Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: А сколько ступенек нужно регулятору громкости?
    Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию А сколько ступенек нужно регулятору громкости?
    Вот захотелось забабахать дискретный регулятор громкости, теперь ломаю себе голову, а сколько же делать ступенек? Есть решения от -127dB до нуля с шагом в 1 dB, есть и другие крайности - всего 4 положения "тихо/ночь", "нормально/день", "громко/настроение хорошее" и "пьянка/пошли все &%$#@"
    При этом я заметил, что и последнее решение, как ни странно, имеет право на жизнь, обычно я регуляторы громкости вообще не двигаю или держу в двух-трёх положениях.
    Собственно, вопрос: а может, 8-16 ступенек вполне достаточно?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: А сколько ступенек нужно регулятору громкости?
    Встречаются CD и LP с разным уровнем, так даже в каждой категории "нормально/день" одним положением не обойтись.
    Если 0 Дб назначить полную мощность УМЗЧ на сигнале максимальной амплитуды, в 95% случаев будет достаточно опускаться до -60...-62 Дб - тише не нужно. Но к этому желательно иметь вверху еще хотя бы 6 дБ для раскачки тихих записей.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    - Аватар для Olegyurich
    Я считаю - да.
    Диапазон выходной мощности, на которой я (и уверен - абсолютное большинсство здесь присутствующих) слушаю музыку - 0.1-10 Вт. Это 20 дБ. Притом, что изменение громкости менее чем на 3 дБ практически незаметно на слух. Итого 7 положений. 8-16 - это с запасом хватит.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Olegyurich, согласен, что шага в 3 дБ для дома вполне достаточно, в практике делаю 11-12 ступеней по 3дБ, и ещё режим +9дб...12дБ для тихих записей.
    Аватар для Скиф
    Донецк
    А неравномерный шаг кто-нибудь делает? Например, в начале 3-6 dB, потом 2 dB в средних положениях, потом 3-6 на большой громкости? Мне кажется, это было бы удобно.
    Королев
    Достаточно шага 3дБ и диапазона регулировки 60дБ. Т.е. 20-24 положения.
    Неравномерный шаг не удобен. Долгое время использовал L-регулятор в котором до -39дБ шаг 3дБ, далее -43, -48, -54, -62дБ. При вечернем прослушивании иногда не хватает промежуточной ступени между -43 и -48дБ. В тоже время 3дБ вполне устраивает и делать более мелкий шаг в центре диапазона желания не возникало.
    Да, это так. Это подтверждено практикой. Либо галетник на 11-12 положений с шагом 3 дБ + 9....12 дб , либо МК с таким же алгоритмом и ДУ. Второе предпочтительней
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    А зачем 60дБ? Какая у Вас макс. мощность, что Вам надо 60дБ?
    Крайности лучше не рассматривать.
    Грамотнее за 0дБ принимать не полную мощность УМЗЧ, а наибольшую громкость комфортного прослушивания.
    А неравномерный шаг кто-нибудь днаелает?
    Именно такое решение самое правильное с точки зрения практики.
    Самое удачное и рациональное решение - галетник на 11 положений + подстроечный регулятор уровня небольшого размера(на задней стенке усилителя). Подстроечным регулятором выставляется наибольшая громкость прослушивания, а дальнейшая её регулировка осуществляется галетным переключателем. Уровни ступеней переключения: 0дБ, -3дБ, -6дБ, -9дБ, -12дБ, -16дБ, -20дБ, -24дБ, -29дБ, -36дБ, -бесконечность. Именно такие соотношения были выбраны в результате многолетнего практического опыта прослушивания различных музыкальных программ.
    РФ Саратов
    Хоть один упомянул,что первая ступень необходима с полной тишиной ну а теперь осталось выяснить что принимать за полный уровень,выход СД или к примеру кассетника? Они различаются раза в три...
    Сделать разную чувствительность входов - не проблема.
    РФ Саратов
    Или как в некоторых усилителях кнопку "тихо" (-20дБ).
    Зачем? Не проще на паузу нажать?
    Номинальную(максимальную) выходную мощность.
    avtech@palabs.ru
    РФ Саратов
    Мне не проще.
    Если все входа одинаковые (без дополнительного затухания) то придётся за ноль принимать уровень СД и тогда ноль кассетника составит только 30% от полной мощности.
    Почему 30%? Уровень выхода кассетного магнитофона зависит от модели и ленты, а также от того, как пишут. У меня большинство записей с магнитофона имеют уровень чуть-чуть выше, чем CD.
    avtech@palabs.ru
    РФ Саратов
    Почему 30%?
    Сам не знаю зачем так делают но большинство СД (ДВД) плееров по выходу гораздо громче большинства кассетников да наверное и катушечников.
    Просто идет некая эволюция, приняты новые(другие) стандарты номинального уровня выходных сигналов на линейных выходах звуковой аппаратуры, когда-то раньше был 0,25 вольта(еще раньше - даже меньше этого), сейчас он равен уже 2 вольта.
    У CD-плееров в основном 2В р-р, у магнитофонов Накамичи например, при 250 нВб/м примерно столько же. Т.е. в пиках уровень магнитофона составляет от +2 до +8 дБ к максимальному уровню CD. Но если писать с винила, там фонограммы менее компрессированы и субъктивно могут казаться тише(средний уровень может быть меньше). Если писать с CD, с магнитофона будет громче.
    avtech@palabs.ru
    Только не р-р, а эффективного значения - rms.
    Странно, где то мне попадалось и p-p. Тогда это на 10 дБ больше, следовательно магнитофон на 2...8 дБ меньше, в среднем на 5 дБ.Но это при условии того, что пиковый уровень CD- 0 дБ, как правило он меньше.
    avtech@palabs.ru
