Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Полочники на 5ГДШ-3-8 с ПАС
    Аватар для michael_vol
    По умолчанию Полочники на 5ГДШ-3-8 с ПАС
    Данная конструкция ни в коем случае не претендует ни на что, создавалась исключительно ради баловства и озвучивания околокомпьютерного пространства в замен пластмассовому набору от креатива, так что просьба особо сильно не пинать.
    Началось всё с того, что один мой знакомый попросил склепать ему какие-нибудь колоночки к компьютеру, т.к. имеющийся креатив перестал устраивать своим гундосо-пердящим звуком. Бюджет при этом был желателен минимальный, те "на халяву".
    В закромах было обнаружено некоторое количество овальных 3гдш-2-8, которые порадовали своим довольно неплохим воспроизведением средних частот, гораздо лучшим, чем у большинства пластиково-картонно-дубового ширпотреба.
    Так как конструкция должна была быть максимально компактной, после недолгих раздумий было решено опробовать найденную в интернете конструкцию небольшого ЗЯ с ПАС на задней стенке, тут на форме она по-моему тоже проскакивала. Вот такую:
    Немного скорректировал расположение динамика на морде, и размеры самой морды в edge, с учётом размеров имеющегося в наличии материала. В итоге получились коробочки со внешними размерами 34*17*25см (высота*ширина*глубина). Стенки - ДСП 16мм + сверху фанера 4мм. Внутренний объём получился около 11литров. Морда и задняя стенка оклеены шинелью, внутренние стенки - старым одеялом.
    Количество отверстий ПАС было скорректировано на слух по минимуму бубнения. Импеданс получился фазоинверторный, получить "полку" так и не удалось. Горбы вышли на 150 и 200гц. Графики импеданса к сожалению потерялись.
    Подвесы динамиков пропитаны раствором из сырой резины по этой методике с сайта Сергея Сергеева, бумага диффузора покрашена обычным чёрным маркером.
    В общем такие коробочки получились (кому интересно, весь процесс тут):
    Потом в результате экспериментов с усилителем, 3ГДШ-2 были благополучно спалены, и на их место встали 5ГДШ-3-8 (отличаются более крупным магнитом и немного другим креплением подводящих на диффузоре).
    Из десятка динамиков удалось выбрать пару с более-менее похожими АЧХ (с полуметра, окно 50мс, возится со склейкой лень, да и к тому, что приходит в уши такая АЧХ ближе):
    АЧХ сняты в одном из описанных выше корпусов с установленным в него корректирующим фильтром - цепочка из параллельно включенной катушки из НЧ звена от какой-то советской 3-хполоски (была выбрана из кучи методом подбора) и резистора на 12ом. Без этого фильтра АЧХ имеет перекос в сторону высоких частот более 20Дб. Горб на ВЧ уходит при отклонении от оси и оставлен сознательно, если давить его сильнее, то звучание становится слишком глухим.
    Был повторён эксперимент с пропиткой, вот АЧХ (синим - до пропитки, зелёным - после):
Название:	пропитка 4 до после.png
Название:	пропитка 6 до после.png
    Видно, что АЧХ немного подровнялась на СЧ. На слух получается чуть меньше каши. Блюз играется вполне неплохо, собственно при "настройке", если это можно так назвать, отталкивался от результатов прослушивания Б. Б. Кинга и Стива Рея Воэна. С тяжметом справляются в принципе тоже, не супер конечно, но всё в кучу не валится.
    Баса, как видно из графиков, попросту нет, в место него акцентированный в области 200гц мидбас, максимум скорострельности таксказать В общем слушать можно, ухи не вянут, можно даже удовольствие от прослушивания музыки получать.
    Первоначальная задача выполнена - играет оно таки лучше пластиковых переделок. Работают АС в паре с усилителем на LM1875 по даташиту. LM-ки кстати намного больше чем TDA-шки понравились, но это уже совсем другая история...
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Полочники на 5ГДШ-3-8 с ПАС
    А 10гд (или то 25гд?) лежит просто так, или из него саб потом будут делать к 5гдш?
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    гдето на Хи-ФИ ру. была такая тема . Овалы в ПАС. Написали кучу страниц о том как хорошо слушать музыку на них. Типа даже саб там не нужен)))
    В итоге этот чел сдела на этих же самых овалах напольники.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    Горб на ВЧ уходит
    У Вас какого года 5гдш-3-8 ? У моих 1988 нет горба на ВЧ вообще
    25гд-26Б (35ГДН-1-8) - изначально планировался на саб, но потом от саба было решено отказаться, у человека на слово "сабвуфер" стойкая аллергия, выработанная годами прослушивания мультимедийных и автомобильных систем. Так и валяется без дела.
