Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Пробные измерения динамика -покритикуйте :-)
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Пробные измерения динамика -покритикуйте :-)
    Данный НЧ дин стоит в 2х полосной подвесной(тыловой) акустике AEgis compact. -маде ин Ингланд..
    Я-бы охарактеризовал звучание, как очень тусклое (мало середины)!!!
    В фильтрах вообще чёрт ногу сломит, так и не понял, зачем такая схема (классическая схема фильтра 4-го порядка на ВЧ динамик, тока между LC стоит L-пад) и самое интересное L2 (индуктивность ближе к динамику)включена не параллельно, а последовательно...
    Fs-48
    Qms-7,54
    Vas-16,9
    Cms-1,102
    Mms-9,97
    Rms-0,399
    Dia-11,5 сантимов
    Qts-0,3286
    SPL(1W/1M)-89,39
    Qes-0,34
    Re(DC)-6
    Z(AC)-4,5
    PMax-60Watt (предположительно)
    Стоит-ли пытаться получить нормальный звук средних полочников???
    По умолчанию Re: Пробные измерения динамика -покритикуйте :-)
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa
    Qts-0,3286
    А как вы получили такие точные данные? У меня все это "плавает" процентов на 5..10, в зависимости от температуры, влажности и степени прогретости катушки.
    Считаю Ваш вопрос некорректным.. для данной темы..(мерялось в JBL т.е. в домашних условиях), дин старый(с устоявшимися параметрами), я хотел-бы услышать ваши мнения, по поводу нет-ли очевидных огрех и нестыковок, ну и далее по посту №1.
    P.S. мне не по себе, когда меня на вы называют(такое чуство, что вот вот пошлют..)
    Вы знаете, вы с ходу предъявили две претензии - что вопрос некорректный и что с вас не так называют. Ну извиняйте, тогда.
    [OFF]..без коментариев..
    Краснообск
    Ммс 10 граммов для 13см динамика... и соответственно 16 литров эквивалентного обьема..
    Непонятно сколько линейного ходу. По косвенным признакам динамик для фИ.... а диффузор из чего???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Диффузор из (а как вы догадались ) алюминия динамик имеет приличный(очень по сравнению с русскими 15-25ГДН) ход.
    Я был-бы очень признателен за помощь (хочу собрать АС, в ЗЯ..наверное полочную...).
    Краснообск
    Если середина тухло-кислая )) то нужна ВЧ головка, которая будет работать от 1700-2000гц. А там с фильтрами - скорее всего какойнибудь фильтр режекторный стоит - резонансы давит сильно. Это не очень хороше - значит у динамика собственный сильно выраженный резонанс сильно окрашивает. Замерить бы АЧХ... тогда и думать.. где и чего резать...... но в любом случает - только ФИ.
    Спасибо, т.е. вердикт-выбросить...
    Вопрос - хотелось-бы получить АС с хорошей чуствительностью (90-95), без бубнения (но с глубоким басом), и кристальной серединой...
    мощьностью ватт 50, Полочники. Предположительно (не уверен, но хотелось-бы..) буду обладать бюджетом в 400-500 бакинских.
    Посоветуйте конструкцию для повторения, или набор динамиков, с наиболее равномерной АЧХ (дома сшивать нечем..) Как вариант сейчас затарится головами на всю сумму(краем глаза почитал что линейки сокращают, и знакомый сказал, что качество поделок падает...), а потом собирать в ящик..
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    НУ ничего-ж себе люди жируют Англицкий дин в урну!
    Надумаешь выкинуть - подари!
    А так, добавь СЧ/ВЧ головы и будет тебе счастье
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    ну раз у этого ты намерил 89, то выше етного уже не получить. Но то, что диф тяжёлый - не гуд. Видимо именно по этой причине и резонанс такой низкий для этой головы
    С другой стороны всевозможных китов в этом бюджете пруд пруди
    Начни с самоделки
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Посмотрите здесь: http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm или здесь: http://www.humblehomemadehifi.com/ обе ссылки отличные, и полочники там есть тоже.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Краснообск
    Zloi_Santa, а хочется именно полочники???
    Gajdar, это компроментирующий вопрос? (Вообще, просто мечтаю послушать акустику типа Tapered Quarter Wave Pipes)
    Можно напросится?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    "Tapered" - ?..
    DIM-AudioPortal, Спасибо за помощь!!, заинтересовала вот эта конструкция DIM-AudioPortal http://www.humblehomemadehifi.com/DD8-MkII.html... Начинаю копить... (Блин Аркада наживается на аудиофилах...) параллельно думаю отыскать пока Акустику от Симфонии, или Виктории-RRR..
    Краснообск
    Zloi_Santa, обязательно послушаеш ))) тапперед TQWP
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Надо собирать систему на Vifa P13WH. Без кроссовера на нем вообще. Типа вот этой: http://www.quadesl.com/okara.shtml
    Самое то для середины (с учетом цены, конечно - не так уж и дорого). А отсутствие кроссовера (по ссылке выше с кроссовером - есть разные варианты на этом динамике) это просто чудо для СЧ .
    Цитата Сообщение от Dev11
    Надо собирать систему на Vifa P13WH. .... это просто чудо для СЧ .
    Dev11, Огромное спасибо за совет!
    Но, собирая систему, хочется получить как можно более широкий динамический диапазон и частотный диапазон вниз , тем-более, что я уже имею удовлетворяющие меня "Бухтелки" с диапазоном ~400-18000Гц.
    Т.Е. звук по СЧ у меня есть полностью меня удовлетворяющий.
    Королев
    Вот ещё достойная внимания конструкция на тех же головках
    http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html
    Максим.
