Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Подскажите по схеме лампового усилителя.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Подскажите по схеме лампового усилителя.
    Есть такая схема:
    Описание кратко:
    на выходных лампах 6п14п и 6н23п ( 6н1п) в преде, силовой трансформатор ТСШ- 170, два выходных трансформатора ТВЗ-1-9, панельки ламповые ПЛ-9
    Есть смысл собрать такой? На что похож и какие прогнозы по звучанию? На обычные полочники потянет, или нужна акустика специальная?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме лампового усилителя.
    Задолбало уже смотреть и править эти интернет-ляпы, каждый гуманитарий-недоучка так и лезет в ламповые гуры.
    Да их же целый портал собрался!
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    То есть Покемон так далеко шагнул от этой схемы, что звук будет отличаться в разы?
    "Покемон" - на порядок лучше этой схемы.
    Ну и (поскольку от скромности я не умру), то посмотри сюда: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    Или это неизбежно при любой схеме?
    Обычно да, без приборов заниматься электроникой не нужно.
    Аватар для dyno
    Я именно про осцил... Остальное есть.
    Отличный проект!
    Нужен. Разве это так проблематично?
    dyno, делай как fakel написал. Единственное - напряжение на аноде входной лампы вольт 90 -100 я сделал бы, 150 многовато. Еще перемкнул бы резисторы 100 Ом по питанию.
    С уважением, Виталик.