    Тут не саб, тут полноценное НЧ звено нужно герц от 200 по хорошему. А середина приятная, хоть и кривоватая вышла.
    1986 год выпуска. Горб возможно есть результат совместной деятельности корпуса и "фильтра". По хорошему на щите бы их обмерить да со склейкой. Может даже займусь если любопытство над ленью верх одержит.
    Харьков
    Думаю это резонанс диф-ра, у моих тоже был горб какжется на 7кГц но потом я промазал подвес сверху герметиком и он ушел.
    Интересно было бы попробовать вообще вырезать подвес и вместо него приклеять тканевый, а ЦШ пропитать для жесткости, жаль у меня все овалы закончились а то обязательно попробовал бы.
    Последний раз редактировалось Informer; 06.05.2013 в 17:24.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    5гдш неплохие динамики в своей ценовой категории, на работе такие использую. Интересно их послушать в исполнении четвертьволнового резонатора, руки никак не дойдут
    С уважением, Алексей.
    РФ Саратов
    Самый красивый звук из всей "овальной" серии я слышал у 1ГД36 а 5ГДШ3 это улучшеный 2ГД40,по низам он заметно лучше чем 1ГД36 но в остальном бррррр.....
    Новичок Аватар для Ale1
    Глубина ящиков большая, думаю 80-100 мм было бы достаточно. Я пропитывал герленом а не резиной. ПАС я думаю в данном случае только ухудшает звук. Колонки устанавливать от отражающей поверхности (стены) не менее чем в 40 см и лучше под небольшим углом.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    всё украли до нас.
    РФ Саратов
    Туда прямо таки просится лабиринт.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    ...Работают АС в паре с усилителем на LM1875 по даташиту. LM-ки кстати намного больше чем TDA-шки понравились, но это уже совсем другая история...
    Поппробуй ещё и "ИТУН"
    С уважением
    ES
    Донецк
    LM1875 как бы не спалила бы их ненароком. Сюда что-то в классе А примерять бы?
    Дело в том что у колоночек и так выраженный подъём в области 200 герц ввиду высокой добротности динамика, подбором параметров ПАС удалось немного утихомирить бубнение, без ПАС присутствует ярко выраженный резонансный звон, так что ПАС звук таки улучшает, а не ухудшает. По этим же причинам не вижу смысла в уменьшении объёма корпуса, его и так мало ибо дин для открытого оформления. С ИТУН-ом та же история - его высокое выходное сопротивление вывернет АЧХ "галочкой" с пиками на 200гц и ~10кГц (вследствие роста импеданса головки c ростом частоты). Если бы это было среднечастотное звено в активной 3-х полоске с соответствующей коррекцией, то можно было-бы и с ИТУН-ом поэкспериментировать, и к объёму корпуса требований было-бы меньше. В моём случае и без того кривую АЧХ широкополосной АС лишний раз делать ещё кривее не хочется. Я конечно понимаю что не в АЧХ единой счастье, но в данном конкретном случае она имеет весьма компромиссный вид.
    Никакой коррекции бафл-степа в этой конструкции не предусмотрено, поэтому расположение в четвертьпространстве звуку идёт только на пользу, придаёт ему хоть какого-то веса. А вот взаимодействие со столешницей на которой они стоят, действительно даёт неприятные эффекты на средних частотах, в этом плане насчёт отражающих поверхностей согласен полностью.
    Динамиков есть ещё некоторое количество, в будущих экспериментах с ними обязательно попробую сделать оформление в виде лабиринта. Надеюсь удастся заставить их играть хотя бы от 100гц без завала при сохранении "полочных" габаритов.
    Ку усилителя скорректирован соответствующим образом, длительное прослушивание "на всю катушку" не приводит ни к каким повреждениям. А вот отсутствие клипинга даже при максимальной громкости - хорошо во всех отношениях.
    ИМХО слишком "круто" для такого уровня АС, а что-то звучащее более качественно чем те же LM-ки, при сравнимой простоте, дешевизне и компактности конструкции ещё надо поискать.
    РФ Саратов
    Без проблем,только пас надо передвинуть внутрь корпуса непосредственно к магниту а заднюю стенку закрыть наглухо.
