Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Подскажите по схеме лампового усилителя.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Подскажите по схеме лампового усилителя.
    Есть такая схема:
    Описание кратко:
    на выходных лампах 6п14п и 6н23п ( 6н1п) в преде, силовой трансформатор ТСШ- 170, два выходных трансформатора ТВЗ-1-9, панельки ламповые ПЛ-9
    Есть смысл собрать такой? На что похож и какие прогнозы по звучанию? На обычные полочники потянет, или нужна акустика специальная?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме лампового усилителя.
    Очередная неграмотная схема. Удивляюсь, сколько разного говна плавает по инету.
    Аватар для dyno
    Спасибо и на этом.
    Даже для пробы не пойдёт? При цене 1200р (40$) за комплект с трансами, всеми деталями, корпусом и запасными двумя парами ламп?
    Но из акустики только полочники есть.
    "Для пробы" - пойдет что угодно
    Ну на $40 оно и будет играть
    А чтобы играло хорошо - нужно еще $400
    Делайте "Покемон", детали те же, а результат предсказуемо нормален.
    http://audioportal.su/showthread.php...Проект-Покемон
    Аватар для dyno
    Так понимаю, Покемон полочники не качнёт? Нужна винтажная бумага?
    dyno, с крохотным однотактным ТВЗ трудно рассчитывать больше чем на 3...4 ватта выходной мощности. А качнёт-не качнёт... Из этого набора Покемон - наилучшее решение.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По схемке в старттопе:
    Напряжение на катоде 6П14П должно быть 6-8В, ток анода (по нему ориенитируйся) - 47-51мА
    Резик в аноде 6Н23П уменьши до 22-24к, напряжение на аноде поднимется до 100-150В, уже хорошо
    Ток через лампу 5-6мА
    Между каскадами в питание воткни резик на 1-2к
    А так нормальная схема, почему бы ей не играть? Только мощноти большой не жди - 2-3Вт
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:51 ----------
    Чуйка маловата будет. ООС сожрет. Да и самой поке-ООС тут не будет - выходное преда 2.5к - очень низкое, а вот грузить она каскад будет бесполезно
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    Топикстартеру = обязптельно заземли один из проводов накала, если не хочешь гемора с фоном, и один из выводов вторички вых тр-ра, если не хочешь маятся с расположением проводом
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    ТВЗ замени хотя бы на ТВК. Он тут - самое слабое звено
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    Кондер после выпрямителя увеличь до 100мк
    Донецк
    А что конкретно неграмотно? Режимы? Просто сама схема как схема. ТО что ТВЗ никуда не годится и так понятно. Да и ТСШ-170 явно избыточен.
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение в 10:08 ----------
    а перед кондером резистор хотя бы 10 Ом.
    А этого, по-Вашему, мало?!
    Схема? Нормальный советский инженер за пять минут нарисует такую схему, ещё минута уйдёт на уточнение режимов. Всё!
    Задолбало уже смотреть и править эти интернет-ляпы, каждый гуманитарий-недоучка так и лезет в ламповые гуры. Что-то придумывает кривое, а потом ещё и пытается обосновать! (Это к нам и Вам не относится.)
    Аватар для dyno
    То есть Покемон так далеко шагнул от этой схемы, что звук будет отличаться в разы?
    Схема из #1, с учётом замечаний коллег, работоспособна. Но, триодное включение - это 1,5...2 ватта. Маловато будет.
    Покемон разжёван и повторён многократно.
    В принципе, можно и что-то другое. Посмотреть у Манакова, например.
    Донецк
    stan marsh, согласен
    Хотя лампа и терпит много издевательств надо собой.
    Я спаял схему на 6Ф5П. Она работает, но режимы выходили за пределы допустимого. Попробовал разные варианты, спасибо дяде Толе и другим товарищам, подсказали в какую сторону смотреть. Теперь вроде бы всё в пределах допусков.
    Аватар для dyno
    Из описания покемона:
    Не пытайтесь повторить этот усилитель, не имея под рукой осциллографа и генератора синуса.
    Как-то не вяжется с начальным уровнем... Или это неизбежно при любой схеме?
    Ставропольский край
    Три раза пересмотрел ветку. Тупею наверное. Или модно нынче управляющую и экранную сетки менять местами? Нет, ну ладно экранная сетка вроде обладает усилительными свойствами, не знаю в каких режимах. А управляющая что? Превратилась в прикатодную? Думаю расплавится, если не выгорит раньше R8.
    Анатолий.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так наверно если собирать делать по этой схеме без разницы на какую сетку подать сигнал,а какую через резистор 100ом к аноду(раз бы собрали точно по этой схеме) и вопросов стало бы меньше...Как то слушал у знакомого макет СЕ на 6П14П(6П43П)..очень "удивился" зная хорошо акустику С-90 с сравнивая ее с японским "винтажем"-"заразная вещь"-эти "лампочки"
ID:	183991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нынче модно другое - выкладывать разные отбалдовые схемки в интернет. А управляющая, экранная, защитная, или там анод с катодом перепутать - для лампового гуры это мелочи!
    Защита от собиралкиных;)
    Донецк
    Собиралкин как раз соберёт правильно, припаяет резистор к 9-му контакту и нет проблем. Вот если номера выводов не подписаны, тогда придётся курить справочник.
    Ага, прям как в ж.Радио. Напечатают какой-нибудь "трёхтранзисторный для дачи", а потом "список опечаток", на полстраницы. Если заметят.
