Приобрел спектроанализатор hp3585a, немогу разобратся с несколькими функциями.
1. Как перемещать маркер по экрану? (Как включить крутилку).
2 Какие режимы выставлять для измерения ачх?
Зараннее очень благодарен.
Последний раз редактировалось simpson-70; 10.05.2013 в 16:00.
1. Надо ознакомиться с инструкцией.
http://www.vk2hmc.net/Manuals/03585-90017.pdf
Маркер должен перемещаться большой такой ручкой, а вот как на частотный маркер переключиться - надо знать, какую кнопку тиснуть. У 3591 это MKR.
2. Спектроанализатором АЧХ можно посмотреть при наличии в нем следящего генератора (Tracking Generator). Ну или грубо пропустив через "черный ящик" белый шум, при длительном усреднении полученного спектра.
Yours Aye, Ilya
С первым разобрался. Кому интересно проблема была с валкодером (крутилкой). В ней принцип компютерной мышки, но в отличии от нее стоит лампочка а не светодиод. А это еще та проблемка, размер ее 3 на 4 мм. и 5 вольт питания. У нас все на 6.3в, яркости не хватает. Спасла китайская игрушка с лампочкой на 3 в. + баластный резистор.
Проще было светодиод поставить.
Yours Aye, Ilya
И с ними я тоже поигрался. Там должно быть свечение очень яркое и по центру, чтоб два боковых отражателя его отражали в малюсенькие щелочки. В этом то и есть вся проблема. Два светодиода с торца невозможно поставить конструктивно.
Кстати, в 3585В трекинг-генератор установлен СТАНДАРТНО. То есть так и снимать АЧХ.
Единственно, что динамика в дБ снизу будет уже ограничена "просачиванием" гетеродинов ( в трекинг - генераторе обратное преобразование, со 2ПЧ в РЧ, на тех же гетеродинах, что и у анализатора).
То есть будет несколько хуже, чем динамика анализатора самого по себе.
Yours Aye, Ilya
Интересно, а какие из буржуйских приборов лучше подходят для измерения ачх. Из наших я думаю х1-53, а если б у него не дрожал экран и нажатие кнопки соответствовало одному а не нескольким символам, думаю был бы очень достойный прибор.
АЧХ в каком диапазоне? Звуковом? Радиочастотном?
Если есть в 3585а трекинг-генератор, им и снимать. Чтоб экран не трясся, усреднять несколько свипов.
Я функциональником нр33120 и осциллографом цифровым с диодной головкой снимал, когда надо было. В функциональнике свипирование есть с установкой диапазона и периода. С частотной меткой, правда, проблема.
Кварцевый фильтр на 6МГц настраивал по сигналу Г4-116, которому во вход внешней ЧМ подавал пилу с горизонтальной развертки С1-83, на этом же осце с диодного пробника высокоомного от Х1-42 АЧХ смотрел. Метку - замешивал выход нерегулируемый 116-го с Г4-102 на диодике и биения на второй канал С1-83. Хреново, но лучше, чем ничего.
Спектроанализатором куда как лучше, динамика дециБел 60-70 и частотная метка-маркер есть, но это когда есть трекинг-генератор.
Yours Aye, Ilya
