Показано с 1 по 20 из 27
Тема: не дорогой СЧ/НЧ динамик в ЗЯ к SEAS 1149 для не больших полочников.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию не дорогой СЧ/НЧ динамик в ЗЯ к SEAS 1149 для не больших полочников.
    Здравствуйте. Хочу сделать не большие полочники для компьютера и для четырёх тылов в ДК (итого 6 шт.). Оформление в ЗЯ, т.к. стоять/висеть будут вплотную к стене, да и накосячить сложнее. ВЧ или SEAS H1149-06 (27TDC) или Morel Classic CAT 308 (хотя возможны ВЧ и подешевле). Какой СЧ/НЧ динамик требует небольшой объём в ЗЯ?
    Достаточно, чтобы играл герц с 80-ти. Хотелось бы уложиться (без учёта корпусов) - тысяч в 10-15 за пару колонок.
    Может есть готовый бюджетный проект?
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: не дорогой СЧ/НЧ динамик в ЗЯ к SEAS 1149 для не больших полочников.
    Вот проект совсем не дорого и дины не плохи. ВЧ - Vifa XT25TG30-04 и НЧ/СЧ-Peerless SDS 830656 надо набраться терпения и следить за развитием. а также тоже не дорогой проект А.Котова.
    т.е. если делать много, чтоб в копеечку не влететь. ну это если средствами достаточными не распологать.
    у Troels-а на Peerless HDS 830860+XT25TG05--но это чуть дороже...
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 07.05.2013 в 22:01.
    устал...
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Seas h1152 отличный вариант, лучше всё же ФИ. Как раз сейчас делаю двухполоску на 1152+1149 0831, моделька звучала очень недурственно.
    В ЗЯ 2,2 литра будет с натягом от 80, в ФИ 3,5 литра будет от 60 или даже чуть ниже.
    Сорри, наврал слегка - я пищик H0831 использовал, ибо он ровнее и дешевле.
    Последний раз редактировалось Electro_maniac; 05.05.2013 в 18:24.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не совсем понятно, что значит - 4 тыла для ДК. Что на фронтах стоит? Еще - то, что висит на стенке в виде сателлита и прослушивается издалека, и то, что стоит на столе, слушается в упор и должно отыгрывать всю полосу - разные вещи. Очевидно, сателлиты делать надо попроще, а настольными заниматься посерьезнее. И начать с более дешевых сателлитов, повертев их в обеих ипостасях. И с ЗЯ-ФИ определиться сразу, мало-ли, что больше по звуку устроит. Упомянутый здесь проект от Morrice на Peeless и Vifa действительно очень интересен.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_12w-8524g00-p-251.html
    Один из вариантов, что я рассматривал для себя.Но выбраные пищалки для него крупноваты.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Simpl.K., Electro_maniac, Gudronov, Zork1 - спасибо!
    На фронт есть не плохие напольники Chorus 682. Со временем хочу повторить что-нибудь из Batti Pyramid, МТМ на 0042 или по "мотивам" трёхполоски Георгия Крылова. Сам пока не пойму, а послушать не удавалось, какой звук мне ближе.
    Так что задача полочников - лишь заменить сейчас трудящиеся Bose Acoustimass® 10 Series II.
    В четвёртой книге Сергея Давыдовича был подходящий проект, но динамик такой я в продаже не вижу.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    1. проект А.Котова: 10700р - динамики
    2. Morrice: 4500р. , правда, средник, похоже не сильно ходовой/под заказ.
    3. 1152+ 0831 8600р. но о 1152 очень лестные отзывы
    12W/8524G00 до 2000Гц тянуть максимум - дальше пищалке придётся. Чем выбранные крупноваты?
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:34 ----------
    А вот как такой проект? https://forum.vegalab.ru/showthread....STO-III)/page2
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Seas H1215-08 (CA18RNX) вот здесь подешевле продают https://forum.vegalab.ru/showthread....ики-СЧ-НЧ-SEAS или Wavecor WF152BD04-01 вот тоже подешевле https://forum.vegalab.ru/showthread....ки-Новосибирск
    Белгород
    Если тянуть до 2000 максимум, то конечно выбранные пищалки не крупноваты, а в самый раз.
