Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Доработка Урал у-150.3
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Доработка Урал у-150.3
    Собственно имеется этот усил. Поглядел на схемку и мне стало очень сильно интересно какое непряжение подается на транзисторы на выходе сабового канала (т.к. в 300Вт выходной мощности, указанной на сайте производителя, ну никак не верилось). Снял я те самые +-V3. Питание на усилитель подавалось от компьютерного 300Вт бп (powermaster jj300). Сигнал на вход усилителя не подавал, нагрузку (в виде саба) не подключал. Напряжение на входе при таких условиях было 10,8В. V3 в этом случае равнялось +-53В . Так получается что при КПД усилителя в 60% мощность при 4х омах составит около 250Вт. Глядя на эти бедные два транзистора (макс мощность 180Вт) и отсутствие радиаторов я подумал: может быть стоит купить еще пару таких транзисторов, повесить их параллельно и вывести их толстыми проводочками на отдельный радиатор? Вообще сможет ли преобразователь с таким трансформатором (диаметр кольца порядка 4см) выдать эти 250Вт, а то и все 300 (если подать на вход 12В, то, вероятно, на питании сабового канала будет еще больше). Т.е. стоит ли добавлять транзисторы, выносить их на отдельный радиатор?
    Еще вопрос: при прослушивании того же сабового канала при любом положении регулятора частоты среза отчетливо слышутся средние частоты (где-то до 250-300Гц). Может быть я чуть преувеличиваю, но все-же как повысить порядок фильтра низких частот? Хочется чтобы был фильтр 3го - 4го порядка, с частотой среза по -3 где-то 120гц. Можете подсказать что можно доработать? Мир-р-р.
Название:	Resize of 100_6686.JPG
ID:	9439   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of 100_6688.JPG
ID:	9440   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Rotation of ural.jpg
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    По умолчанию Re: Доработка Урал у-150.3
    дык они вроде как на стенке уся сидят, а всё нутро ещё карсон обдувает. Не слышал. чтоб они перегревались
    Всё в конце концов упрётся в ПН.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Т.е. при подаче на вход напряжения, близкого к максимально возможному, можно из него выкачать эти 300Вт?
    А что с фильтром можно сделать?
    If you want romance
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    300 можно, но обмотки транса тонковаты, будут греться, дорожки на плате скорее всего перегорят, емкости кондеров никакие...
    к стати в ПН вольтаж у них какой?
    я думаю, и почти уверен, что под хорошей нагрузкой напряжение упадёт раза в 2. ПН такую мощь не отдаст.
    Вообще вся схема и плата похожа на неудачный диплом студента...
    Единственное что стоит сделать изменить частоту среза ФНЧ, перепайкой кондеров. А так этот аппарат стоит своих денег.
    Остановите Землю... я сойду!
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    demon_lee, так что конкретно можно с ФНЧ сделать? Как увеличить порядок фильтра? Кондеры в ПН на 50(!)В. Поменять можно - сабовый канал думаю того стоит.
    If you want romance
    С-Пб
    порядок не поменять (надо плату ковырять), а вот частоту среза можно и нужно. открой любой учебник по ТЭЦ(теория электрич. цепей) , самому будет интересно. Обычно в перой главе RC фильтры, во второй активные фильтры с ОУ. Напиши пару формул, подставь свои значения, а потом посчитай то что хочешь получить. Будь уверен после этого, по фильтрам, у тебя не останется вопросов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    yahoo, Можно поменять кондёры на LOW ESR вроде должны влезть если что можно и на бок тк вижу что места там хватает...
    На пиках будет работать получше...
    Фильтр 4 порядка можно туда и дополнительной платкой впихнуть, а родной фильтр выпаять.
