Звук меня вполне устраивает, но уведенные конденсаторы произвели не приятное впечатление. Один кондёр на плате даже стукнутый, ладно не пробит насквозь. В аппарате два одинаковых трансформатора, на оболочке схема: Первичная обмотка 230V (заклеена бумажкой с надписью 220V), две вторичные обмотки со средней точкой, первая 41V х 3A относительно средней точки, вторая 46V x 0,5A относительно средней точки. Трансформатор стержневой ленточный с магнитопроводом круглого сечения, пластиковые каркасы катушек. В фильтрах стоят четыре 10000мкФ х 100В и четыре 6800мкФ х 100В. Потенциометр регулятора громкости с наклейкой alps(похоже не обманули, никаких претензий). Хотелось бы избавиться от лёгкого треска(50 или 100гц) слышимого в колонках с расстояния до 0,5 метра. Уровень треска не меняется в диапазоне –90дб(min) - -15дб, дальше сильно растет(видимо здесь усилитель переходит в класс AB). Интересно, зачем поставили 100вольтовые ёмкости? Думаю для начала поставить четыре 22000мкФ и четыре 10000мкФ, предположительно M-Lytic HC. Возможна ли такая емкость без схемы плавного включения? Интересно, что и при имеющейся ёмкости бас весьма строг(претензий нет). Учитывая, что вторичных обмоток всего две, получается дисплей и схема обслуживающая ПДУ питаются от того же источника, что и первичные каскады усилителя, будет не лишним поставить отдельный блок питания. Все электролиты на платах, предполагаю заменить на Блэк Гейт. Посоветуйте, чем заменить проходные электролиты? До выпрямителя ещё не добрался, усилок слушаю по 3 – 5 часов в день.