    Последний раз редактировалось Zork1; 07.05.2013 в 00:15.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Рекомендую этот проект: https://forum.vegalab.ru/showthread....S-CALLISTO-III)
    Нормально сшито и самое главное динамики приличные, в отличии от выше предложенных сисов 1152, 1215 и пищиков 1149. да и morel mdt-30 - тоже инвалид.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.05.2013 в 13:15.
    Рига
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Рекомендую этот проект: https://forum.vegalab.ru/showthread....S-CALLISTO-III)Нормально сшито и самое главное динамики приличные, в отличии от выше предложенных сисов 1152, 1252 и пищиков 1149. да и morel mdt-30 - тоже инвалид.
    очень красиво, но вот в задачу не дорого не в лезает... автор выделяет 10тыров. тем более, что АС думаны не мониторы и не для фронтов, а для пространственного звука. поэтому можно не гнаться за дорогими проектами. тут реально разницы врядли почуствуйе. ИМХО.а чтоб в последствии за голову не хвататься в эту сумму должны учитываться как минимум конденсаторы, это если катушки индуктивности самому мотать, а если нет...или хотябы матерял на корпуса, чтоб потом самому стругать- всеж дешевле...т.е. дины это хоррошо. но к НИМ еще надо всякую НЕДЕШЕВУЮ мелочь, чтоб АС сделать. порой эта мелочь влетает по цене самих динамиков.
    ЗЫ.комплект от Троелса выходит в 5755руб за 2комплекта и 8 литров. под задачу вполне подходит. и на 1152 очень интересно, но там не закончено, т.е. самому надо...
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 07.05.2013 в 22:08. Причина: от редактировал
    устал...
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    WF120BD01 не нашёл в продаже. Эх, понятно, что если бюджет поднять до 20Кр, то тут и Оптима СЕ и Таблетки, но "не в коня корм" для моих целей.
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Посмотрите в сторону такого комплекта:
    ВЧ динамик SEAS H1149
    СЧ/НЧ динамик BEYMA 6B30P.
    Получается недорого и сердито.
    Белгород
    Поставьте ширики фостексовские из новой серии с мэдисаунда.Для ФИ, пищалка не нужна, цена вменяема,2х слойная бумага, ну и что-то новенькое.Фильтр минимальный или без него.
    nefmic, сделайте Таблетки на тыл - на них уже много кинотеатров сделано. Они на 1152 и МДТ30 (САТ308). http://geokrilov.com/0newtablette.html
    Георгий Крылов
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    dasse: смотрю вашу ветку. Как впечатление с активным кроссовером?
    Zork1: имеете ввиду Fostex FE103En или FE126En?
    Георгий, в первую очередь о них подумал (слушал в Аудиомании Rebel на 1152 - очень детальные колонки). Но с хорошими фильтрами и в 15Кр за пару не влезает. А ФИ у них можно на фронтальную панель перенести?
    г. Воронеж
    С активным кроссовером на miniDSP все замечательно, но нужны дополнительно усилитель на каждый динамик. То есть усилитель на ВЧ динамик и усилитель на СЧ/НЧ динамик. Я бы к этим АС рекомендовал усилители Алексея Никитина. Но это уже система за совершенно другие деньги.
    Вам бы я посоветовал сделать для начала АС на пассивных кроссоверах. Раздел можно сделать на 4 кГц и выше.
    Колонки очень и очень достойные для своего класса.
    Что больше всего поражает, так это неожиданно глубокий бас. У меня в корпусе с фазоинвертором VISATON BR 19.24 по уровню -6 дБ получилась нижняя частота 35 Гц.
    АС очень музыкальны. Я не скажу что по звуку они очень детальны, но музыку на них хочется слушать и слушать.
    Можно перенести фи вперед, только морда будет либо вытянутая, либо широкая. Из хорошего фильтра там нужен только Суприм на пищалку.
    Георгий Крылов
    г. Воронеж
    Имеется такое мнение, что вытянутые корпуса лучше звучат. Посмотрите на корпуса полочных мониторов Penaudio...они все вытянутые в глубину.
    Ну у меня тоже имеется мнение, как мои таблетки играют, но вытянув им морду, вы их сильно не испортите. С ними чего только не делали. В Пенаудио Ребел засовывали, например.
    Георгий Крылов
