Всем привет. Предлагают недорогую звуковуху, хотел Е-му 0404, но подвернулась эта http://www.ebay.com/itm/AUDIOTRAK-Pr...item19cac01de8
Посоветуйте, брать или нет? Как она по звуку и в плане использования для акустических измерений в ЛспЛАБ.
Вродебы для таковых измерений рекомендуется делать усилочек для микрофона и втыкать его в линейный вход. А тама линейного входа и нету.
У меня есть такая звуковуха. В плане звука неплохая, учитывая цену. Я заменил стоковый ОУ (OPA2134) на AD823.
Если планируется для измерений с помощью микрофонного входа, то не рекомендую. Я подключал к ней обычный электретный микрофон, попробовал записать ак. гитару в программе Audacity, получалась очень шумная запись. И это несмотря на заявленный на сайте производителем: "High-quality microphone amp is fully prevented from interfering with the analog output port to boost its utilities for multimedia." Там на картинке изображен динамический микрофон, хотя подключать можно только электретный .
А на в программе ворд на кнопке сохранить нарисована дискета. а многие ли её в руках держали? устоявшийся значок. Ниодной звуковухи незнаю куда можно тыкнуть динамический микрофон напрямую.
так этож не звуковуха. это Usb audio interface!
Не знаю, можно ли считать устоявшимся изображение динамического микрофона и применять его для изображения всех типов микрофонов. Это вводит в заблуждение, я когда покупал эту звуковуху, так и думал, что туда именно динамический можно включать. В описании не было сказано, какой именно тип нужен, вот я и руководствовался картинкой (надеюсь про то, что на сарае написано и что там на самом деле лежит, никто не напомнит). Насколько я знаю, во многих аудиоинтерфейсах динамический и подключается, либо конденсаторный с фантомным питанием, я так и думал, что это аудиоинтерфейс, но ориентированный не для музыкантов, а для меломанов.
я не мучу. это так у них в рекламе написано.
