Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Конденсаторы
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Конденсаторы
    Добрый день! Нарыл тут отечественные фольговые конденсаторы 1000В 4.7 мФд квадратные, размером эдак с поллитру пара. Стоит ли в акустике заменить полипропилен на эти спасибо за ответы.
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Подскажите форумчане.
    Нужна ёмкость 560 pF и 180pF.
    Есть несколько вариантов ,но точно всё равно не получается
    1.560=470+100
    2.560=330+220
    3.180=150
    4.180=100+100
    На сколько важна точная ёмкость,других вариантов нет.
    Будут стоять в обвязке ОУ
    Петербург
    В каком месте? Не в цепи обратной связи?
    Белгород
    Нет. Схему прилагаю
    • Тип файла: pdf DAC.pdf (24.89 Мб, Просмотров: 151)
    Петербург
    Схему прилагаю
    Это фильтр НЧ. Если важна форма АЧХ, желательно, чтобы точность была не хуже 5% . Но на самом деле важна постоянная времени RC-цепочек, поэтому критичны и номиналы резисторов (3,3к; 5,6к; 7,5к). Но, слегка играя величиной резисторов, можно компенсировать отклонение емкости от требуемого номинала. При этом главное, чтобы сохранялась постоянная времени.
    Белгород
    Спасибо!
    На самом деле очень будет проблемотично подбирать сопротивление,т.к. микродетали.
    Хотел заменить керамические ,но вижу точность все же нужна.
    А как себя зарекомендовали слюданные конденсаторы?
    Петербург
    У них вполне приличная репутация. Основной недостаток - сравнительно большие габариты.
    Они лучше керамических NPO/COG при температурах 150 и выше.
    Toronto
    А что мешает купить ту же виму есть её на ebay во вполне достаточных количествах. Oдин из продавцов находится во Франции, я у него чаще всего и покупаю отсутствующие на дигикее и фарнеле номиналы
    Новичок Аватар для tt64
    Почта России - ожидание от 2-х до 4-х месяцев, и улучшения не видно. А так ни чего...
    Toronto
    Ну мне вот ПР платку присылали, дошла за 2 недели
    Ну а если надо "вот, прям сейчас" то я временно поставил бы NP0 керамику (330+220, 100+100). Kак правило 1206 и 805 встают на место труxола с питчем в 5мм без всяких проблем
