Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Вопросы по усилителю на TDA7375
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Вопрос Вопросы по усилителю на TDA7375
    Всем привет.
    Пара вопросов по поводу пары усилителей на tda7375 (входы соединены параллельно):
    1. Что будет если установить на один радиатор без изоляции?
    2. Что будет если замкнуть радиатор с землей?
    3. На сколько микрофарад стоит поставить конденсаторы питания? Кроме "чем больше, тем лучше" есть же примерное значения, больше которого нет особого смысла ставить для усилителя 2х25 Вт.
    Извините, если вопросы эти уже обсуждались.
    P.S. Входы может по-другому нужно соединить?
Название:	TDA7375 2 x 25W bridge amplifier circuit.png
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Вопросы по усилителю на TDA7375
    Я глянул даташит и не нашел упоминания о корпусе. Так что, прозвоните сами его на выводы питания.
    Питаете-то от чего? Если от аккумулятора, то и 100мк сойдёт, если это ёмкость сетевого фильтра, то наоборот..
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Ничего не будет плохого, ставьте смело.
    Так и надо делать.
    По 4700 на каждую микросхему будет вполне достаточно. Можно по и по паре таких если сильно хочется.
    Нефтекумск
    michael_vol,смелое решение, я бы резисторы хоть по 1кОм вместо перемычек поставил.
    Аватар для Eclipse
    прозвоните
    И как я сам не додумался?! Спасибо! Соединена ведь, действительно, земля с радиатором внутри микросхемы.
    Вот есть возможность любую емкость поставить, но не хочется "переборщить".
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    если сильно хочется
    Хочется быть уверенным, что больше нет смысла ставить.
    А чего будет-то без них? Они уровень сигнала не уменьшат разве?
    Нефтекумск
    Уменьшат, но не существенно, входной импеданс по даташиту 30 кОм, то есть потеря меньше 0,5дБ. Эти резисторы, так называемые удлинители, ослабляют влияние одного входа на другой. Кстати, из каких соображений Вы используете каждую микросхему в стереорежиме? Думаю, что лучше будет, если одна микросхема полностью работает в левом канале, другая в правом. Понимаю, что TDA7375 это не хай энд, но всё же так предпочтительней.
    Аватар для Eclipse
    Изначально по незнанию. Спасибо за подсказку! В данном случае из-за необходимости отключать одну из микросхем.
    Нефтекумск
    Если одну ИМС планируется отключать, то соединяйте входы через разделительные конденсаторы, как собирались изначально, иначе отключенная ИМС будет изменять напряжение смещения на входах рабочей, что приведет к дополнительным искажениям. Удачи.
    На кой они там?
    Какое влияние?
    Чем лучше то?
    Почему?
    Нефтекумск
    michael_vol,
    На кой они там?
    Какое влияние?
    Эти резисторы, так называемые удлинители, если интересно "МИР"1985 Дж. Ленк "Электронные схемы практическое руководство" c 154-158, там немножко об этом написано, а подробнее - искать по учебникам, но это уж самостоятельно.
    Чем лучше то?
    Почему?
    проникновение сигнала из одного стереоканала в другой.
    С уважением Deemon1970.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 24.05.2013 в 20:17.
    Аватар для Eclipse
    Спасибо за советы и пояснения к ним! А так нужен конденсатор на входе усилителя?
    Standby на седьмой ножке - это выключатель? Если так, то если подключить 12 вольт, потом отключить, усилитель работает еще 30+ секунд. Может убрать конденсатор или меньше поставить? Он там зачем нужен?
ID:	184766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TDA7375 2 x 25W bridge amplifier circuit (1).jpg
    Нефтекумск
    Eclipse,
    Ну в Вашем фильтре-сумматоре кондёр уже есть (С18 по схеме). Обратите внимание на постоянные потнциалы на выходе фильтра и на входе ТДА7375, это в плане куда его(кондер) плюсом развернуть, а лучше поставьте не электролитический 2,2-3,3мкФ.
    По поводу Standby. Ничего менять и выдёргивать не нужно, вывод 7 ИМС замыкается через 10 кОм либо на землю, либо на питание, а не должен висеть в воздухе.
    Аватар для Eclipse
    Спасибо!
    Включить то и то и тестером проверить? 2,2-3,3 мкФ - это меньше, чем электролит в фильтре.
    Нефтекумск
    Да.
    Я так понимаю, канал сабвуферный. Нижняя граничная частота определяется постоянной времени t=R*C , где R это входной импеданс (в данном случае 30/2=15кОм),а С это разделительная ёмкость. Получаем результат 33000-49500 мкс, что соответствует частоте среза по минус 3дБ от 5 до 3 Гц. Если нет особо жеских требований к ФЧХ всамом низу диапазона, то и 1мкФ достаточно.(судя по набору это для авто)
    Аватар для Eclipse
    Как тогда с помощью выключателя сделать отключение? Может еще детали, но управлять нужно не переключателем, а выключателем.
    для авто
    Если разъем входного сигнала далеко от усилителя, то можно минус его подсоединить к кузову чтобы меньше проводов тянуть?
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Потолок 18 ватт, от 12-14 вольт бортовых
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
