Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Форма фазоинвертора
    Аватар для evileye
    Тюмень
    По умолчанию Форма фазоинвертора
    Занялся доработкой своих Союз 130АС-002. Вскрытие показало - странное дело, тоннель фазоинвертора представляет трубу диаметром 68 мм, отпиленную по косой таким образом, что с одной сторона длина - 112 мм., а с другой - 42 мм. Что-то я нигде в литературе не встречал такой формы. Люди, подскажите, чтобы это значило.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: Форма фазоинвертора
    это сделано для уменьшения длины тоннеля ,если провильно я понимаю
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Логично.
    Это вполне распостраненное решение покрайней мере в совковых промышленных конструкциях.
    Еще вероятно и для лучшего входа вохдуха в ФИ: наверно ФИ расположен впритык (или почти) к задней стенке бокса и длинная сторана среза у задней стенки бокса, а короткая срезанная сторона обращена внутрь ящика.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Аватар для evileye
    Тюмень
    То есть срезав по косой, можно уменьшить требуемую длину тоннеля?
    Минск,Беларусь
    evileye,
    не думаю что на много
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Есть два фазоинвертора:
ID:	97810 и Нажмите на изображение для увеличения.
    Они настраивают корпус прибл. на одну частоту.
    Корпус (6,5 л):
    Динамик
    Что лучше поставить?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Минимальное сечение ФИ выбирается по уровню вент шумов,не более 12м/сек!
    Но,лучше 10.Тогда потери давления в вент шумах будут намного меньше!
    Какие размеры ФИ?
    Последний раз редактировалось NGC 2; 21.09.2010 в 21:27.
    Если размеры АС позволяют - лучше большой. Ещё не забыть, что при таком маленьком объёме АС следует учесть объём самого ФИ
    Левый - d=48, L=140 мм; правый - d1=37, d2=33, L=77 мм - фаски, плавные переходы присутствуют.
    Судя по программе BassPort - скорость воздуха не выходит за максимум.
    Самара
    Как же так,не выходит?
    У меня Bassbox 6 показывает уровень вент шумов 24м/сек на частоте 61гц при частоте настройки 65гц!
    А это значит,потери давления составят не менее 1дб!
    Ниже перестраивать нет смысла,т.к. головка не сможет держать электрическую мощность без провалов в рабочем диапазоне!
    Последний раз редактировалось NGC 2; 22.09.2010 в 18:47.
    Новичок Аватар для hiroques
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    А WinISD предполагает, что на 10 ваттах подводимой мощности с толстым портом будет 14 м\с, а с тонким вообще график из диапазона рвётся ввысь , в районе 22
    Частый гость Аватар для snart
    есть ещё такой момент, что через большой фазик могут пролазить СЧ
    snart, Полоска синтепона в нем исправит ситуацию?
    эээ... я всего лишь предположил...
    По фото корпуса не свсем поняно какой стенки нехватает (передней или задней)
    Одно отверсти под разные трубы не подойдёт?
    короч говоря - пробЫвать надо
    Самара
    Скорее-не в нем,а в ящике.
    На таких частотах распространение звука в ящике имеет чисто волновой характер!
    Не отразившись от стенок,звук не дойдет до ФИ!
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:23 ----------
    Это очень сильно зависит от частоты настройки.
    Чем выше Fb при одинаковом сечении ФИ,тем больше скорость воздуха в порте.
    СЧ через любой пролазить будут, тут больше влияет куда ФИ выведен - если вниз или назад, то пролаз СЧ меньше.
    Вот как раз по фото и непонятно, куда он смотрит (фазик)
    Фазик вперед - так выходит по месту установки.
    А наполнение синтепоном (или еще чем) предполагается? Оно, наполнение это, чувствительно снижает излучение средних из трубы.
    hiroques, Конечно - полосочку в виде "S".
    Больший ФИ выходит предпочтительней?
