Добрый день, нужен совет.
Есть сабвуфер на 35ГДН-1-4 в маштну, надо его запитать.
Что есть на руках:
УНЧ на TDA2050 с добавочным каскадом КТ818ГМ+КТ819ГМ
Питание однополярное 35-45 В, при 38 В (не стаб, просадку не мерил) давал 60 Вт в 4 Ома.
2 автомобильных преобразователя напряжения 16-24 В 3 А, их планирую включить последовательно, чтобы питать УНЧ.
ФНЧ сделаю по схеме: Уже однажды изготавливал такой ФНЧ был вполне им доволен.
Теперь самое главное: у автомагнитолы нет линейных выходов, сигнал для усилителя беру с входа усилителя самой автомагнитолы, проблема в том, что этот сигнал крайне слабый, макс уровень 100 мВ на канал, ФНЧ загасит его ещё в 2 раза, стало быть на 3силитель пойдёт макс 50 мВ, а чуйка TDA2050 - 500 мВ.
Вопрос: посоветуйте пожалуйста схемку предварительного усилителя который раскачает сигнал с50 мВ до 500 мВ, на питалово 12 В или +\- 22 В или 40 В (исходя из возможных напряжений "на руках"), чем проще тем лучше, моно\стерео не важно, ведь можно поставить его и до ФНЧ и после.
Из элементой базы есть TDA1524A, могу раздобыть что-нить из советских ИМС например 157УД, отечественные транзисторы 315 или 3102 (есть буржуйский аналог), раздобыть ИМС TL тяжко, врятли смогу.
ЗЫ. В будущем хочу сделать 2ой САБ тоже на 35ГДН и запитать оба от этого УНЧ последовательно.
