудшения звука проще поставить 1 транс с необходимыми вторичными обмотками.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    слишком просто.без извращений не катит
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    не катит
    Правда Ваша. Транс многообмоточный 1.5 тыр, жменя микросхем 2 тыр, Корпус, печплата, работа 3 тыр. А за что остальные 25 тыров? Объясните мне глубину мысли...
    И если уж коммутировать, то плавно, за несколько мс.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Малоперспективная идея. Если заряжать конденсаторы по-очереди, то каждый будет заряжаться коротким импульсом тока большей амплитуды, чем при классическом выпрямлении. Так как конденсаторы находятся в разных местах пространства, то эти импульсы тока будут также протекать по разным участкам пространства, создавая "кудрявые" индукционные помехи с частотой коммутации.
    Развязка земель тоже под вопросом.
    Если есть общая "земля" выпрямителей и коммутируется только "горячий" провод, то поочередное падение напряжение на общих проводах, идущих к конденсаторам, создаст "прыгающий" потенциал земли между потребителями.
    Если ключами коммутируются оба провода, то нужно учесть, что отключенный от устройства трансформатор чаще всего оказывается под потенциалом ~110 В - половины напряжения питания сети, проходящего через межобмоточную емкость. Сделать качественную отсечку переменного напряжения ~110 В, чтобы оба ключа на деле не открывались, а не только один, к которому приложится прямое, а не обратное напряжение, не так-то просто.
    В частном случае решение сделать можно, но для всех вариантов электросетей, думаю, овчинка выделки не стоит.
    Поэтому упоминавшийся выше разумный вариант - это DC-DC преобразователи. Можно также сделать хороший по характеристикам, но не всегда простой в конструировании ПП вариант множественных источников стабильного тока, получающих питание от общего выпрямителя и транса, нагруженных на параллельные стабы, расположенных в непосредственной близости от каждого потребителя. Земля в этом случае у всех общая, но помехи от питания по ней не текут, так как между потребителями ток строго постоянный.
    Много обмоток трансформатора я не рекомендую, наилучший вариант - питать вышеупомянутые DC-DC или источники тока от единственной вторичной обмотки. Тогда конструкцей трансформатора можно будет максимально погасить паразитные магнитные поля. Это делать сложнее, если обмоток несколько и токи в них разные.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
