Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Sanwa PC720M - странное поведение
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Sanwa PC720M - странное поведение
    Цифровой мультиметр Sanwa PC720M имеет режим автоматических измерений, которые он производит с определенной периодичностью. По паспорту он может работать в таком режиме неограниченно по времени (пока батарейка годная и есть свободная память для записи измерений). Однако у меня он чего-то выделывается. Я рассчитываю периодичность измерений так, чтобы памяти хватило на 10 дней измерений, а планирую измерять неделю. Т.е. память полностью не занимаю. Запускаю. Он работает от 10 часов до пяти дней (уже раз 10 запускал – каждый раз по-разному), а потом выключается. Батарея свежая и индикатор разряда батареи не горит, свободной памяти навалом (проверял), автоотключение в таком режиме не задействовано. Не знаю, что и думать. Ладно бы было ограничение по времени непрерывной работы – подстроился бы к нему. Но заранее никогда не известно, когда эта зараза остановится, и не получается спланировать измерения. Прибор покупался именно для проведения длительных автоматических измерений в автономном режиме (без участия компьютера).
    И от чего такое может быть?
    AudioKiller
    По умолчанию Re: Sanwa PC720M - странное поведение
    Есть подозрение, что для работы в режиме авторегистратора нужна батарея более свежая, чем для обычной работы. И если батарея подсевшая, то хот индикатор разряда этого не показывает, но процесс авторегистрации останавливается. То ли для записи В EPROM (или там FLASH?) нужен большой импульс тока, то ли что-то еще...
    Проверяю.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Японцы в описании обещают Авто-стендбай-режим, но не обещают, что он не глючит
    Если приличная батарейка не поможет (может аккум 9Вольт?), то можно спросить у них, у техподдержки - че за ботва?
    Кстати, батарейку они хотят алкалиновую.
    Может, попробовать, отключить принудительно режим авто-отключения?
    (4-2-2 How to disable the Auto Power Saving
    Press the SELECT button while turning the meter power on.
    Release the SELECT button after is turned off. (All
    segments of the display turn on after power-on.) Then the meter
    will be ready to use.
    Turn the power switch OFF and then back on to resume.
    Note:
    Even in the Auto Power Saving mode, approx. 50 μA will be
    consumed. When in the auto power saving mode, intense light
    like the direct sunlight into the optical communication unit on
    the back of the DMM increases the consumption current. To
    prevent unexpected battery wearing down, mount the attached
    light shielding magnet cap on the optical comminucation unit
    connector when not in use. Always turn the power switch to the
    OFF position when the meter is not in use for a long time.)
    Кстати, ее всегда и в любом тестере лучше ставить. Чтоб не плодить себе проблем. Ну, а запись в память естественно требует больше энергии.
    Хотя все же похоже на взглюк. Там никакой автокалибровки нуля мультиметра не предусмотрено? Типа периодически запускаемой процедуры.
    Yours Aye, Ilya
    AudioKiller
    Не, автоотключение не глючит и в режиме авторегистрации блокируется.
    Нет, тем более при непрерывном измерении.
    Все выяснилось.
    Девствительно, режим авторегистрации более чувствителен к батарее, чем режим обычных измерений. Заменил батарею, уже 2 дня пишет себе потихоньку (тьфу-тьфу). Хотя на старой батарее индикатор разряда не включался. Интересно, что "старая" батарея - алкалировый "Энерджайзер", годный до 2016, недавно распакованный и установленный. С ним прибор проработал 5...6 дней непрерывно на авторегистрации, потом пару-тройку раз включался на сутки. Все с перекачкой в комп по оптике. После чего я его запустил его снова на неделю, а он через 2 дня остановился.
    Так что, надо использовать акуумулятор или сетевой БП с трансформатором, иначе батареек не напасешься. Почитаю внимательно пачпорт - может там про это сказано. Если нет - напишу производителям, пусть они мне в компенсацию еще один прибор пришлют. ;)
