Страница 13 из 17 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 335
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Цитата Сообщение от daap Посмотреть сообщение
    тору 2х12V 200ВА
    это в лучшем (идеальном) случае +-16,8 В., а не +/- 32В
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  3. #242
    Новичок Аватар для daap
    Спасибо.
    Но тор жеж с двумя обмотками, которые соединяются последовательно - получается переменка 24В со средней точкой.
    Это заходит в БП и выходит постоянка *1.3 = 32 где-то так.
    Вот сейчас меряю, так и есть - на выходе БП - между + и - 32В, между каждым и землей - 16В
  4. #243
    Это и называется "+/-16в".
  5. #244
    Спасибо, блин попал на тор. Хорошо хоть два не купил.
    Иду за тором 2х24 200ВА
    Не попал ли я еще и на БП ?
    все что китаец написал:
    Parameter:
    Working voltage: three-wire AC <36V
    Working current: 10A (maximum 20A)
    Capacitance capacity: 4 4700uF / 50V EPCOS capacitance (diameter 25mm)
    Rectified flat bridge: using GBJ2510
  6. #245
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте, подскажите имеет ли смысл собирать клон из готовых китайских плат:
    Оконечник NAP-200
    Пред NAIM NAC152XS
    Себестоимость 200е: две платы и траф 500w без корпуса.
    Мысль такова: купил собраные платы, подсоединил траф и наслаждайся музыкой.
  7. #246
    г.Рязань
    И что останавливает сбычу мечт?
  8. #247
    Мысль как он заиграет: лучше или хуже чем к примеру Marantz ki или sony es
  9. #248
    Москва/Дубна 5/2
    Слегка ярковатый и резковатый с гулким мощным басом звук любите? Тогда собирать.
  10. #249
    Почти подходит. А как дела с детальностью? Надо все слюни в тромбоне слышать.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если слушать Yes-4M-SAB, то и урчание в желудке музыканта услышите (с соответствующим источником, акустикой, фонограммой). О-очень детальный по звучанию усилитель.
    И с басами там порядок.
    П.С.Фирменный оконечник NAP-200 слышал в хорошем сетапе, нормальный усилитель, но не конкурент Yes,у.
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.03.2019 в 11:02.
  12. #251
    я как понял в Naim придерживаются питания по схеме 2х полупериодной двуполярной - это видно из как нового так и старого https://www.hifishock.org/galleries/...250-1-naim.jpg - вот я бы полностью скопировал (тут безпетлевая земля) имхо просто скопируйте монтаж один в один
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Последний раз редактировалось Dynaudio; 30.11.2019 в 17:22. Причина: не могу вставить изображение
  13. #252
    Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    Оконечник NAP-200
    Пред NAIM NAC152XS
    Добрый день, Вы соберёте хороший усилитель но звука Naim в нем не будет )
    Дело даже не в самих платах а в процессе изготовления и применяемых компонентах оригинальных изделий.
  14. #253
    Компоненты то понятно, а с процессом что "не так"?
  15. #254
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Экий Вы торопыга..
    Там уже все зажило и отвалилось.
    По поводу "звука Найма"
    Тут форум самодельщиков.
    Форум "подделок" на другом этаже.
    Я сам занимаюсь подделкой звука Квода,вот уже лет 20 будет.
    (в фильме "Ширли Мырли" Ролан Быков коньяк подделывал,на яхте,вот и я так же)
  16. #255
    Калуга
    Интересная штука получается. Если сравнить, это как две хозяйки на одной кухне с одинаковым набором продуктов и инвентаря не могут сделать пирог с одним и тем же вкусом.
    Плату ТС уже взял китайскую, текстолит, припой, детали и т.д уже не такие как в оригинале ))
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    По своему опыту изготовления мелкосерийки, могу сказать, что даже при выпуске 5ти изделий (процесс изготовления идёт максимально подобно, операции параллельные ) с одними и теми же деталями, проводами, источниками питания, припоем, получаются немного разные по звуку изделия.
  17. #256
    А что,наймовцы какие то другие детали берут и платы ?
    Из другой галактики ?
  18. #257
    Калуга
    Поверьте моему опыту, в простых схемах усиления каждая мелочь вносит вклад в конечный звук. Толщина и изготовитель плат в том числе маски пайка состав припоя вносят ощутимые изменения.
    Пример, текстолит ссср, текстолит Китай 2006 год, текстолит Китай 2021, текстолит на заводе JLCPCB
    Разный звук у всех, проверено.
    Для каждого изготовителя это целая проблема, когда ты все настроил уже а тут пришли платы с другим звучанием и начинаются качели ))
  19. #258
    Да знаю я это...
    Посмотри ветку про подбор резисторов...
    Звук уже сильно начал меняться после переноса производства,сначала в Корею,потом в Китай.
    Так что это всё ниачём.Мне вообще современные изделия IAG (большинство брендов старой англии)
    Совсем не нравятся,играют как под копирку.
  20. #259
    Калуга
    Оконечник NAP-200
    Пред NAIM NAC152XS
    Добавлю ещё немного от себя. Есть у меня и та и та платы с деталями, тоже думал получить хороший звук, что интересно в момент приобретения данных плат я приобрёл комплект оригинального Naim NAP110+ NAC42+SNAPS, весь комплект с красными светодиодами, изготовления начала 1980х годов. Комплект покупал у друга в Москве, внутри все оригинальное без вмешательств, рекапинга и паек, что редкость для данных аппаратов.
    Оказалось, что этот китайский хлам даже близко не звучит с оригиналом ))
    Что интересно, китайский клон NAC152 не играл от слова совсем даже с оригинальным питанием от snaps и мощником nap110.
    Были у меня и другие платы клонов предусилителей Naim с AliExpress, более похоже на оригинал играла одна из плат клона NAC42.5 с тремя реле на входе. Но звук у китайских поделок оставался какой то мёртвый )) не помог даже рекапинг на синие танталы и ROE.
    Итог: соглашусь с наймоводами на PF форуме, хотите звук Наим, покупайте оригинал, благо на вторичке можно найти и старые и новые изделия. Старый Наим мне больше понравился, звук у него аналоговый, душевный, приятный с задором. Правда греть после включения приходилось от 40 мин, это фишка Наим, не погреешь не поедет ))
    Последний раз редактировалось Oleg Turbin; 02.02.2022 в 13:51.
  21. #260
    Ну к первым-то двум претензий точно никаких нет. Даже у JLC, не говоря уже о более серьезных.
    Может провода не в ту сторону припаяны?
    P.S. Вообще у деталей еще и разборос существует.
