Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Небольшой лабиринт на фостексе.
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Небольшой лабиринт на фостексе.
    Добрый день.Признаюсь,я не любитель широкополосников...Данный проект делается по желанию владельца лампового тракта и считающего данный динамик FE166E очень хорошим.Производитель рекомендовал для него лабиринт,очень массивный,с расширяющимся каналом,который никак не устраивал владельца динамика.Решено было остановится на классическом лабиринте со смещением(по примеру Рогожина).
    Было смоделировано несколько вариантов,в итоге был сделан макет .
Название:	фостекс с корректором +зобель.jpg
ID:	183649 Нажмите на изображение для увеличения.
    На графике зеленым фостекс без коррекции,синий с корректором,красный с добавлением к корректору цепи зобеля.
    Канал лабиринта в макете не заполнен и стенки ничем не оклеивались,хотелось посмотреть голый канал,предполагая окончательный,чистовой,вариант сделать по "всем правилам".
    Без корректора мне слушать было мягко говоря не комфортно,но с корректором стало намного лучше.Неравномерность АЧХ самого динамика достаточно большая,особенно беспокоит сильный провал в районе 1200 Гц.В целом,учитывая меньшую степень сглаживания,ход АЧХ достаточно сильно совпадает с данными производителя.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 07.06.2013 в 17:43.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на фостексе.
    Лабиринт работает отлично,но ширики не мое...
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    А каковы номиналы в коректоре, если не секрет?
    г.Ейск
Название:	фостекс корректор..jpg
    Не секрет.Индуктивность 2мГн и паралельно ней сопротивление 5.6 Ом,можно и 8.2 Ом.Эта цепь,соответственно в разрыв провода к динамику(последовательно с динамиком),паралельно динамику конденсатор 2.2мкФ и 8.2Ом сопротивление...Если использовать четырехпроводный порт(под биампинг) можно все распаять как на рисунке..тогда если подключть усилитель к клемам 1-2 слушаем без коррекции;к 2-3-с крректором без зобеля;добавляем перемычку между 2-4 добавляем еще зобеля.
    Графики приведены выше.
    С уважением,Алексей
    Alytus, LT
    Не секрет
    Спасибо Я как раз с этими фостексами по тихонько леплю колоночки, возможно, что коррекция даже очень пригодится