    Донецк
    Да нет, для удовольствия можно бы. Или навешать на выход LM-ки резисторов и перетащить её поглубже в класс А по методике Гетьмана, гуглить "Hi-Fi за один доллар". Сам я правда так и не попробовал.
    Ну или лампочку. Вот меня в последнее время что-то попёрло на старинные динамики и такие же усилители
    Alexander, спасибо, в будущем обязательно попробую.
    Давно уже хочу попробовать, всё руки не доходят.
    В этом определённо что-то есть. Я вот свои магазинные колонки за 20к продал после того как их эти малыши 3гдш порвали в пух и прах....
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    ... Сюда что-то в классе А примерять бы?
    и с учетом дальнейших сообщений:
    Делал брат мой именно по "хай-фаю за 1 доллар" сразу по получении АМ №2 за 2002 год - на выход TDA1514(!) резистор 40 Ом (2х20 ПЭВ) на минус питания 22 В, вот запись от него - "как будто прорезался звук через туман или даже смог", даже смешной эпизод был - он один канал доработал и слушал, пришел старший его и говорит:
    - "Что, ремонтировать надо?"
    - "Почему?!"
    - "Ну эта звучит (показывая на колонку переделанного канала), а этой не слышно (показывая на колонку нетронутого канала)".
    Потом повторено было несколько раз - эффект всегда хороший, настоятельно рекомендую.
    Примечание. Конденсаторы в питание не жалеть - должно быть не менее 1 Дж/Вт.
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Тоже посещала такая мысль АС на овалах. Но я бы не стал заморачиваться с такими большими корпусами. Пошёл бы в гараж, снял бы размеры с кассетного магнитофона Романтик 306. Помнится отлично играл магнитофончик, в нём такой же овал стоит (2гд-40) по старому стандарту. Ну и УНЧ можно из Романтика повторить.
    Частый гость Аватар для _Alio_
    Здравствуйте!
    Приятно видеть, что спустя 10 лет эта конструкция еще жива ) Вначале да, делал такие, потом делал другой корпус широкий и намного компактнее, по оформлению что то среднее между рупором, ФИ и ПАС (он тоже интересно играл). Потом задумал массив по 6 штук 5ГДШ-3-8 в каждую АС, напольники. Но поставив но одной головке на пробу, решил дальше не экспериментировать. Результат понравился, так все и оставил. В общем-то в напольном варианте получилась довольно сбалансированная АС, с приятным басом, открытым воздушным звучанием
    Музыку слушать очень люблю, слушаю много (2-3 часа в день) поэтому напольники трудятся редко. Такие АС нужно сесть и слушать, а на это ни времени, ни настроя сейчас не находится.
    Поэтому спустя 10 лет могу сказать, что это направление - а именно полочных широкополосников - выбрано очень верное, оно сочетает в себе разумный компромисс для частого прослушивания музыки дома.
    Экспериментируя, из 5ГДШ-3 можно выжать очень и очень достойный звук, в полочниках - даже с драйвом (правда без нормального глубокого баса).
    Так же на основании скромного опыта, ничего более вовлекающего и затрагивающего душу, как однополосная система, не нашлось. Любая двух-трех полоска, хоть с простейшими фильтрами (1 порядок ВЧ, СЧ-НЧ напрямую) не дает такого вовлекатора и такого ощущения от музыки. Про недостаток баса или верха забываешь очень быстро, а вот специфика многополосной системы напоминает о себе постоянно.
    Очень важный момент, касаемо 5ГДШ-3-8 - их обязательно нужно пропитываеть. Да-да, грампластинкой в ацетоне ) Это самая музыкальная и правильная пропитка, ИМХО. Колпачок пропитываем обильно, самый центр колпачка многократно, края поменьше, дальше сам диффузор - у колпачка чуть меньше (уберем субъективный горбик на СЧ), дальше чуть больше . У края, подвеса бумажного аккуратно пропитываем чтоб не попасть на сам подвес. Подвес пропитываем, как и положено, касторкой
    Корпус можно делать такой, а вот с отверстиями в задней стенке нужно экспериментировать по факту.
    Если к результату адаптируетесь, захочется слушать данную АС постоянно.
    ---------- Сообщение добавлено 11.30 ---------- Предыдущее сообщение было 11.23 ----------
    sash.0594, размер можно меньше. Делал компактный вариант с горизонтальным расположением динамика, литра на два объемом. Звучал интересно. Но в ПАС или ОЯ тогда нельзя, баса совсем не будет.
